Партнер раздела: UDK
Заливать или плиты?
Старый 26.02.2010, 22:54   #1
PVC
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Заливать или плиты?
Как посоветуете сделать перекрытие между первым этажом и мансардой. Что лучше заливать бетоном или ложить плиты?
PVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 00:15   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от PVC Посмотреть сообщение
заливать конечно
Старый 27.02.2010, 01:35   #3
PVC
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
заливать конечно
а в чем плюсы, и на что нужно обратить внимание при заливке. Также если можно минусы положения плит.
Старый 27.02.2010, 09:38   #4
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Сто раз обсуждали. Если есть возможность подъезда техники и вписываетесь в стандартные размеры панелей, то панели - самый технологичный и "на круг" дешевый вариант.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 10:36   #5
mans_2008
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Заливка - цельный монолит что повышает надежность, плиты - быстрее монтируются, дешевле и меньшая надежность!
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
Ольга_1979 (15.06.2011)
Старый 27.02.2010, 12:20   #6
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
ПК пустотные, заводского изготовления . Стандартная нагрузка на плиты 800-1250 кг/м2.
ПК я считаю самый оптимальный вариант. Монолитное перекрытие, это дорогая опалубка ,
много арматуры, и дорогая работа , бетон укладывается с вибратором , без крана не обойтись,
ведрами не натягаешься . У нас в Чернигове и в Одессе делают плиты по современным технологиям, неровность в допуске + - 2мм , любая длина до 9м и замки, что перекрытие становится монолитным .
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 15:02   #7
mans_2008
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
У меня друг ложил ПК (в Донецке), че-то особо не впечатлили - были даже треснутые!
Старый 27.02.2010, 15:40   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
"Может-поможет"
Фотоальбом Бетонные перекрытия
Я - за монолит.
Старый 27.02.2010, 16:01   #9
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Монолитнок перекрытие после "итого" приблизительно в 2 раза дороже плит если обойтись до 6.30 . Монолитное перекрытие должно расчитываться чтоб не получить неожиданную нагрузку и прогибы . особенно после 6 м . Результаты удлинения монолитных перекрытий на " чуть чуть" типа 1 м , тут уже были - треснутые перекрытия .
Проще и дешевле - плиты , не нажо сильно думать , укладываются за пару часов . Но они требуют подъездов техники , и может таких каких вы не ожидали . Не всегда кран дотянется и даже если на кране написано 25 тн , то это не значит что они их положит на 10 м от себя .
Ведрами бетон таскать на перекрытия - есть успешные примеры . у знакомого так даелали - подъезд техники невозможен .
В качестве экономии двутаврики в монолите иногда заменяют сваренными швелерами ( разная цена за 1 тн ) .
Т.е. если все в порядке с заездом - однозначно плиты . Делают до 9м без проблем , и до 12 отдельные заводы .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2010, 19:43   #10
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Wink ...
Для начала, наверное, надо бы с проектом разобраться...
А потом можно и принимать решение.
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 21:26   #11
mans_2008
На много ли дешевле? Если взять 2 швеллера, ну например 12, и двутавр 12, то 2 швеллера тяжелей
Старый 28.02.2010, 22:17   #12
alyak
Нарушение: Бан
металла нужно практически по весу в конструкцию . Ну процентов 20-30 экономят . Я не призываю к этому , лично мне не нравиться .
Старый 01.03.2010, 01:26   #13
PVC
прямоугольный дом, три пролета по 4,5 метра. Есть место где нужно делать лестницу на мансарду. Если заливать то будем 17 см толщиной. А если сравнивать с плитами 22 см толщиной 6 дырок,то плиты весят немного больше, на 2 тонны. И бетона на заливку идет меньше. Заливка по деньгам (материал +работа) выходит дешевле. Не пойму в чем подвох...
Старый 01.03.2010, 08:42   #14
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 249 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
я бы плиты ложил...сейчас номенклатура очень разнообразная. да и легче они однозначно
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 10:57   #15
mans_2008
Я считал - тоже дешевле заливать (и это при том что не учитывал стоимомть крана т.к. есть свой), кто-то пишет что плиты дешевле. В Донецке стоимость плиты 6м. примерно 250 грн/м2.
Старый 01.03.2010, 11:06   #16
alyak
Нарушение: Бан
В прошлом году , стоимость "под ключ" заливки ( швеллер/двутавр , арматура , бетон , опалубка , работа ) - была примерно 350 гривен за 1 кв м . Стоимость готовых плит перекрытия до 6,3 ( цены отличаются 0 - 6,30 , 6,30 - 7,5 , 7,5 - 9 ) была 160 грн/м2. Длинномер - 900 гривен за ездку ( до 20 тонн или до 60 квадратов ) , кран 250 грн/час - 25 тонный.
Поэтому когда подвох чувствуете - проверяйте конструкцию и несущую способность . Хотя пролеты по 4,5 м почти и не пролеты .
Старый 01.03.2010, 11:44   #17
PVC
а как это можно сделать?
Старый 01.03.2010, 11:48   #18
ДОКС
Аватар для ДОКС
Smile
Это делается при расчёте нагрузок в процессе проектирования здания.
Старый 08.03.2010, 17:59   #19
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
А вот конечная цена в принципе одинакова , нужно просто сравнивать в комплексе например , последующие расходы на отделку .... Классно залитый монолит в отделке практически не нуждается ( имеется ввиду применение сьемной опалубки и нормальной ламинированной фанеры) и гладок и ровен ..... остается легкий шпакль и покраска . Хотелось бы думать , что так будет с панелями перекрытия , однако как показывает практика наших "девятиэтажек" закнчивается все гипсокартоном ибо вваливать в шпаклевку просто облом , держа руки вверх . Подумайте объективно , что конкретно вы хотите получить от перекрытия , плюсы и минусы , посчитайте обязательно отделку . Придете к осознанному решению . В каждом конкретном случае есть + и - , а для кого то + это - , как в сказке , чем дальше тем страшнее ..
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 20:50   #20
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Если б/у то 130-160 с доставкой. Мне плиты (6м) б/у привезли в отличном состоянии, даже уши были целые, сразу по внешнему виду и не отличишь от новых. Заказать кран 25 тонн на час - 650 гривен, 40 тонн 1000 гривен/час+доствка. За один час кран успеет разложиться и можно смонтировать около 8-10 плит.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
