Фильтр на питьевую воду под мойкой
Старый 01.03.2010, 14:21   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Фильтр на питьевую воду под мойкой
Анализ воды см. в прикреплённом файле.
После насосной станции уже стоит фильтр тонкой очистки (5 микрон). В целом вода, как она есть, устраивает меня в технических нуждах.
Но хотелось бы получить из этой воды немного не дорогой питьевой воды. Потребляем мы не много до 6 литров в день.
В Эпицентре предложили поставить под мойкой фильтр из двух колб с отдельным краном. В одной колбе фильтр для умягчения, во второй для удаления растворенного железа.
Будет ли работать такой фильтр на моей воде и какой будет его ресурс? Какие ещё могут быть подобные варианты, по количеству колб и типов фильтров в них?
Тип файла: xls Анализ воды.xls (23.5 Кб, 56 просмотров)
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:58   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Только осмос "под мойку".
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 15:00   #3
Sergei
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Осмос, как мне объяснили, быстро забъется с моей водой.
Старый 01.03.2010, 15:02   #4
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
не настолько быстрее чем тот который там в наличии))
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 15:08   #5
Sergei
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
А на сколько литров его хватит?
Старый 01.03.2010, 15:11   #6
_dim_
Аватар для _dim_
да ресурсы, впринцыпе, у них(у картриджей) одинаковые (с тем что предложили вам).... просто в обратного осмоса "картриджей" немного больше .... а ресур каждого от 2кубов и больше
Старый 01.03.2010, 15:15   #7
Sergei
У обратного осмоса, насколько я знаю, есть мембрана, замена которой стоит не дёшево. А с моей водой она будет забиваться быстро.
Старый 01.03.2010, 15:19   #8
_dim_
Аватар для _dim_
дело ваше, но дойдя до мембраны.....вода пройдёт как минимум через 3 картриджа
Старый 01.03.2010, 15:40   #9
Sergei
а если не обратный осмос, то какие картриджи Вы посоветовали бы мне поставить?
Старый 01.03.2010, 17:15   #10
Black Pepper
Вы пришли к кому-то, изъяснили проблему. Вам сказали что вода у Вас неважная, пить нельзя. Осмос - поставить можно, но быстро забъется, потомучто железо, жесткость, аммоний-ионы и еще куча малопонятных названий. Для осмоса нужно ставить "предочистку", и сразу спросили сколько у Вас есть в наличии денег?
Купите осмос и не парьтесь. Только мембрану на нем поставьте гамериканскую. В Киеве таких дельцов с осмосами пруд-пруди.
Старый 01.03.2010, 17:40   #11
Sergei
Нет, дело было так. Я пришёл к кому-то и сказал то, что я написал в первом посте, добавил только, что надо это сделать наиболее дешёвым способом. Хоть кувшин с фильтром. На что мне сказали, что можно поставить недорогую систему из двух фильтров.
Почитав про эти фильтры в инете я усомнился по поводу обезжелезивателя, т.к. требования к нему- отсутствие сероводорода в воде. А у меня есть запах сероводорода по анализу.
Я спросил можно ли осмос, сказали, что можно, но вода будет сильно дорогая, т.к. будет быстро забиваться фильтры и мембрана, которые стоят не дёшево.
Поэтому и пытаюсь узнать побольше мнений.
Вопрос к знатокам насчёт обезжелезивающего фильтра. Будет ли вообще работать такой фильтр, если в воде сероводород?
Старый 01.03.2010, 21:21   #12
Александр Дмитриевич
Аватар для Александр Дмитриевич
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Рекомендую недорогой "под мойку" фильтр "Гейзер" (выбор из более 70 наименований, на любую холодную или горячую воду). Для поиска используйте слова: фильтр Гейзер, компания Акватория С-Петербург. Видел, на Украине эти фильтры продают тоже.
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 09:34   #13
_dim_
Аватар для _dim_
translate.google.com.ua/trans...42&sl=en&tl=ru
(сайт лучше так и смотреть через переводчик, так как остальніе язіки там ток в разработке)
один из картриджей которіе можно вставить как в осмос так и 2-ю, 3-ю сисстему, а также 2-ю и 3-ю систему с капилярной мембраной
Этот пользователь сказал Спасибо _dim_ за это полезное сообщение:
Sergei (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 10:38   #14
Sergei
На языке оригинала оказалось понятней
Старый 02.03.2010, 11:15   #15
Black Pepper
Фильтр работать будет. Но не в таком режиме, на который расчитан. Сероводород частично восстанавливает железо. Менять эти фильтры будет по моему мнению еще дороже, чем на осмосе. Можно купить мембрану на 100 галлон в сутку. В ней "дырок" больше, работать будет дольше. Мне б макс. производительности и 75 галлон/сутку б хватило. Можно удешевить - купить корейскую мембрану, если гамериканская на 75GPD стоит 35$, то корейская 22$. И качество воды в отличии от картриджных фильтров на порядок лучше.
Этот пользователь сказал Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
Sergei (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 11:21   #16
Sergei
А как часто с моей водой прийдётся менять мембрану?
Старый 02.03.2010, 14:12   #17
Black Pepper
Смотря какую мембрану. Смотря как интенсивно ее эксплуатировать.
Старый 02.03.2010, 14:42   #18
Sergei
Например эту "гамериканская на 75GPD", расход до 10 литров в день
Старый 02.03.2010, 15:43   #19
Black Pepper
Если вовремя будут меняться полипропиленовые картриджи в колбах, то 9 месяцев стопудово. При таком потреблении она через себя пропустит всего 2,7 м.куб. Ее ресурс при нормальной воде (т.е. согласно ГОСТ "Вода питьевая") более 6 м.куб.
Старый 02.03.2010, 15:57   #20
Sergei
Т.е. как я понял, при моей воде можно брать ресурс любой мембраны и делить пополам?
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +2.
