Обычная обрезная доска (сосна) на пол в мансарде
Старый 25.02.2010, 18:03   #1
orik
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Обычная обрезная доска (сосна) на пол в мансарде
Похожей темы не нашел, посему стартую новую.
Ситуация следующая, в мансарде по балкам 100*150 прямо по ним настелить пол из обычной НЕ шпунтованой строительной доски 50*100.
если найду подсушеную - хорошо если нет то подсушу пару месяцев.
Растояния между балками 800-900.
Укладывать планирую с расклиновкой. Забивать в доску по два гвоздя под углом на каждой балке (утапливать на 3 -5мм)
После укладки пройтись электро рубанком по особо выпирающим местам,
и замазать шпаклевкой гвозди щели.
Покритикуйте пожалуйста, насколько бредовая затея?
естественно затевается с целью экономии, и особых претензий к эстетическим свойствам пола не имею... стиль кантри лишь бы не скрипел и щелей особых не было. дополнительной отделки кроме покраски не планирую.
orik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 18:29   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
ну а почему бы и нет... в квартире у дедушки так пол лежал лет 40 наверное, тока доска потоньше... стыки шпаклеваные, полы - крашены маслянной краской в словем, млин, ну не знаю... 10 точно, но думаю больше!)))) почти 5 мм слой краски местами был)))))
К лагам бились двумя гвоздями в одну лагу, гвозди не шпаклевались, а просто закрашивались, ибо были видны места забивания гвоздей... все норм, пол не скрипел.
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 00:04   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,345
Поблагодарили 36,863 раз(а) в 13,575 сообщениях
нормальная идея
Старый 26.02.2010, 00:11   #4
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,414 раз(а) в 1,030 сообщениях
делаю то же самое только доска сухая и покрытие масло-воск
Старый 26.02.2010, 09:13   #5
orik
Спасибо за советы,
но интересуют подробности, мож кто имел уже опыт?
не большие ли растояния между балками 800-900, не будет ли прогибатся, нужно ли в каждую балку бить гвозди или можно через одну??
и самое главное , сколько нужно сушить доски?? что бы не было больших щелей?
Последний раз редактировалось orik; 26.02.2010 в 09:46.
Старый 26.02.2010, 10:03   #6
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 473 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
так обычно и укладывают доски, щели будут в любом случае, и прогибаться (играть) тоже будет, соответственно шпаклёвка местами высыпится. В шпунтованой по другому всё.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 11:39   #7
321
Аватар для 321
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 653 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от orik Посмотреть сообщение
Спасибо за советы,
50десятка что бы прогнулась - постараться нужно. Нормально будет. У меня 40 на чердаке и пролеты между балками 1.1-1.2 м- не прогибается. По поводу сохнуть-доска ведь не со свежеспиленного дерева?, если год пролежала - можете бить. Ну подсохнет чуть - чуть - щели большими все равно не будут. Вот если сырая доска - тогда не готов советовать. Но если ее ложить, так и бить всю надо, а то не прибитую да сырую - поведет.
321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 321 за это полезное сообщение:
orik (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 13:21   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
Доска прогибаться не будет, а вот балки могут (не указан пролет).
Я бы укладывал сырую на саморезы, через год перекрутил и заново сплотил. Если оставите строительный лес сушиться естественным образом, то получите хорошенькие пропеллеры и сабли - расклинивать устанете. Смотря как сразу получится, то может не придется перетягивать, но надо быть готовым к щелям после усушки.
"пройтись электро рубанком по особо выпирающим местам"...Боюсь по такому полу ходить придется только в сапогах, или вы не представляете себе что такое строительная доска. Строгать ее надо полностью, затем шлифовать сначала крупной наждачкой, потом мелкой. В общем будет вам чем заняться долгое время.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
orik (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 13:27   #9
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,759 раз(а) в 1,203 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Я бы укладывал сырую на саморезы, через год перекрутил и заново сплотил..
+1!
И особое внимание обратил бы на качество доски при покупке: некоторые пилорамы режут доску либо как шифер волнами, либо кривые, как турецкие сабли... Короче, запаритесь шлифовать...
Удачи!
Старый 26.02.2010, 13:53   #10
denmin33
Вы сказали Спасибо: 8
Доску лучше крепите саморезами(хорошими по качеству и по длине )не жалейте.Смотрите в срез доски на кольца.Класть нужно изгибом колец на верх.Если в торце доски изгиб ,крутите три самореза-по краям и по центру.Укладку делайте в шахматном порядке.Если хотите более жесткий пол ,сделайте контр обрешетку из бруса 40*50 на ребро с шагом примерно 500-700 ,тоже в шахматку .Цена вопроса небольшая,но пол будет почти как в квартире.Щели ни в коем случае не шпатлюйте,они обязательно будут,даже если уложите доску очень плотно.Так же лучше не шпатлюйте саморезы,возможно со временем придется их подтянуть или перетянуть полностью,т.к.после высыхания (буквально за 2-3 месяца)зазоры могут быть оч большими.
denmin33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо denmin33 за это полезное сообщение:
orik (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 08:52   #11
orik
за балки я спокоен, там метра 2-3 меж пролетами,
сушить планирую там же на балках переложить аккуратно, и стянуть хорошенько ,
еще один момент .. какой длины лучше ложить. 6ти метровые или порезать на два метра скажем.. я к тому не покоробит ли 6ти метровую?
Старый 27.02.2010, 12:23   #12
Darkdwarf
если хорошо прикрутите 6метровую, не должно повести.
с короткими проще работать, но, будет больше щелей. Вам бы с весны сделать такой пол, а потом осенью его перетянуть - за лето доски усохнут в прикрученном состоянии, что снизит вероятность из кручения. Кстати, посмотрите темки на форуме тут про деревянные полу - как там ложили доску пола, правда шпунтованную, с клиньями... Вы выше писали про расливание - Вы такую же технику подгонки досок имели ввиду (при помощи скоб в лаги и двух косых клиньев, которые смещаются оносительно друг друга??
Старый 27.02.2010, 19:37   #13
orik
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
думаю так и сделаю, буду набивать. именно с такой как Вы пишете с расклиновкой..
купил сегодня доску. 50х120, шести метровую, доска лежалая еще с осени, 950 куб у нас в днепре..
грузчиков задолбал, перебрал кучу материала, зато отобрал хорошие
насчет советов о саморезах, не знаю, как в 50тку загонять, угроблю шуруповерт, туго идет, когда-то пробовал, нужно засверливать,
а во вторых Значительно дороже чем гвозди,
почитал , можно на пол-гвоздя, потом перебить если что..
положил несколько досок на балки, МОНОЛИТ!! не прогибается вообще!
Старый 27.02.2010, 21:05   #14
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
На саморезы садить конечно лучше, чем на гвозди. По поводу значительно дороже чем гвозди, это смешно. На этом сильно не наэкономишь, ели для себя делаешь. По поводу закручивания, я к примеру специально купил самый дешёвый (200грн) китайский сетевой дрель-шуроповёрт, и всё закрутил без проблем (65 кв/м), да и до сих пор жужжит то, что надо Тьфу, тьфу, тьфу...), при том, что я его не жалею. Аккумуляторный шуруповёрт теперь 90% времени отдыхает, и испоьзуется только в вспомогательных целях.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 22:13   #15
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Я прикрутил 30ку на саморезы планирую ещё сверху осб прикрутить но советую перед монтажем досок на балки проложить вибро ленту для гашения звука .
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 08:10   #16
korund
Аватар для korund
Вас ист дас "Вибролента"?
А то мы (село-селом!) полоски войлока или ковролина используем...
Удачи!
Старый 01.03.2010, 12:44   #17
Darkdwarf
вибролента - может это куски Диномата из раздела - обесшумка и виброизоляция автомобиля))))) а еще, чтобы не было скрипа - мона парафином натирать стыки досок)))))))))))
по поводу монолита - ну не мудрено - доска 50 мм на пролете в 90 см...
по поводу закручивания шурупов - ну - как уже говорили - сетевой шуруповерт Вам в помощь... я обрешетку крыши вообще дрелью крутил, на низких оборотах - все норм... а друг шуруповоертом - по производительности - в принципе одинаково - но аккумшуруповерт чуть удобнее в применении - не надо переноску тягать)))
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
korund (04.03.2010)
Старый 02.03.2010, 19:31   #18
Днепр Владимир
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Бывает.... Дихтунг-если хотите.Самоклейкая весьма удобна
Этот пользователь сказал Спасибо Днепр Владимир за это полезное сообщение:
korund (04.03.2010)
Старый 04.03.2010, 09:44   #19
korund
Аватар для korund
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
Дихтунг-....Самоклейкая весьма удобна
А можно сЦылочку на неё. И цену, плиз!
Удачи!
Старый 04.03.2010, 16:46   #20
Днепр Владимир
Удачи!
В строительных магазинах.Типа Эпицентр, И тд.Есть.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +2.
