Теплый пол в гараже
Старый 26.02.2010, 23:02   #1
PVC
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Теплый пол в гараже
Как сделать теплый пол в гараже, какие ньюансы? Заранее всем спасибо за ответы.
PVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 23:10   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,746
Поблагодарили 10,932 раз(а) в 6,051 сообщениях
Самое простое электрический.
Если пол на трубе и в гараже может быть минусовая температура. То это уже не Т.Т, а ближе к системе снеготаяния. Незамерзайка через теплообменник.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
PVC (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 23:16   #3
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от PVC Посмотреть сообщение
Для какой цели вам нужен там теплый пол уточните!?
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 23:16   #4
PVC
А вообще достаточно будет для гаража размером 28 кв.м. только теплого пола? И если да, то как его правильнее смонтировать, чтобы машина могла без проблем заезжать и ничего с ним случилось?
Старый 26.02.2010, 23:21   #5
Павел 777
Если без ямы то да! А если пол в стяжке хорошенько схватится то нарушите разве только заезжая танком
Этот пользователь сказал Спасибо Павел 777 за это полезное сообщение:
PVC (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 23:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
Для начала нужно определиться, достаточно для чего? Обычно при -22 на улице +15 в гараже (как максимум) достаточно. И если покрытие пола в гараже не дерево, то все просто.
PVC (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 23:30   #7
PVC
+15 достаточно. Пол в гараже залитая бетонная стяжка.
Старый 26.02.2010, 23:43   #8
Павел 777
В таком случае пол в гараже нет никаких проблем при наличии финансов
PVC (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 23:52   #9
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 3,976 раз(а) в 897 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Сообщение от Павел 777 Посмотреть сообщение
И нет никакого смысла. ИМХО.
ТП в гараже это самая ненужная штука. ТП по своей сути это в первую очередь - комфорт, во вторую - отопление.
В гараже вы не почувствуете, комфорта, т.к. босиком ходить не будете. Отопление приведет к ухудшению условий сохранения авто. На полу после заезда будет оставаться снег и вода, а ТП будет ее испарять, и она будет конденсироваться в первую очередь на холодном авто. Для гаража идеальный вариант: калорифер и вентиляция.
Еще раз скажу - сугубо мое мнение.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vovova за это полезное сообщение:
korund (27.02.2010), PVC (27.02.2010), romandet (27.02.2010), Vit3f (27.02.2010)
Старый 26.02.2010, 23:53   #10
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 775 сообщениях
какие ньюансы? залитая бетонная стяжка
Планируете еще подымать? Рекомендую бронированный кабель.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 01:34   #11
PVC
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Да еще думаю, что такое бронированный кабель?
Старый 27.02.2010, 10:08   #12
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
ну с теплым полом, как сказали выше, готовьте машинку к раннему кариесу...э.. гниению.... ибо любой автомобиль имеет полости, не доступные для обработки антикором, а для воздуха, в том числе и влажного - очень доступные... так вот, после того, как Вы поставите машинку с мороза, вся влага будет конденсироваться на автомобиле, в том числе и в таких хитрых местах, а раз влага, значит улучшенная среда для коррозии...
ИМХО - наилучший вариант для наших широт - это холодный гараж или просто навес во дворе дома (чтобы машину не откапывать из сугробов, и чтобы налипшее не растаивало). Зачем Вам теплый пол то в гараже?? Вы там собираетесь лежа на полу гайки крутить?? или это так, для близиру - типа я крут у меня ТП в гараже??
В общем, думаю что Вашему авто (как наиболее долгонаходящемуся члену семьи в гараже) в таком гараже будет не комфортно...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
korund (27.02.2010), vovova (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 11:47   #13
S_Vladimir_79
Нагревательный кабель только усиленный. Используется там, где есть риск механических нагрузок.
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
PVC (01.03.2010)
Старый 27.02.2010, 12:36   #14
Darkdwarf
Если Вы хотите, чтобы Вам было тепло пока Вы в гараже, купите себе УФО и не парьтесь с полом... УФО Вас погрело, выключили и все снова сухо и комфортно авто (только УФО на авто не направляйте и рядом не ставьте)
и если уж затеетесь с ТП - то сделайте принудительную вентиляцию, чтобы влажный воздух уходил... а приток сделайте из дома, если конечно у Вас гараж пристроен к дому... Хотя все равно не пойму смысл этой затеи...
Старый 27.02.2010, 15:55   #15
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,139
Поблагодарили 3,203 раз(а) в 1,101 сообщениях
"Нагревательная жила из... медных проволок "(!)
Владимир, подкорректируйте рисунок, плиз...
Удачи!
Старый 27.02.2010, 16:17   #16
S_Vladimir_79
Рисунок правильный. В зависимости от мощности кабеля, используются разные сплавы: в одном больше меди, в другом - стали. (ссылка устарела)
korund (27.02.2010)
Старый 03.03.2010, 21:55   #17
Albatros
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию по поводу
если надумаете делать тёплый пол дайте нитку по линии примыкания ворот к полу, чтобы зимой уплотнительная резинка не примерзала к плитке..а то бывают случаи ,а стоит она недешево...
(П.С. это если электро подогрев,конечно.)
Albatros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Albatros за это полезное сообщение:
PVC (06.04.2010)
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
