Смесительный термоклапан на горячую воду
Старый 24.02.2010, 19:18   #1
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию Смесительный термоклапан на горячую воду
Купил я себе терморегулирующий клапан GIACOMINI R156.
Вещь суперполезная, особенно для косвенника, нагреваемого ТТ котлом.
Полностью пропало прыганье температуры при открытиии крана, горячая вода перестала быть обжигающей.
Собственно вопрос:
Раньше давление в холодной магистрали было 3Атм, а в горячей при нагреве бойлера росло до 6Атм и клапан начинал стравливать в слив.
Теперь давление в горячей и холодной магистралях растет одновременно до 6Атм, даже не смотря на наличие обратного клапана в группе безопасности бойлера. Т.е. клапан этот перепускает давление через себя из горячей магистрали не только на выход, но и в холодную.
Уважаемые знатоки, подскажите - Это баг или фича?
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 19:26   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,603
Поблагодарили 11,333 раз(а) в 4,704 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Собственно вопрос:
вы ведь к клапану подключили холодную воду и этим уравняли давления в системах ГВС ми ХВС...
поставте расширительный бак для бойлера и забейте
Старый 24.02.2010, 19:31   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,805 раз(а) в 7,147 сообщениях
Фича А какой диаметр клапана??
П.С. Рециркуляция при клапане - зло.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
snickers (24.02.2010)
Старый 24.02.2010, 19:43   #4
snickers
Аватар для snickers
murava, большое спаибо!
3/4
Вот, йопт...
Оно же действительно будет подмешивать и все мои дрова в канализацию сливать.
А я уже и полотенчик но стенку прикорячил.
Ведь по умному его нужно в рециркуляцию горячей воды врезать.
А если рециркуляцию врезать ДО клапана и во вход холодной в бойлер после обратного клапана???
Старый 24.02.2010, 19:48   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
О, прозрение приходит во время работы Похвально... мне тоже недавно пришло хотя многие и не заморачиваются такими вопросами - тупо лепят после клапана... в результате бросают охлажденную воду в бойлер.
Норматив установки этих клапанов подразумевает установку их после стояков непосредственно перед точками водоразбора.
Старый 24.02.2010, 19:56   #6
snickers
Аватар для snickers
Надо будет репу почесать..., а то эта конструкция собирается и разбирается только в одной последовательности и собрал я ее на герметике.
НО
До клапана тоже плохо - полотенцесушитель будет очень горячий, не будет рециркуляции до кранов.
А вот если рециркуляцию взять после клапана, а ее обратку воткнуть в холодную подачу до смесительного клапана и группы безопасности бойлера???
Старый 24.02.2010, 20:48   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А неизвестно... Если клапан накручен на +60 и физически ход по ходоной воде перекрыт - то рециркуляция умрет. Если открыто - проциркулирует, нагреет елемент клапана и по холодной воде эта хрень откроется еще больше....
вобщем, стабильность работы таких схем лежит в области плавающей логики... причем плавающей неизвестно где.
Нормативы и феншуй больших трасс говорят, что рециркуляция должна идти по стоякам : это все равно лучше ибо "проциркулированая" горячая вода не в расстоянии 10 м где-то там в бачке , а всего в метре от точки разбора.
Как правило такие клапана - это предохранительный баръер против больших умниц, детей и прочих склеротиков, забывающих, что в горячей дырке может быть ну очень горячая вода и в результате резкого "откр" горячего крана ошпарить руки, ноги и прочие филейные места.
Старый 24.02.2010, 23:37   #8
snickers
Аватар для snickers
Крупные специалисты сантехники, продававшие мне полтенчик и клапан вообще очень удивились наличию проблемы.
Они всегда полотенцесушители врезают в отопление, пральна, а нах сушить носки, трусы и полотенца летом?!
Скока того лета ...
Старый 25.02.2010, 08:44   #9
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
комбинированый полотенечник - отопление/электро решает вопрос))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 08:48   #10
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Это слишком просто - не наш метод.
Старый 25.02.2010, 12:01   #11
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 836
Поблагодарили 2,044 раз(а) в 1,591 сообщениях
3/4
Вот, йопт...
НО
Посмотрите эту схемку должна помочь в решении проблемы.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
snickers (25.02.2010)
Старый 16.03.2010, 09:49   #12
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
А почемы вы почеркали чертёж, считаете что так будет работать лучше, чем было в каталоге?
И что будет если в Вашей системе, при работающей рециркуляции открыть в каком нибудь смесителе холодную воду?
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 09:55   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Катастрофы не будет, гидравлическое сопротивление клапана не даст убежать в смеситель холодного выхода горячей воде.
А на входе в бойлер как правило группа безопасности по холодной воде имеет обратный клапан штатно.
Interso (19.03.2010)
Старый 16.03.2010, 11:01   #14
K_Serega
Аватар для K_Serega
Может оно и так, просто оригинальная схема из каталога, не вызывает вопросов, а вот в варианте от Interso, я как-то сомневаюсь, может клапан там обратный что ли поставить еще один.
Старый 17.03.2010, 16:33   #15
econo
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию тот-же
я так понимаю должна быть циркуляция ГВ в режиме ожидания и потребления, помоему ниодна схема небудет работать в циркуляции,
клапан вещь хорошая . но я думаю будет достаточно разш.бака, дополнительной ветки ГВ и насоса.
econo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 22:50   #16
snickers
Аватар для snickers
Что написано в последнем посте?
Я не понял.
Старый 17.03.2010, 22:56   #17
Сергей_84
Консультант форума
и я
Старый 18.03.2010, 10:41   #18
K_Serega
Аватар для K_Serega
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
и я
+1 к и я
Старый 18.03.2010, 15:28   #19
econo
[QUOTE=econo;489043]я так понимаю должна быть циркуляция ГВ в режиме ожидания и потребления, помоему ниодна схема небудет работать в циркуляции,
клапан вещь хорошая . но я думаю будет достаточно разш.бака, дополнительной ветки ГВ и насоса.[/QUOT
Извените нетуда вклинил
Старый 19.03.2010, 17:32   #20
Interso
Аватар для Interso
Извиняюсь за опоздалый ответ.В оригинальной схеме показан бойлер с отводом для рециркуляции а я предложил схему обыкновенного бойлера где как обычно нет ввода рециркуляции поэтому я её и почоркал.
А по холодной воде хоть открывайте кран на смесителе при работающей рециркуляции хоть неоткрывайте система будет работать нормально так как там везде стоят обр.клапана .
Ещё раз внимательно изучите схему!!!
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
