чиню электрорубанок. помогите советом
Старый 26.02.2010, 11:30   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию чиню электрорубанок. помогите советом
вал рубанка с одной стороны был вставлен в выемочку корпуса, без потшибника. об один нехилый сук вырвало кусок пластмассы из корпуса (рис 1). починить мне его отказались.
что я только не колхозил:
1. взял пластину 4мм, прорезал в ней отверствие и прикрутил к корпусу, вставив вал в отверствие. довольно быстро раздало дырку и вал начал "бить"
2. вырезал пластину из толстого пластика (рис 2), сделал большое отверствие под потшибник вплавил потшибник в платину и вал вставил в потшибник. проработало дольше но начало проварачивать потшибник в пластмассе и тоже начало "бить".
счас снова пластину как во 2м случае. может кто что посоветует?????
купить новый не предлагать!!!! могу и без него обойтись, но в хозяйстве не помешает
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 12:05   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
В.2. ...толстый пластик - просо пластмасса?
Попробуйте фторопласт,- используется для втулок. Продается на авторынках.
Удачи!
Старый 26.02.2010, 15:11   #3
321
Аватар для 321
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 653 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Может на "холодную сварку" подшипник посадить?
321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 16:41   #4
magary4
"холодную сварку"
, я никогда ее не юзал, думал развод, стоет попробовать? какую и как применять?
Старый 26.02.2010, 17:16   #5
321
Аватар для 321
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
Да она грн по 15-20 продается, в ЭЦ, я "моментовскую" использую. Палка, как сосиска, кусок ножом отрезал, пальцами размял чистыми и как пластилином работаем. Потом надо подождать, когда засохнет. Правда, в рубанке вибрация, х.з., как она держать будет. Но попробуйте, а вдруг.
Старый 26.02.2010, 18:22   #6
magary4
321, так ты предлагаешь не вплавлять, а сделать дырку больше, обмазать и вставить подшибник?
Старый 26.02.2010, 18:30   #7
svarschik
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 230 раз(а) в 171 сообщениях
маленькие подшипники скорее всего быстро разлетятся - они на такую нагрузку не рассчитаны (разве что самые дорогие из них).
я бы купил фторопластовую втулку (они продаются такие с "шапкой" с одной стороны - её к корпусу) и вставил её в металлическую пластину, которую прикрутил бы к корпусу.
имхо, было бы надежнее, да и клеить ничего не надо
svarschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 18:32   #8
magary4
, чет недоганяю, может где рисунок есть?
Старый 26.02.2010, 18:36   #9
svarschik
что-то типа этих - утолщение с одной стороны не даст её вылезти из листа металла.
Старый 09.03.2010, 01:16   #10
Фердыщенко
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 260 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию РЕМОНТ
Не долбись с втулками, я поставил на хол сварку-получилось супер. Парень мне на рінке сьёмничком маленьким подшипники свинтил за 5 мин-20грн, я купил такую в тюбике харьковскую желто-голубая обёртка. Застыла как камень. Куба три обзёла на нём ободрал, 1,5 до ремонта и 1,5 после и работаю дальше. Заклинил подшипник и нагрел место под посадку подш.-тривиальная поломка, как я понял, главное не юзать дальше, а сразу разобрать, как я и зделал. У тебя ещё хорошо, что вал, у меня на двигателе заклинил, так пришлось аккуратно отцентровать подшипник в ещё не застывшей хол. сварке, а так лечится без проблем.Удачи.
Фердыщенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 08:40   #11
magary4
Фердыщенко, ремонтировать мне его везде отказали. так ты предлагаешь выкинуть ту пластину что я выточил и залить потшипник холодной сваркой????? думаешь его не провернет??????????
вообще там не было потшипника это я его у же втулил. может выкинуть его и посадить родную металич втулочку (до этого она была вставлена в часть корпуса которую сорвало) на хол сварку???
Старый 10.03.2010, 07:16   #12
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
Можно попробовать вклеить подшипник стекловолокном с эпоксидкой.
залить объем вашей пластины
главное загерметизировать место вклейки и сам подшипник
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 07:36   #13
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Ребята не занимайтесь ерундой. Рубанок ваш китайский мусор, сделанный из использованных презервативов. не успеете одно сделать, другое поломается, это я гарантирую. Купите хотябы фиолентовский, интерскол или ребир, всё что дешевле это результат такой точно как у вас с этим чудом.
Что касательно ремонта, втулки не помогут, боковые нагрузки на долго не хватит. Надо искать новую боковую крышку. Скорее всего она будет только с разборки.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 17:11   #14
magary4
usercomster, читать умеем?
Старый 10.03.2010, 20:04   #15
usercomster
Умеем. Купите тогда нормальный, ручной. В разы дольше прослужит. Или боковину целяком.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +2.
