Партнер раздела: UDK
Не возможно доставить бетон для фундамента
Старый 26.02.2010, 21:37   #1
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Не возможно доставить бетон для фундамента
Народ надумал я баньку построить, своими руками, буду нанимать людей только на фундамент и на установку каркаса.
С Фундаментом вроде все понятно, но проблема в том что дачный участок обустроен, миксером уже не подъехать, тачкой тоже тяжело проехать, да и песок с щебнем не куда высыпать, место найти можно но очень уж далеко получится от эпицентра стройки, боюсь что работяги откажутся носить.
Что делать?
Есть одна подсказка- засыпать в фундаментный ров крупный щебень и залить цементным раствором, имеет такой способ на жизнь?
Еще есть одна мысль с фундаментными блоками, но не вкурсе, есть такие блоки что возможно своими руками перенести и уложить, я так понимаю что фундамент не сильно можно капитальный делать.
Или может есть другие варианты фундамента?
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 21:47   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,245 раз(а) в 8,330 сообщениях
Сообщение от Н.Дубечня Посмотреть сообщение
....работяги откажутся носить.
Что делать?....
Платить.
Старый 26.02.2010, 21:51   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Посмотрите на фундамент по технологии ТИСЕ. ТАм расход бетона намного меньше, может это спасет.
А почему тачкой нельзя подъехать?
Старый 26.02.2010, 22:37   #4
Н.Дубечня
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
дорожка в одном месте зигзагом и узкая, с перепадом и порогом, да и не хотелось бы мусорить траву топтать,
Платить не выход, рассчитывал нанимать одного двух людей, а они будут мне неделю возить, а у меня аллергия появилась, (после годовалой стройки), на длительное прибывание работяг на моем участке
Старый 27.02.2010, 00:41   #5
AJAX
Аватар для AJAX
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
я так понимаю фундамент не большой? Что мешает сделать бетон вручную? Мешалка на 200 литров (если рука набита будут выдавать 2 куба в час) справится с такой задачей без дополнительных затрат, еще и выиграете. А то что песок и щебень будут находится в небольшой отдаленности от места залива не проблема, за исключением потери времени. У нас на ул. Гагарина (н.Дубечне) из-за песков несколько раз приходилось по 10т. цемента вручную подносить, так что перевозить двумя тачками песок и щебень не проблема.
AJAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 08:36   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,583 раз(а) в 946 сообщениях
Столкнулся с той же проблемой, когда в дальнем углу участка за баней делал сарай. Надо было около 4куба бетона. Решил так. К мотоблоку прицепил небольшо прицеп. Миксер прямо в прицеп "дозировал" по половинке куба. 8 ходок, 2 часа.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 09:53   #7
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Я когда расширял веранду, заливал фундамент, техника во двор не заезжает, от калитки до места заливки 45м, песок и цемен перенес в мешках к месту заливки, а щебень возле калитки. Был у меня 1 подсобник, к вечеру подошол еще 1 приятель, заливали 2,2 куба. Мешал все руками в корыте ,я колотил, а подсобник просто таскал щебень от калитки ведрами и подносил песок воду, пока заколочу он уже принес и наготовил на следующий замес за 12 часов залили
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 11:03   #8
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Что делать?
посмотрите у брего, я себе для дома такие взял у них
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 18:23   #9
Н.Дубечня
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
Кто или что такое брего?
Старый 27.02.2010, 19:03   #10
usercomster
brego.com.ua/index.php?option...d=16&Itemid=22
на этой странице ответ!
Этот пользователь сказал Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
Н.Дубечня (28.02.2010)
Старый 02.03.2010, 13:16   #11
Добровольская
Аватар для Добровольская
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 80 раз(а) в 70 сообщениях
По умолчанию насос
Что делать?
Есть еще вариант-бетононасос автомобильный стрела 38м, стационарный-шланги до 90 метров.
Добровольская вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 21:59   #12
usercomster
А сколько стоит аренда бетононасоса?
Сколько стоит Услуга по доставке бетона в посёлок Плесецкое бетоновозами. Ориентировочно кубов 10, сколько кубов влазит в один миксер?
Старый 03.03.2010, 08:03   #13
Добровольская
По умолчанию Бетон
Доставка в Плесецкое десяти кубов стоит 2000грн. , это примерно 70км от завода . Если дорога хорошая, 10 м.куб. можно завезти одной машиной. аренда насоса-1600грн (за 2 часа) + доставка машини 10грн/км.
Старый 03.03.2010, 08:34   #14
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 14,519
Поблагодарили 9,624 раз(а) в 1,917 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
С Фундаментом вроде все понятно, но проблема в том что дачный участок обустроен...
Что делать?
Судя по всему баня будет по каркасной технологии(дерево). Если один этаж, кровля легкая и существует гемор с монтажем фундамента, точнее доступом к его монтажу - нахрен он вобще нужен?(фундамент) Есть специальные оцинкованные пики под столбы - пика(штырь с четырьмя эээ...полосами?) забивается в грунт сантимов на 70-80, сверху на этом штыре выемка под брус 80х80(есть разные). Вобщем забиваешь эти штыри в грунт по уровню, вставляешь в них столбы - ну и дальше монтируешь каркас.
Видел такие штуки в Эпи, цена около 80 грн(могу ошибаться).
В инете с полпинка найти не могу.
Уточнение. Эта хрень по-научному называется "консоль колонны". Длина 90см, в ней гнездо под брус 90х90, цена 75грн.
Последний раз редактировалось Потрошитель; 03.03.2010 в 09:15.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 09:03   #15
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Сообщение от Потрошитель Посмотреть сообщение
да, где-то так. Покупал, когда делал перголу
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 12:36   #16
Vovanchik2001
Вы сказали Спасибо: 12
Позвони в Югору, это завод в Крячках, бетон хороший, цена нормальная,миксеры (по-моему) до 12 кубиков, в Плесецкое ездят без проблем, там-же можно спросить бетононасос....
Vovanchik2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +2.
