Партнер раздела: UDK
Высота фундамента под внутренние стены.
Старый 04.03.2010, 05:09   #1
comwad
Отправить сообщение для comwad с помощью AIM
По умолчанию Высота фундамента под внутренние стены.
Добрый день.
Слышал что фундамент под внутренние стены можно делать не только меньше по ширине, но и меньше по высоте.
Если например для наружных стен подземная высота фундамента равна 80 см. (в наших южных широтах), то для внутренних высота подземной части может быть равна 40 см.
Причем переход делают от подошвы наружнего фундамента к внутреннему под углом в 30-45 градусов.
Как считаете , какие минусы могут быть?
Или в этом нет проблемы.
comwad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 08:48   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Глубина заложения фундамента диктуется как минимум тремя условиями :-глубина промерзания грунтов , "добраться" до несущего основания и конструктивными особенностями строения (подвал ,полуподвал и.т.д.)
Так как внутри здания грунты промерзать не будут ,то по идее его можно заложить "выше" наружных фундаментов , но тут очень желательно (в зависимости от будующих негрузок на фундамент) соблюсти второе условие-Добраться до плотных несущих грунтов ,и при равных(или близких к ним) нагрузках с наружными фундаментами ,основание должно быть однородным.(что в наружных ,что во внутренних)
Внутренние несущие стены как правило более нагружены чем наружные,поэтому делать фундамент под них "уже" чем наружный фундамент просто нельзя!!
А если подходить к вопросу фундаментов серьезно ,то все надо просчитывать ,по нагрузкам и по несущим способностям основаниний,всегда нужно помнить ,что фундаменты исправить (переделать )в 99% просто невозможно!!!
Удачи и терпения!!
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 11:10   #3
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от comwad Посмотреть сообщение
Добрый день.
На фундамент под внутренние стены не влияет фактор промерзания грунтов. Остается фактор нагрузок.
Можно под внутренние стены даже отлить балку из бетона с опиранием на "наружный" фундамент, если позволяют нагрузки.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 10:40   #4
comwad
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
Удачи и терпения!!
Прошу уточнить почему на внутренние стены идет большая нагрузка?
Ведь крыша лежит на наружных, да и толщина стен у наружных больше , соответсвенно и вес.
Старый 05.03.2010, 13:29   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Добрый день.
Уточните пожалуйста. Под внутренние несущие стены или под перегородки?
Глубина заложения несущих стен определяется исходя из глубины промерзания грунта и его несущей способности. Изменение глубины заложения фундаментов внутренних несущих стен требует детального просчета (в местах соединения с наружным фундаментом могут появиться значительные концентраторы напряжения).
Если речь идет о перегородках, то фундаменты можно под них не делать, а опирать их на армированную бетонную подготовку под полы и связывать анкерами с несущими стенами.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 14:02   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,700
Поблагодарили 1,788 раз(а) в 891 сообщениях
Плиты перекрытия опираются на внутренние стены достаточно часто.
Старый 05.03.2010, 14:15   #7
Колесик
Аватар для Колесик
Если внутренняя стена несущая то она несет нагрузку от "левого " и "правого "перекрытия ,в то время как наружняя стена несет только "левое" или "правое" перекрытие ,надеюсь Вы поняли о чем я(ну если в разрезе посмотреть ,то Вы видите левую наружную ,правую наружную и между ними среднюю (внутреннюю) стену ,перекрытие опирается на все три стены ,теперь надеюсь понятно почему средняя стена несет больше
Еще раз повторюсь : все надо просчитывать ,по нагрузкам и по несущим способностям основаниний,всегда нужно помнить ,что фундаменты исправить (переделать )в 99% просто невозможно!!!
Удачи и терпения!!
Старый 05.03.2010, 14:31   #8
kostya_p
Аватар для kostya_p
Добрый день.
Фундаменты под внутренние несущие стены (или их подошва) зачастую шире чем под наружные. Это связано с большей нагрузкой от перекрытия и, соответственно, большей нагрузкой на основание.
Старый 24.06.2010, 12:06   #9
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
А если лестница опирается одной стороной на несущую стену а другой на перегородку, можно под эту перегородку делать фундамент меньше чм на несущие стены.
Подробнее вопрос описан здесь
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
