Вопрос по установке электродуховки.
Старый 25.02.2010, 22:16   #1
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
По умолчанию Вопрос по установке электродуховки.
В нише духовка, за ней в 10-ти сантиметрах от задней стенки духовочного шкафа блок розеток.
От задней стенки духовки до вилок и штекеров остается 5-6 см.
Вопрос: какая температура у духовочного шкафа на задней стенке? Не расплавит эта печка розеточный блок?
Старый 25.02.2010, 22:29   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,305
Поблагодарили 13,473 раз(а) в 5,280 сообщениях
я бы при любом ответе туда определил лист асбееста
Старый 25.02.2010, 22:40   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
я заднюю часть под столешницей в районе духовки оставлял без стенки, для лучшей вентиляции. По идее - не должно быть температуры, но все зависит от класса теплоизоляции самого духового шкафа. Если бренд - не расплавит - у него фронтальная вентиляция происходит.
Старый 25.02.2010, 22:41   #4
IesuiT
Нарушение: Бан
Ага, глянул таки картинку.=)
Не расплавит.
А вот холодильник очень близко, не нравится мне такой расклад.
Старый 25.02.2010, 22:58   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Неее тезка, асбест себе в дом, как-то неохота.
Старый 25.02.2010, 23:02   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
За холодильник я спокоен. Их я знаю, чинил в молодости.
На духовке написано, что нагревает до + 275 град. Вот я и задумался.
А шкаф, вроде как немец.
Старый 25.02.2010, 23:08   #7
IesuiT
Нарушение: Бан
Там вентиляция должна быть в щели между панелью управления и дверцей.
Боковины, низ и задняя часть + столешница в таком аппарате хорошо защищены теплоизоляцией самой духовки.
Не знаю, как-то интуитивно пугает такое расположение холодильника. Близкое.
Логически объяснить не могу, но что-то зудит.
Старый 25.02.2010, 23:15   #8
Сергей 31
Консультант форума
Все нормально. Между печкой и холодильником стенка мебели кухни ДСП + МДФ.
Старый 25.02.2010, 23:19   #9
IesuiT
Нарушение: Бан
стенка - оно видно. А МДФ где?
Старый 25.02.2010, 23:30   #10
Сергей 31
Консультант форума
Если я правильно понял, мне так растолковали. Это что-то типа шпона поверх ДСП.
Старый 26.02.2010, 00:36   #11
IesuiT
Нарушение: Бан
Не, боковые стенки и низ - дсп ламинированный, а МДФ обычно - задняя стенка - она типа всю конструкцию укрепляет, хотя сама и тонюсенькая.
Старый 26.02.2010, 00:43   #12
Сергей 31
Консультант форума
Я в МДФ не силен. Выглядит вот так. Но это защитная пленка.
Старый 26.02.2010, 01:13   #13
IesuiT
Нарушение: Бан
блин, продолжаю тупить.
МДФ - это лицевые панели, фасад так сказать, а зад - двп
от позорище - пошел я спать.
Старый 26.02.2010, 01:19   #14
Сергей 31
Консультант форума
Не расстраивайся. Жизнь, это такое колесо с одной стороны у которого задница. Но оно вертится.
Старый 02.03.2010, 01:01   #15
miss_amp
Аватар для miss_amp
Вы сказали Спасибо: 853
Поблагодарили 1,264 раз(а) в 618 сообщениях
Отправить сообщение для miss_amp с помощью ICQ Отправить сообщение для miss_amp с помощью AIM
а можно я чуть-чуть пооффтоплю?
кто знает, где, кроме сервисного центра, можно купить ручку для дверки духовки?
miss_amp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 10:08   #16
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Думаю не зря зудит.
При открывании горячей духовки любое не термоустойчивое покрытие на расстоянии 5-10см плавится от потока горячего воздуха.
Проверено на практике
Старый 02.03.2010, 10:21   #17
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,167
Поблагодарили 6,618 раз(а) в 1,179 сообщениях
У нас точно такая же духовка, сейчас установили ее просто на столе так, что была возможность проверить горячая она будет или нет. Так вот при работе духовки более трех часов, боковые стенки прогреваются максимум до 40 градусов, а , если она работает до часа, то прогревается совершенно не значительно (еле теплая).
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +2.
