Партнер раздела: Днипро
Вибір болгарки для будови
Старый 28.02.2010, 19:27   #1
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 239 раз(а) в 125 сообщениях
По умолчанию Вибір болгарки для будови
Треба купити болгарку для будівництва індивідуального будинку.
Різатись буде арматура, швелер, труби для перил та огорожі.
Є кілька питань.
1. Який діаметр обрізного круга вибирати 125 , 150, 180 , 230 .
2. Яку потужність вибрати (для 125 кругів діапазон від 700 до 1400 Вт).
3. Який бренд вибирати.
Наразі вибираю між 125 і 150. Більше схиляюсь до 125 великої потужності, можна буде порізати і 20-30 швелер правда по часу буде довговато в порівнянні з 230.
І ще чуть не забув 125 для бруківки піде чи дуже мало буде і ліпше взяти 150 і для простіших робіт використовувати з 125 кругами.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SIV за это полезное сообщение:
vadimmm (21.06.2011)
Старый 28.02.2010, 19:45   #2
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 117 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Болгарка!
Для стройки берите болгарку на 230 круг. Очень много чего надо будет резать по строительству - от швеллеров, до штробления кирпича - бетона. Для этого надо хорошую болгарку - у меня 2000 Вт Makita - 3 год - неубиваемая. Но для подрезки вагонки, соффита и т.д. покупал дешевую китайскую болгарку на 125 круг - свое отработала.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 20:02   #3
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,254
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 760 сообщениях
125 с максимальной мощностью , плавным пуском и главное - с регулировкой оборотов.У меня Макита , мощностью 1400w.
Сейчас ищу на нее защитный кожух под диск 180 или 230 мм.
Найду,попробую ,если удобно и безопасно будет - буду смело использовать с большим диском .Там может быть проблема с кнопкой вкл. - если использовать защитный кожух под большой диск - неудобно включать и выключать.
Где в Киеве можно посмотреть защитный кожух? Где рынки ?
Privet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 20:39   #4
vitan
Вы сказали Спасибо: 10
6 лет назад купили болгарку российскую кировскую д 230,неубиваема.
Работаем професионально ,резать приходилось все и бетон и железо и даже асфальт,за 6 лет только щетки меняли.
vitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 20:51   #5
as1976as
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 199 раз(а) в 123 сообщениях
Сообщение от vitan Посмотреть сообщение
присоединяюсь у меня на работе 2 таких неубиваемые болгарки.
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 21:08   #6
CERGEJ1A
Вы сказали Спасибо: 91
Отправить сообщение для CERGEJ1A с помощью AIM
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
купите лучше болгарку 230-ю.
CERGEJ1A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 04:30   #7
Privet
Сообщение от CERGEJ1A Посмотреть сообщение
Мысль правильная, но не полная. Если надо будет дофига резать металл, и к качеству резки предъявляются определенные требования , то тут надо задуматься о покупке отрезной (монтажной) пилы по металлу.
А тупо, - арматуры порезать можно и 125 с диском на 180 , к примеру.
Старый 01.03.2010, 08:19   #8
Kog
Визначтесь який діаметр і яку товщину,і які обєми Вам в основному доведеться різати.Звідси і діаметр круга ,з розрахунком як найменше раз перевертати матеріал.
Великі болгарки важкі, втомлюються руки(залежить від умов різки).Думаю Вам підійшов би діаметр 150-180мм..Користувався Ф 180 на виробництві-досить практично.Дома маю - 125 .Для великих обємів робіт не зовсім підходить.
Бренд: BOSCH; METABO -при регистрації на їхніх сайтах - 3 роки гарантії.
Діаметр 125 ставити на болгарку з Ф 150 немає сенсу.Корпус редуктора у 150 більший ,"краде" діаметр круга.
Kog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 09:23   #9
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 273 раз(а) в 215 сообщениях
Из брендов посоветовал Метабо только с плавным пуском на 230 круг.Дороже,но качество! У них поворотная рукоядка.Учень удобно.Но только не покупайте в Альцестах,Эпицентрах и т.д.Накрутка там процентов 30-ть.Не так давно себе покупал дрель с болгаркой....
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 13:59   #10
Ig007
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Ні в якому разі не застосовуйте круг більшого діаметру, ніж розмір захисного кожуху (само собою, без кожуха краще не експлуатувати) та не перевищуйте швидкість обертання. Вже є печальний досвід - знайомий з підпиляними пальцями.
Ig007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 17:11   #11
SIV
Аватар для SIV
Зупинився на BOSCH GWS 14-125 CIT під 125 круг.
При можливості докуплю захисний кожух під 150 круг і буду мати універсальну болгарку.
GWS 14-125 CIT відрізняється від GWS 14-150 CI розміром круга і тим що в GWS 14-150 CI нема регулювання обертів.
Максимальні оберти, потужність двигуна і розміри корпуса в обидвох моделях однакові.
GWS 14-125 CIT - коштує 1435 грн.
GWS 14-150 CI - коштує 2230 грн.
Старый 01.03.2010, 22:02   #12
beeman
взял на 150 и 1200 Вт.
уже ощутил, что надо бы 180 на 2000 Вт, а вот на 230 наверное будет тяжеловато.
ну а бренд, как вкус и цвет, выбор бесконечен.
beeman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 13:20   #13
Kog
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Регулювання обертів важливе для делікатного шліфування і полірування.
Для різки і грубого зачищення вони непотрібні.
Старый 04.03.2010, 13:36   #14
Privet
Сообщение от Kog Посмотреть сообщение
Да,прям!
Расскажите об этом,когда плитку будете резать, и она будет крошиться от перегрева на высоких оборотах.
Старый 04.03.2010, 21:39   #15
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 386
Поблагодарили 741 раз(а) в 425 сообщениях
Если покупка "болгарки" для Вас является проблемой, то даже не начинайте заниматься стройкой.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Балбес-строитель за это полезное сообщение:
Старый 04.03.2010, 23:51   #16
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 280
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 380 сообщениях
Включать и выключать будет не удобно, только лишь по причине отсутствия пальцев, после работы с болгаркой под 125 круг нацепив на неё 230. Иногда и большую машину с 230 кругом с трудом удерживаешь, а маленькую не удержишь, точно.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 00:00   #17
Privet
На 150-180 должно быть нормально.
230 - це занадто.
У болгарки обороты менять можно от 2400 до 14000 , если не ошибась.Плюс плавный пуск.
На 230 - на производстве , крупном строительстве.Для частного застройщика она не нужна.ИМХО,конечно.
Старый 08.03.2010, 17:03   #18
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
а кто что скажет о бренде Hitachi применительно к болгарке 125 ?
и все таки какой мощности достаточно для "бытовых нужд" - отрезать раз в недельку 2-3 уголка 5мм или 10 арматурин... ??? уж больно велика разница 700 и 1000 Ватт
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 18:12   #19
paschenkomax
Отправить сообщение для paschenkomax с помощью ICQ
Я бы покупал DeWALT. Там сейчас год безусловной гарантии, что бы не случилось - починят.
paschenkomax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 23:04   #20
SIV
Аватар для SIV
Сообщение от paschenkomax Посмотреть сообщение
BOSCH при регистрации на сайте дает 3 года гарантии.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
