Партнер раздела: Викна стар
Четверти для окна?
Старый 06.03.2010, 09:18   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 435
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Четверти для окна?
Скоро буду ставить окна на второй этаж своего дома. Стена из газоблока шириной 20см. Оконный проём 300х150 сверху бетонная перемычка , естствно. Думаю, может снизу и по бокам аккуратно, до середины блока на 2,5см вырезать четверть, чтобы окну удобней было? Пена на улицу не будет торчать неизвестно сколько ибо до отделки фасада в этом году и не дойдут руки. Что посоветуете коллеги?
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 17:05   #2
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
У меня как раз - четверти были снизу и по-бокам. Так оконщики как приехал - сказали четверть снизу надо заклдадывать (2 дня с отцом доливали) - подоконник плохо становится. Так что снизу четверть оставлять не советую.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 17:51   #3
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Четверть вокруг окна благоприятно сказываеться на изотерме (т.е. на воображаемой линии точки росы ),когда присутствует четверть гораздо меньше проблем !окно в четверть должно заходить прим.20мм. и ещё растояние до стены тоже прим.20мм. итого четверть глубиной 40мм. Данные примерные но желательные !
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
МЭН (08.03.2010)
Старый 09.03.2010, 20:41   #4
Sergei_
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А мне ещё сказали,что нежелательно, ибо при производстве откосов с наружной стороны с учётом толщины шпаклёвки или чем там заделывать будут может нехватить тела профиля. Так что может 20 мм многова-то. Как быть? Что скажут наши окноделы?
Старый 10.03.2010, 09:01   #5
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,609 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Поддерживаю мнение Самоделкина, четверть должна быть 40мм. Но всё будет зависеть от того, чем Вы собираетесь облицовывать дом, пенопластом и штукатурить, облицовочным кирпичом и т.п. А то действительно, вырежете сейчас четверть, а потом передумаете (поменяете) облицовку и может получится что, закроете окно вплоть до стекла.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
Sergei_ (11.03.2010)
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
