Партнер раздела: HAGER
Медные кабеля с оловянным покрытием.
Старый 01.03.2010, 14:21   #1
NekiyD
Аватар для NekiyD
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для NekiyD с помощью AIM
По умолчанию Медные кабеля с оловянным покрытием.
Подскажите, для чего медные многожильные кабеля заземления иногда бывают с оловянным покрытием, то есть каждая жилка в отдельности луженая.
И как это сказывается на их эксплуатационных характеристиках.
Спасибо.
NekiyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:27   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Только в лучшую сторону, так как медь окисляется намного быстрее и потом греется.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 17:42   #3
NekiyD
Аватар для NekiyD
Почему тогда такие кабеля редко встречаются?
И допустимо ли использовать их для проводки в доме.
Сечение 6 и 10 квадратов.
Или лучше использовать моножилу медь 2.5.
Дело в том, что моножилу надо покупать, а вышеописанные кабеля есть немного в наличии)
Старый 02.03.2010, 01:04   #4
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
А що за марка кабелю??? Тип ізоляції..., призначення???
Ще невідомо, як ви з такою площею кабель зможете підєднати до вимикачів, розеток...
А так, взагалі..., при вініловій ізоляції, то думаю можливо використовувати.
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 10:25   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от NekiyD Посмотреть сообщение
Спасибо.
Эти кабели, вернее их "кусочки" предназначены для соединения машин и механизмов, с "монолитной" частью контура, работают как демпфер, исключая передачу на полосу или штырики таких фиговых процессов, как вибрация, толчки вкл/выкл и т.д.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 19:25   #6
NekiyD
Аватар для NekiyD
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
вкл/выкл и т.д.
Марка кабеля неизвестна, 6-ка вполне себе подключается к розеткам.
десятку думал использовать от вводных автоматов до некоторых коробок.
Буржуйское оборудование комплектовалось этим кабелем для заземления. Однако не всюду при монтаже нужен был весь кабель, остались куски разных размеров. некоторые метров до 30. Думал их применить.
Собственно меня интересует для чего медные многожильные кабеля покрывают предположительно оловом и как это влияет на их эксплуатационные качества.
Старый 02.03.2010, 21:45   #7
Шарманщик
Нарушение: Бан
...Собственно меня интересует для чего медные многожильные кабеля покрывают предположительно оловом и как это влияет на их эксплуатационные качества.
Ну дык процесс окисления замедляется...епрст...тоже мне, Бином Ньютона...
Долгоиграющие оне...
а вот 6 мм2 в розетку....порадовали - это зачет!!!!
И рюмка чая с меня за самоотверженность...
Вот только уговор - мне билет в первый ряд, когда розетки подключать будете..я ещё фотки для своих пацанов сделаю....
Старый 11.03.2010, 15:57   #8
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Окисляются меньше, как уже было сказано, и пайка приятней и качественней. Хотя их и паять в таком случае не обязательно.
ЗЫ: Когда прокладываете медную проводку - в коробках просто скручиваете или пайка?
Старый 11.03.2010, 20:58   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Диаметр 6мм2 - минимум...дык чо паять или крутить бум...в коробках просто...
Блин!!! В первый ряд мне билет, только в первый, а ещё лучше на авансцену...я просто должен видеть этих титанов!!!!
Старый 12.03.2010, 10:52   #10
NekiyD
Аватар для NekiyD
поток сознания?
Старый 12.03.2010, 10:55   #11
NekiyD
Аватар для NekiyD
Я 6-ку пока никак не скручивал.
она будет скорее всего задействована на отрезках между коробками.
в коробках думаю ее обжимать оконечниками и соединять клемниками.
ЗЫ могу путаться с терминологией - сильно не пинайте, я не профессиональный электрик.
Старый 12.03.2010, 17:03   #12
mans_2008
Я тоже думал о способах обжимки клемниками, благо есть пресс усилием в 17 тонн %)
Старый 14.03.2010, 17:10   #13
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
У меня сосед в доме (три лампочки, три выключателя и две розетки) всю проводку сделал СИПом 16кв.мм. А хуле? Зачем тратить лишние деньги?
Спецом поехал в Эпицентр и с умным видом купил коробок с клемниками.
В коробку даже три провода засунуть не удалось, в клемники тем более.
Скрутил изолентой прямо на деревянной стенке.
Это вам не 6мм, это правильно и надежно.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
kravchuk14 (25.05.2010)
Старый 14.03.2010, 18:39   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Я горд уже тем, что живу в одно время с такими людьми.....
Один проводку на две пипетки из 16 мм физдячит, другой 14 лестниц в дом заволок....
Разве тут квартирный вопрос виноват???
Старый 15.03.2010, 13:54   #15
mans_2008
Жесть!!! Тут даже не в деньгах дело, а в том как его монтировать, он же не гнется. Еще круче коаксиальный алюминиевый кабель - вообще не согнешь, а оплетку даже в клемму эл. счетчика на 60 А не всунуть!
Старый 31.05.2010, 21:56   #16
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
...я лет 7 назад на обьекте пересекся с одним армянином-штукатуром...цитирую прямую речь- у менэ на свєт четырэ квадрата...Саркис зачем так много?- аштобь навсэгда.....этот сосед с ним наверное родственник
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 22:00   #17
stepa73
Аватар для stepa73
.....а еще друг у сожительнице свет делал(мастер на заводе)...захожу к нему а в корридоре гофра толще руки качка...вопрос славик скока там сечение?-ответ-6мм2 две жилы....я ему-это что подводный кабель-ответ...какой сп..... такой и поставил
Старый 31.05.2010, 22:53   #18
snickers
Аватар для snickers
Дело имеено в деньгах.
Предистория еще более захватывающая.
У родственника соседа (соседние участки) случился пожар.
Сгорел полностью чердак и крыша, но пожарные приехали оперативно и успели спасти сруб. Он обгорел немного, но стоял крепко и перекрытие уцелело. Крышу покрыли новую.
А у пожарных методика простая, суровая и не допускающая рассуждений. Приехали, кабель со столба обрезали, начали тушить.
Срастить кусочки ввода не удалось, пришлось купить новый кусок - сделать спуск со столба до счетчика.
А из старого ввода была успешно сделана вся новая внутридомовая проводка.
Шоб надежна .
Старый 01.06.2010, 13:06   #19
Budzega
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Август 98-го застал меня в Подмосковье...делал хатынку.
Времена финансового кризиса были, доллар несколько раз на день прыгал. Поехал хозяин на тамошний
рынок за материалом- звонит и говорит: нет нужного количества провода на розетки- 3х2.5 ...и почти
весь рынок закрыт. -Что будем делать? -Ищите говорю, а ежели што- добирайте остальной метраж проводом
-2х2.5 + одножильный, пустим его в качестве защитного проводника /нехорошо это, но куда деваться/
все равно вся проводка в гофре будет и частично в каб.канале.
Привозит ... 3х2.5, 2х2.5 и целую бухту одножильного-2.5!
Забрал, говорит, весь тройной, двойной ...пришлось, купить и весь одножильный- резать отказались...
А провод этот одножильный, продолжает- дорогой, по цене двойного! Пришлось взять- завтра и этого не будет.
Беру провод в руки, жила- луженная медь, изоляция типа как на термопроводе а наружная оплетка- из
какого-то волокна, веселого розоватого цвета, пропитанного то ли лаком то ли еще чем-то...
-Ну, хороший провод, вопрошает? Сказали, что очень эксклюзивная весчь- авиационный!
Монолит, медь 4кв.мм на блок розеток без разрыва шлейфа /жила вокруг винта кольцом и дальше на
следующую розетку/ доводилось подключать...но 6кв.мм- эт уже явно перебор.
Budzega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +2.
