Партнер раздела: UDK
Как проконтролировать строителей - потолочное перекрытие?
Старый 27.02.2010, 18:06   #1
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 239 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
По умолчанию Как проконтролировать строителей - потолочное перекрытие?
В частном доме подходит время работ по чердачному перекрытию+потолок из деревянной вагонки.
Я не строитель и в технологии не разбираюсь, а за 3 года стройки обнаружилось что все наши строители любят халтурить. Подскажите как проконтролировать правильно всё будет сделать, на что обращать внимание?
Что будут делать –
1.чердачное, не отапливаемое перекрытие.
Обсуждается 2 варианта перекрытия
Вар.1).между балок паробарьер, деревянная обрешотка , 10см каменной ваты, гидробарьер, деревянная обрешетка на балках, слой камышовых матов(10-15см), слой глины с соломой – около 10см.
Вар.2).между балок паробарьер, деревянная обрешотка , 10см каменной ваты, гидробарьер, лаги 10-15см высотой поперек балок, между лаг камка(10-15см), по лагам легкое перекрытие из досок или фанеры.
2.потолок из сосновой вагонки – будет утоплен на 10см между балок.
Вагонку планируется с тыльной стороны обработать антисептиком на основе жидкого стекла, с наружной – какой нить грунтовкой отбеливающей. Лаком вскрываться не будет.
Непонятно когда следует монтировать вагонку т.к. ещё будут производится мокрые работы -ложиться кафель, шпаклеваться стены под обои и собственно клеится обои. Т.е. пошпаклевать, поклеить а затем вагонка или можно сразу вагонку монтировать?
Как правильно обработать, и смонтировать вагонку?
Будут ли приведенные перекрытия достаточно теплыми?
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 19:49   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Post
1. Чистовую отделку потолка (т.н. "вагонка") следует делать после проведения всех мокрых работ внутри помещения.
2. Обрабатывать противогрибковым покрытием следует не только саму "вагонку", но и все деревянные конструкции.
3. Правильность обработки и монтажа зависит от "головы-руки" исполнителей и сечения изделия.
4. По поводу утепления тяжело дать однозначный ответ, не зная всей конструкции здания и кровли.
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
Rambler1234 (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 20:06   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Какие то сложные "композитные" системы утеплителей вы придумали? Советую 150-200 мм ваты и всё.
!!! Гидробарьер исключите из списка! Ему тут не место. Уже были проблемы у людей.
Старый 27.02.2010, 20:07   #4
Rambler1234
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Балки и стропила уже обрабатывали.
Знаешь как оно - когда приходят все спецы крутые, приходят за ними другие - указывают на "бока" предшественников, делают всё "классно", потом приходят следующие и так всё с начала.
По знакомству тоже не помогает.
А что зависит от сечения изделия?
Здание одноэтажное, крыша - шифер. Балки 100Х200, расстояние между ними около 1м.
Старый 27.02.2010, 20:10   #5
Rambler1234
Да.. я б хотел вату исключить, но боюсь камки многовато надо будет, как оно по теплосопротивлению получится?
Старый 27.02.2010, 20:18   #6
Нарушение: Бан
Сообщение от Rambler1234 Посмотреть сообщение
А чем вас не устраивает вата?
Насчёт камки: у моих родителей 200 мм. эффект слабый хотя и есть.
Старый 27.02.2010, 20:22   #7
Rambler1234
Ну, во первых начитался про фенолы всякие, а во вторых эта зима со своим снегом не порадовала, позадувало. Я уже в этом году коньки переложил, что в след году будет, незнаю. Глина с камышом лежат тихонько и им всё равно - дождь, снег.
Старый 27.02.2010, 20:32   #8
Нарушение: Бан
Фенолы!
Оглянитесь вокруг себя: мебель из ДСП, ламинированные полы, мебельные фасады из МДФ, ОСБ, ДВП и т.д. Это всё материалы с большим содержанием фенолформалдегидов, с гораздо бОльшей эмиссией. Причём в гораздо бОльших количествах нежели в ватах.
Теперь о вате: фенола больше всего в стекловате. В базальтовой вате его гораздо меньше. Более того эмиссия фенолов в помещение почти равна нулю при применении парозоляции.
Так что в ваших фобиях больше "успешного пиара" чем здравого смысла.
П.С.: у меня на весну заявочка на замену глины на вату.
Старый 27.02.2010, 21:32   #9
Rambler1234
Акро, та читаю про все эти вещи на форуме. Кроме фенола есть ещё и проблема усадки, мокрения, разрушения и старения ват с потерей термосопротивления. А у меня есть опасения по поводу подмокания ваты в зимний период. Глина и камыш этому подвержены мало и я их планирую больше как гидроизолятор над слоем ваты.
Старый 27.02.2010, 21:45   #10
Нарушение: Бан
... безопасней пешком ходить а не на машине. Да?
Скажу крако: правильно сделанная теплоизоляция из качественных материалов прослужит вам долго, без вышеперечисленных проблем.
с этим поможет разобраться форум.
Старый 27.02.2010, 22:07   #11
Rambler1234
Да оно понятно. Проблема как сделать так чтоб грамотно всё уложили? Это ж я сам всю технологию должен на зубок выучить.
Ну и немного где-нить поэкономить хочеться.
Старый 02.03.2010, 09:01   #12
Rambler1234
А чем всё таки лучше обработать сосновую вагонку? Особенно с лицевой стороны, без лака?
Старый 02.03.2010, 09:12   #13
ДОКС
Аватар для ДОКС
Thumbs up ...
есть такая марка "Akzo Nobel"... у них имеется линия очень качественных покрытий на водной основе... я детскую кровать для детей вскрывал... уже третий в ней спит - а она как вчера обработана...
Rambler1234 (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 09:25   #14
Rambler1234
А как нужно обрабатывать лицевую сторону вагонки?
Перед монтажем шкурить или после? И надо ли её шкурить? Что-то мои все строители по разному грят...
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +2.
