Партнер раздела: Metrotile
Стропильная система
Старый 26.02.2010, 15:06   #1
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Стропильная система
Уважаемые форумчане,прошу совета.Крыша холодная. Материал кровли- керамика(уже куплена), крыша двускатная , длина стропилины ~ 6 м со свесом. Предварительно думалось соорудить такую конструкцию( нарисовать здесь неумею, скажу на пальцах) , если смотреть с фронтона то видим треугольник(стропила) внутри которого буквой П балки и так под каждой стропилиной.Верхи П упираются в стропилины в полутора метрах от конька, а внизу от ног П идут балки в стороны и тоже подпирают стропилины.Получается что стропилина подпирается в двух местах, помимо конька и мауэрлата.
1.Собственно, какие будут рекомендации спецов по сечению стропил, буквы П , обрешотки, расстоянию между стропил?
2. Оправдана ли вышеобрисованная конструкция?
3. Интересны любые рекомендации и напутствия тех кто имел дело с керамической черепицей.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 16:57   #2
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
стойки 150*150 и я бы еще поставил раскосы от П к стропилене "класика"
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 17:23   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,221
Поблагодарили 13,527 раз(а) в 4,216 сообщениях
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
+100 Если перекрытие бетон,то между стойкой и бетоном проложить "рубероид",для гидроизоляции дерева...больше к вышесказаному добавить нечего....ну разве что стойку можно спарить два бруса 50х150 мм,будет мощный 100х150 мм,как 150х150 одним брусом,но дешевле на 5 коп
Старый 27.02.2010, 01:54   #4
Константин NBP
Обратите особое внимание на выполнение примыкания к дымоходной трубе, это единственный участок в 2-х скатной кровли, в котором возможно затекание воды.
Константин NBP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 10:21   #5
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Я о раскосах упомянул ( от ног П идут балки в стороны). Перекрытие конечто монолит, ширина между мауэрлатами 8 м. Какие будут рекомендации по сечениям стропил и обрешотки а также шагу стропил?
Спасибо!
Старый 27.02.2010, 19:58   #6
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,612
Поблагодарили 4,012 раз(а) в 1,206 сообщениях
По умолчанию ...
Что за черепица? Вес? Марка?... если дадите вводные данные, помогу рассчитать и начертить...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 20:00   #7
zalstas
Аватар для zalstas
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Сечение и шаг стропил зависит от уклона крыши, вычисляется по формуле, если чердак не жилой можно по такой системе.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 20:15   #8
zalstas
Аватар для zalstas
Покрытие черепицей BRAAS дина стропилины 8м шаг 60см уклон 40гр сечение 60мм на200мм.Мансардный этаж с стропильным ригелям
www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=1744
www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=1726
Этот пользователь сказал Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
Vadim V. (02.03.2010)
Старый 01.03.2010, 09:29   #9
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Tondach . Романская, вес черепицы- 41,3 кг/м.кв. Какой градус незнаю но, судя по фронтону, то от конька до мауэрлата примерно 5,3 м. , ширина между мауэрлатами - 8м. Схему хотелось-бы согласно первого моего поста.Если незатруднит ,посчитайте.
Спасибо.
Старый 01.03.2010, 09:30   #10
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
Вложение 42647
Помоему, так неудобно ходить по чердаку.
Старый 01.03.2010, 10:41   #11
Васян
Аватар для Васян
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
И не удобно строить. Ваша схема проще. Чем проще тем надежней.
стропилка и раскосы 180*50 наг 800. лежни с того же материала. стойки 150*150 балки также 150*150 и мауэрлат.
Старый 01.03.2010, 16:05   #12
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Что такое лежни?
Старый 01.03.2010, 16:13   #13
Васян
Аватар для Васян
палка которая лежит на бетонном основании (нижний пояс в треугольнике)
Старый 02.03.2010, 11:38   #14
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Планировал без лежня( стены кирпич,монолитное перекрытие).А под ноги П ,параллельно мауэрлатам, уложить типа мауэрлаты, применимо?
Какое сечение взять на обрешотку(то на шо ляжет черепица) ? думал 50х50. Шаг стропилин 60 см. - Ваше мнение?
Старый 02.03.2010, 13:00   #15
Васян
Аватар для Васян
То что типа мауэрлата и есть лежни. Шаг хорошо и обрешетка хорошо
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Старый 02.03.2010, 13:09   #16
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Всем откликнувшимся спасибо за добрые советы!
Старый 02.06.2010, 14:57   #17
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Smile Мечты воплощённые в реалии
Вот шо получилось, photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170261/photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170276/photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170280/photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170281/photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170282/
Последний раз редактировалось Vadim V.; 02.06.2010 в 15:24.
Старый 02.06.2010, 18:32   #18
Васян
Аватар для Васян
если еще и ровно сделали. То только похвалы ребятам за работу Вам за надзор
Старый 03.06.2010, 10:20   #19
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Критикуйте photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170330/photofile.ru/express/cacf4c5a...391596/170331/
Старый 18.05.2012, 15:57   #20
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вот шо получилось,
новая ссылкаphoto.qip.ru/users/mvvdnepr/4081986/
Добавлено через 4 минуты
новая ссылка photo.qip.ru/users/mvvdnepr/4...#mainImageLink
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
