Отверстие для вытяжки
Старый 25.02.2010, 22:25   #1
delic
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Отверстие для вытяжки
Нужен человек, который сможет сделать (или организовать) следующее.
Для кухонной вытяжки необходимо сделать отверстие во внешней стене диаметром 100мм. Главное тихо и чтобы вниз ничего с внешней стены не упало. Но главное еще и правильно это отверстие оборудовать, по моим представлениям: установить решетку с внешней стороны, гильзу внутри, обратный клапан (может взять стенной проветриватель Аэреко и добавить к нему обратный клапан?). Критерий: чтобы воздух и шум снаружи не попадали в помещение и зимой не было конденсата внутри помещения.
14-й этаж многоквартирного дома, стена кирпичная в два кирпича. С внешней стороны к отверстию в принципе можно будет добраться из окна кухни или из окна в межквартирном коридоре.
Интересует работа в комплексе. Возможен вариант, что отверстие делает один человек, а все остальное другой.
Контакты
delic вне форума   Вверх
Старый 25.02.2010, 22:48   #2
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 9,882 раз(а) в 3,735 сообщениях
Для внешней стены продается такой специальный грибок с решеткой и клапаном внутри, так что ничего придумывать не надо (у меня такой установлен, но зимой в сильный ветер клапан напоминает о себе )
Надежда вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
delic (26.02.2010)
Старый 25.02.2010, 23:25   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,598
Поблагодарили 37,251 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
+1
меня уже, пардон, задолбал этот свист в ветренную погоду
Татьяна5 вне форума   Вверх
Старый 26.02.2010, 00:14   #4
Надежда
Аватар для Надежда
+1
У меня свиста нет, просто клапан от ветра хлопает туда-сюда.
Старый 26.02.2010, 11:50   #5
delic
Надежда, спасибо за подсказку. А где такой грибок можно найти, чтобы глянуть?
(С той стороны, где мы его будем ставить ветер не дует, окна квартиры как бы в углублении: слева и справа - стены. Больше волнует, чтобы соседям не мешал выброс отработанного воздуха.)
Старый 26.02.2010, 12:24   #6
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от delic Посмотреть сообщение
Такие грибки продают везде, где есть материалы по вентиляции. Они есть на диаметр трубы 150 мм, 100 мм и другие. У меня очень мощная кухонная вытяжка 2000 м.куб. час., поэтому когда я стою на участке у той стены дома, где выведена вентиляция, то шум слышен. А какой чудесный запах жареных котлет с той стороны дома! Зато в доме проблем с кухонными запахами нет.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +2.
