Скважина и затополение
Старый 25.02.2010, 18:00   #1
L.V.
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Скважина и затополение
Пробурена скважина 63 м. в Осокорках. Насоса пока нет, законсервирована.
Будет ли проблемой, если зальет наводнением?
L.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 20:06   #2
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Оголовок скважины, который продается в Эпицентре, герметичный полностью. Главное вывести и загерметизировать кусок трубы.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 21:27   #3
vovik1
Сообщение от L.V. Посмотреть сообщение
Будет нада вивисти повише трубу и забить в трубу деревяний чопок по плотнее,а оголовки продаются на фирме панда и дешевле чем в епицентре.зайди nasos.kiev.ua/
vovik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 11:21   #4
L.V.
Небольшое уточнение - колодец пока не сделан, просто труба из земли торчит.
Старый 26.02.2010, 12:07   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,629
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Натяните кусок резиновой автокамеры, свободный конец завяжите шнурком.
Удачи!
Старый 26.02.2010, 14:24   #6
L.V.
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Натягивать камеру только на саму трубу?
Т.е. то, что вода будет течь в дырку вокруг трубы ничего страшного?
Старый 26.02.2010, 16:35   #7
Yurecl
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Yurecl с помощью ICQ Отправить сообщение для Yurecl с помощью AIM
Вокруг трубы дырки не должно быть, исли бурильщики совестные были.
Yurecl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 16:51   #8
Prok11
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Prok11 с помощью ICQ
Если вокруг трубы есть дырка - ОБЯЗАТЕЛЬНО ее чем нибудь плотно закройте (натолкайте чего нибуть). У меня летом залило яму (был ужасно большой ливень и по стечению обстоятельств набралось пол ямы воды и болота), дак я думал уже про новую скважину, но реально спасли. По миллиметру вытянули трубу (т.к. болото ее засосало), а потом типа желонкой вытягивали из обсадной трубы болото. Отаке, затрамбовывайте все дыры
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 11:59   #9
korund
Аватар для korund
Ага.
(Если на трубе сидит сосед,- сгоните его!)
Удачи!
Старый 27.02.2010, 20:45   #10
L.V.
Сообщение от Yurecl Посмотреть сообщение
Бурильщики сказали, что само обсыпится, так и должно быть.
Старый 27.02.2010, 20:46   #11
L.V.
Сообщение от Prok11 Посмотреть сообщение
А если просто присыпать вокруг трубы? Так можно?
Старый 28.02.2010, 08:16   #12
korund
Аватар для korund
ПО идее, там должен быть глиняный замОк.
Удачи!
Старый 28.02.2010, 13:59   #13
L.V.
Удачи!
Ясно, спасибо! А наличие (или отсутствие) глиняного замка как-то проверить можно?
Старый 01.03.2010, 08:48   #14
korund
Аватар для korund
Включите насос(или ведром) и лейте воду вдоль трубы. Если вода будет уходить,- значит, замка нет.
Удачи!
Старый 10.03.2010, 16:01   #15
L.V.
Удачи!
И что в этом случае делать, если нет замка?
Старый 10.03.2010, 16:41   #16
korund
Аватар для korund
Взять жирную глину, залить водой - чтоб размякла.
Вокруг трубы откопать приямок глубиной пол-метра и примерно столько-же шириной.
Забивать этот приямок размякшей глиной, сверху по утрамбованной глине можно насыпать щебня и тоже протрамбовать.
Забыл: а возле скважины у Вас приямок в земле есть? Если нет, то просто вокруг трубы откопайте землю на штык и забейте это все глиной с горкой. Щебень не сыпьте,- запаритесь потом копать.
Удачи!
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +2.
