Партнер раздела: OMAN
Винтовая металл лестница
Старый 03.03.2010, 10:43   #1
opastu
По умолчанию Винтовая металл лестница
ДОброго дня.
Есть необходимость внешней металлической лестницы. Планируется приваривать ступенки к центральной трубе 120 мм. Схема ступеньки напоминает букву А (привариваем в тонком конце). Терзают сомнения по поводу материалла ступеньки - полоса, уголок, прямоугольная труба ?
На чем остановиться в смысле профиля и толщины при ширине ступеньки 105 см? (222 диаметр всего сооружения)
Всем спасибо.
opastu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 11:18   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Посколку у Вас длинна ступеней получится около метра ,то я бы использовал уголок 50Х50 ,в "узкой "стороне перья уголка привариваются встык и у Вас получится 100мм. потом подрезав радиус приварите к несущей центральной трубе ,а в широкой стороне перемычка из того же уголка .
В таком конструктиве есть два вида ступеней "светящиеся" и глухие .
В светящихся , ступень поворачиваете перьями вниз и снизу привариваете просечно-вытяжную сталь(просечку толщ. 4мм.).
Глухую ступень переворачиваете перьями вверх ,на "дно" ступени (на полки) ложите оцинкованный лист (вырезанный по размеру ступени) ,потом ложите кладочную сетку 50Х50 4мм. толщ. ,потом бетонируете мелкофракционным бетоном марки не ниже 300,потом можно и плитку постелить.
Первую ступень надо приварить к трубе и с внешней стороны (широкой стороны) делаете подпорку на основание в ближнем углу ступени .Вторую ступень так же варите к трубе(подняв на необходимую высоту и провернув на шаг ступени) с широкой стороны ступени в ближнем углу варите стоечку(из полосы 4Х40;50 мм.) которую опираете на дальний внешний угол предыдущей ступени ,дальше надеюсь все понятно .Последняя "верхняя ступень ,должна быть закреплена и с узкой стороны и с широкой,таким образом у Вас получится несущий "винт" который еще усилится внешними поручнями .
На стойки поручней я бы взял профильную трубу 20Х40мм. ,сам поручень можно изготовить из круглой трубы (дюйм или дюйм с четвертью 25-32мм.) ее легче изгибать в "винт"
Терпения и удачи
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
mistigri (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 13:51   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Думал человеку срочно надо..,потратил хоть и немного но своего времени ...и ни тебе спасибо ,ни тебе пошел на..........
Старый 03.03.2010, 13:58   #4
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
он еще в конце своего первого поста сказал: "всем спасибо"
не принимай близко к сердцу.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 14:46   #5
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Терпения и удачи
А можно фотку такой лестницы, ну или похожую!
Старый 03.03.2010, 15:15   #6
Колесик
Аватар для Колесик
Фотку не смогу лестницы которые мы делали в другом городе ,вот посмотри здесь library.stroit.ru/articles/vint/
Старый 03.03.2010, 15:41   #7
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
На Ваш взгляд ширина ступени 60 см будет достаточно для нормального подъема своего тела на второй этаж?
З.Ы. Тела не толстые
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 16:19   #8
opastu
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
СПАСИБО!!!
Просто не могу найти соотв КНОПОЧКУ - где она?
В развитие темы: в дальнейшем планирую свою винтовую лестницу "обвернуть" в прозрачный цилиндр из поликарбоната ну и накрыть им же сверху - должен получиться прозрачный цилиндр с подрезаной винтовой основой и накрытый сверху двухскатной крышей. Балясины (кажется) будут служить как-бы плоскостью цилиндра, а поручень на коротких кронштейнах отступать "внутрь" от поверхности. Рассчитываю, что таким образом
1. Укрою лестницу от осадкова
2. Вход на втором этаже будет иметь аналог тамбура, ветролапа
3. Лестница будет иметь дополнительный запас прочности.
Старый 03.03.2010, 20:05   #9
vit_kemp
Аватар для vit_kemp
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для vit_kemp с помощью AIM
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
ширина 60 см маловата... стоит такую делать только в случае острой нехватки пространства. Делали мы такую лестницу - ходить можно, но затащить что-нибудь по ней нереально...
vit_kemp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 20:15   #10
vit_kemp
Аватар для vit_kemp
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Вот, мы делали похожую лестницу...
Этот пользователь сказал Спасибо vit_kemp за это полезное сообщение:
Колесик (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 20:16   #11
Новик
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 34 раз(а) в 20 сообщениях
У него кнопка спасибо появится с 11 поста
Новик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 10:09   #12
Melya
Аватар для Melya
Сообщение от vit_kemp Посмотреть сообщение
Именно так и есть, места очень мало......Сколько по Вашему мнению надо иметь ширину ступени для минимального, комфортного использования?
Старый 04.03.2010, 21:09   #13
vit_kemp
Аватар для vit_kemp
Хотябы сантиметров 80 будет нормально
Старый 20.03.2010, 17:53   #14
opastu
Продолжаю тему: сегодня привез материалл с металобазы: вместо уголка 50х50 взял квадратную трубу 20х40 - так получилось дешевле. Схему ступеньки для критики и одобрения цепляю в приложении.
Тип файла: doc Stupen.doc (29.0 Кб, 70 просмотров)
Старый 26.03.2010, 09:20   #15
Olejan
Аватар для Olejan
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 33 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от opastu Посмотреть сообщение
Я, конечно, не суперспец по лестницам, но, на мой взгляд, 42 см - это многовато...
Olejan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 21:04   #16
opastu
Сообщение от Olejan Посмотреть сообщение
Да, конечно, сорри - опечатка произошла. Должно быть 32 см. Спасибо за замечание.
Старый 12.08.2011, 21:17   #17
opastu
вот результат на 95 %.
А забежная ступенька по внешнему размеру оказаласть 43 см.
Метки
винтовая, внешняя, лестница, металлическая
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +2.
