Воздух!
Старый 02.03.2010, 10:40   #1
balola
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Воздух!
Уважаемые форумчане! Почти 4 месяца не могу избавиться от воздуха в ТП. Явной негерметичности на гребенках и обвязке нет. Объем системы 60л. Каждый день доливаю примерно 100-150 мл. Попутно вопрос (запоздалый, видимо): колпачек воздухоотделителя должен быть нормально открыт? Спасибо.
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 17:15   #2
michman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Колпачок должен быть открыт, чтобы стравливающийся воздух имел возможность уходить.Почему вы думаете что именно воздух-причина?Полы греют?Негерметичность особенно в полах может быть и не явной, тем более в малолитражной системе.
michman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 17:40   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,348 раз(а) в 8,101 сообщениях
Что-то не так. Еще месяц отлавливать воздух такими темпами - реально...
Возьмите компрессор / ручную "давилку"/ насос на худой конец - глушите развоздушки, взрывники, отсекайте котел (обязательно), качайте бар 5-6 и начинайте искать точку утечки.
Если не находится явно, а давление падает - фонендоскоп в ухи и рачковать по полу, слушая стяжку. Шипение услышите ой как четко.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
balola (03.03.2010)
Старый 02.03.2010, 18:31   #4
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Может и сам насос создавать воздух в системе в случае забитого фильтра
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 18:33   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
Ага.. это Вы подводникам расскажите
А то они бедолаги мучаются....
А ту всего-то делов: пару насосов, пару забитых фильтров - и воздух пошел.. весело и с песней. Только вот откуда ему взятья в закрытой системе - непонятно даже самому воздуху.
Колесик (04.03.2010)
Старый 02.03.2010, 18:46   #6
Brakus
Аватар для Brakus
А Вы попробуйте закрыть краны за и перед насосом и включите его на недолгое время только чтоб незгорел ( а то жалко будет насос) и проверте будет там воздух или нет. ( в воде как известно есть частицы воздуха которые крыльчатка просто освобождает, в случае очень слабой циркуляции)
Старый 02.03.2010, 18:49   #7
Brakus
Аватар для Brakus
Я знаю что Вы Андрей очень долго в этой сфере но и я не мальчик (7 лет)и знаю что говорю
Старый 02.03.2010, 18:50   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Идею генерирования воздуха таким способом патентовали?
Старый 02.03.2010, 18:52   #9
Brakus
Аватар для Brakus
нет, просто бывали случаи такого чуда
Старый 02.03.2010, 21:18   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Знаю случай, когда воздух 2 месяца гоняли.
4 месяца, это или утечка или подсос воздуха, если давление в системе, ниже статической высоты.
Старый 02.03.2010, 21:23   #11
Brakus
Аватар для Brakus
Все может быть в таких случаях! Мы можем только гадать
Старый 02.03.2010, 21:28   #12
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,311
Поблагодарили 13,490 раз(а) в 5,283 сообщениях
подсос воздуха очень воможен как ни странно еще и на соединениях..особенно прокладочных....во время остывания системы, течи не будет а воздух сосать будет...
было такое на алюминимевых радиаторах...дали нормального давления вот и течи повылезали.....
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
balola (03.03.2010)
Старый 02.03.2010, 21:39   #13
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Вот, правильно. Давление в системе нужно выставлять не от фонаря.
Старый 02.03.2010, 22:07   #14
Brakus
Аватар для Brakus
ну по крайней мере больше чем позволяет подрывной в систему незакачаеш
Старый 02.03.2010, 22:27   #15
Сергей_84
Консультант форума
да нет....давление было в пределах допустимого....1,5 атм..домик 2 этажа....
суть то не в этом....а дали потом вроде 6-7 атмосфер гидропресом...
4 точки переделали и больше никто и никогда не тревожил с этим долбаным воздухом
Старый 02.03.2010, 22:29   #16
Сергей_84
Консультант форума
после этого....если вдруг какое-то непонятное падение давления или вдруг воздух появляется ниоткуда в системе...все проблемы решал гидропресс....нормальное давление сразу показывает все приколы системы
Старый 03.03.2010, 10:00   #17
balola
Спасибо всем. Похоже, подсасывает при остывании (уж очень не хочется с фонендоскопом ползать). А недостаточное давление в расширительном баке может проявиться таким боком?
Старый 03.03.2010, 17:54   #18
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,855
Поблагодарили 7,605 раз(а) в 2,025 сообщениях
я каждые два дня спускаю воздух и раз в неделю добавляю давления.
Думал, что подсасывает, но по совету друзей открыл кран маевского и поднес спичку, а оттуда пламя как из горелки газовой. Это не воздух, а водород который образуется при соприкосновении алюминия с водой.
Есть выход заполнить систему чем то кроме воды,но я так выходит пару раз в год спускаю воду и жалко лить в ситему что то дорогое.
А вообще снял одну батарею а там за три года столько дряни
надо все чистить летом будет.
Ну и про мою ошибку. На лето спустил воду из системы отопления ( обои переклеивал), и все резинки позасыхали, потом замахался менять их по батареям.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 10:44   #19
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 1,104 раз(а) в 689 сообщениях
А кто мешает на подрывник (на время пока система будет гидравится) глушку поставить.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
