Партнер раздела: Каминин
камин и проводка
Старый 06.03.2010, 21:40   #1
Южный Ветер
Аватар для Южный Ветер
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 107 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Южный Ветер с помощью AIM
По умолчанию камин и проводка
Всем привет
вопрос у меня такого плана, я собрался делать угловой камин (чугунная топка, дымоход из нерж стали) но заранее ето дело не продумал и у меня в том углу проходит проводка и коробка наверху как раз в углу...как поступать? -переносить проводку или побольше материала для того чтобы не грелась стенка в этом месте?...
Южный Ветер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 10:45   #2
Yarko
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Я піднімав подібну тему - може допоможе: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=20277
Yarko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yarko за это полезное сообщение:
Южный Ветер (07.03.2010)
Старый 07.03.2010, 11:53   #3
Южный Ветер
Может кто ещё что подскажет.......или у всех всё заранее продумывалось....
Старый 07.03.2010, 17:39   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,507
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 688 сообщениях
Сообщение от Южный Ветер Посмотреть сообщение
Как вариант проложить теплоизоляцию над проводкой (утеплить весь угол) с отражающим экраном из фольги (можно взять минеральную вату с фольгой) заодно и улицу меньше греть будете.
Другой вопрос, если к проводке нужно будет добраться, прийдется камин разбирать.
Если есть возможность вынести с пятна камина проводку, то лучше это сделать.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
Старый 07.03.2010, 22:40   #5
Южный Ветер
Проводку перенести не получится
Наверное придётся проложить теплоизоляцию над проводкой с отраж фольгой.
А кто может подсказать, температура стены выше камина большая? если будет дымоход утеплённый?
Старый 08.03.2010, 19:20   #6
Лентяй
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 167 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
ЮЖНЫЙ ВЕТЕР -ТРУБА НАГРЕВАЕТСЯ ПРИЛИЧНО,ПОЭТОМУ ДЕЛАЮТ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ЗАЩИТНОМ КОРОБЕ-ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ПОДАЮТ В ПОМЕЩЕНИЕ. ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ(ВАТА,КЛЕЙ,ГИПСОКАРТОН)-max.t НА ПОВЕРХНОСТИ КОРОБА НЕ ВыШЕ 50гр.КОРОБ ВНУТРИ ДЕЛЯТ НА ДВЕ ЧАСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ.ВТОРАЯ ЧАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ В 30см. ОТ ПОТОЛКА- В НЕЙ ТОЖЕ ЕСТЬ ВЕНТРЕШЁТКИ-С ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОН.
ВАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ИМЕННО ДЛЯ КАМИНОВ-"ФАЕРОК" ЖЁСТКАЯ.
ЕСЛИ ВСЁ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО-ТО ПРОВОДА НЕ НАГРЕЮТСЯ.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
Южный Ветер (08.03.2010)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
