Партнер раздела: HAGER
Покритикуйте генератор KIPOR IG1000
Старый 25.02.2010, 12:23   #1
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
По умолчанию Покритикуйте генератор KIPOR IG1000
Может у кого есть такой или был. Я хочу купить для автономного обеспечения кемпера в условиях отдыха на природе. Поритикуйте выбор или может кто знает альтернативу. Бюджет 3500грн.
in-green.com.ua/product_info.php?products_id=87
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 18:51   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от НМС Посмотреть сообщение
Выбор оптимальный. Ближайший некитайский аналог - японец Elemax SHX1000 обойдется примерно в 6400 грн. Из всех китайцев Kipor самый надежный.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:12   #3
Vиталик
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Vиталик с помощью AIM
Некоторые модели кипоров не имеют обратной связи или она работает не корректно есть проблемы с стабилизацией частоты при нагрузках 50-100%
Vиталик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:45   #4
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Я думаю он Вас вполне устроит для ваших целей. Главное не перегружать, вообще китайские это лотерея, но Кипор довольно надежные приборы в том числе и младшие модели.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 10:05   #5
aik49
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию KIPOR
Заказал по интернету инверторный генератор KIPOR IG1000 и сазу оказалось,что он есть в наличии.C виду похож на ELEMAX,только желтый.Купил,привёз и оказалось на нём написано "КАМА",позвонил-сказали кама-это и есть кипор.Завёл-гремит почти как и обыкновенный генератор.При кратковременном отключении обкаточной нагрузки(200 вт)обороты не падают и совсем не похожи на холостые.При включении переключателя под названием(дроссель)обороты и громкость работы возрастают.Ожидал лучшего и есть жалание вернуть,т.к.совсем не похоже по звуку на экономный режим при низкой нагрузке и лояльность соседей к его децибеллам...На староконке говорят что под брендом КАМА продукция по качеству хуже,чем KIPOR.Может они и не копенгаген,а может да.Остаётся почесать потылыцю и заглушить мотор.Выхлопная кстати не громкая,а вот изнутри-не то лишние гайки остались,не то подшипники,клапана и пр.дребедень тарахтит.Может после обкатки затихнет?Или усилится.А может просто холостые обороты не работают.
Если бы знал-купил бы обыкновенный в 5 раз дешевле,и проверить на базаре можно.
Старый 18.03.2011, 10:17   #6
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Thumbs up
Хороший выбор.
Сам пользуюсь KIPOR IG2000
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 10:46   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от aik49 Посмотреть сообщение
КАМА и Кипор - один завод, просто две торговые марки.
Шум - таки да, кожух мало спасает. Но качество синусоиды у инверторных намного лучше, так что деньги потрачены не зря. По поводу эконом-режима, спросите у сервисников Интернет-магазина, в котором покупали - за каждым стоит обычно нормальная фирма с ремонтной базой.
Старый 19.03.2011, 03:06   #8
Dmik
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Проблема всех инверторных генераторов - слабый пусковой ток из-за дешевых инверторов. Пару лет назад я взял UNIVERSAL YK2000I на 1,8Квт (думал с запасом!). Так вот он НЕ запускал компрессор холодильника на 300Вт -Пришлось вернуть. Защита по току снимала напряжение уже на 12А нагрузки в импульсе! всего за 1 период тока(Пришлось мерять осциллографом!) -с засветкой лампочки перегрузка! а обещанные 9-10A держал при напряжении ~200B. Если есть холодильник или пользуетесь электроинструментом -проверяйте. А обычный синхронный генератор на 850W тянет ДВА таких холодильника нормально и стоит дешевле в 5!!! раз. А на сэкономленные деньги можно соорудить шумозащиту т.к. шумит он раза в 2 громче .
Dmik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 09:06   #9
Serg-Solar
Консультант форума
Cool
Сообщение от Dmik Посмотреть сообщение
Зачем писать того чего нет? я про шум! 8-) (музыкантов на Крещатике видели? рядом стоит инверторный генератор и люди слушают с удовольствием музыку)
И генератор на 800Вт 2 холодильника одновременно НИКОГДА не запустит! только по очереди и то как мин с двойным перегрузом. (холодильник при запуске берёт от 1200ВТ до 2000ВТ)
Старый 20.03.2011, 00:54   #10
Dmik
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Зачем писать того чего нет? ...
... генератор на 800Вт 2 холодильника одновременно НИКОГДА не запустит! только по очереди и то как мин с двойным перегрузом. (холодильник при запуске берёт от 1200ВТ до 2000ВТ)
Вы точно усвоили содержание?
Мой компрессор берет при старте 12А (~0,5сек) , номинальный ток в рабочем режиме - 1,6А. Это 300W компрессор с механическим пусковым реле- компенсированный конденсатором. Инверторный генератор на 1800Вт его не запускает из-за срабатывания защиты за 0,02сек! Аналогично будет с электроинструментом без soft-start, микроволновками, насосами, соковыжималками... холодильники с позисторными реле (современные) берут пусковой ток примерно в два раза меньше но в 5-10 раз дольше! Аудио-видео, и т.п. аппаратура имеет незначительный пусковой ток. СИНХРОННЫЙ генератор - (почти такой как из МЕТРО вот) запускает ДВА компрессора ОДНОВРЕМЕННО с пусковым током ~24А! - за счет инерции ротора. А UNIVERSAL 2000 шумит в 2 раза тише но обороты регулирует совершенно незначительно от нагрузки % на 20-30 (почти как синхронный).
Старый 20.03.2011, 01:48   #11
Serg-Solar
Консультант форума
Talking наверно вы ООООчень заблуждаетесь ,судя по цифрам
[QUOTE=Dmik;931305]Вы точно усвоили содержание?
12А умножаем на 220В=2640ВТ в момент запуска. (инверторный генератор на 1800Вт НИ КАК НЕ ЗАПУСТИТ! )
Рабочий режим 1.6А умножаем на 220В=352Вт
Ну и полная сказка когда по Вашему примеру генератор на 800Вт выдерживает пусковые 24А*220В=5280ВТ (перегруз в 6.6 раза )
Старый 26.03.2011, 02:29   #12
Dmik
Такие компрессоры имеют коэффициент мощности значительно меньше 1, и их мощность уменьшается в 2-3 раза от давления.
Запуск 2-х холодильных ларей проверен практикой, ток во 2-м случае не измерял.
IMHO Нормальные инверторы должны выдерживать 3-х кратную пусковую перегузку - чего нет в дешевых генераторах
p.s. т.к. к KIPOR IG1000 это отношения не имеет, если остаются вопросы- пишите их в ЛС.
Последний раз редактировалось Dmik; 26.03.2011 в 02:32. Причина: p.s.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +2.
