Партнер раздела: UDK
Бентонитовые маты?
Старый 26.02.2010, 11:16   #1
LOG
По умолчанию Бентонитовые маты?
Привет.
Кто-нибудь что-нибудь про это слышал? Это для гидроизоляции фундамента используют, мол, новая технология, экологичный продукт, простой монтаж... На основе глины.
Очень хотелось бы понять - кто-то работал с этим материалом?
LOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 13:37   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
Бентонитовые маты - это матрац, у которого вместо ткани геотекстиль, а вместо набивки бентонит (это гидрофильная глина).
Удобно работать по горизонтальной поверхности : уложил внахлест, присыпал грунтом, прижал бетоном. Все - готово.
Принцип гидроизоляции - глина расширяется в 10-15 раз при насыщении водой и создает доп. давление, которое в замкнутом пространстве обеспечивает герметизацию поверхности.
Вот есть такие неудобства (цитата):
Входящий в состав материала бентонит натрия при полной гидратации (48-72 ч) имеет свойство увеличиваться в объеме в 10-15 раз. Поэтому для правильной работы бентонитовых матов EDILMODULO®, они должны быть ограничены прижимной стенкой, которая может быть выполнена из кирпича или бетона толщиной 4-6см.
Толщина сухого бентонитового мата (сухой – имеется в виду, что барьер имеет нормальное содержание влаги, примерно 15-20% в зависимости от типа матов) – 5-7мм. После свободной гидратации конечная толщина может возрасти до 30мм для неармированных бентонитовых матов и до 10-12мм для армированных.
Необходимо избегать свободной гидратации бентонита прежде, чем произведена обратная засыпка котлована. То есть укладку матов рекомендуется производить в сухую погоду.
Старый 01.03.2010, 11:43   #3
LOG
а как по цене с битумной изоляцией? ну если например на фундамент - то насколько дороже? если наплавлять или делать с этими матами? сравнение...
Старый 01.03.2010, 12:13   #4
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 126 раз(а) в 54 сообщениях
А вы не в курсе, нужно ли армировать бетон,если маты будут использоваться для создания водоема?
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 16:45   #5
sergeu800
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для sergeu800 с помощью AIM
Сообщение от Ikashkareva Посмотреть сообщение
Армировать нечего не надо, просто есть другая технология более дешевая и качественная.
sergeu800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
