Партнер раздела: Системы автоматического полива
Дренаж: асбестовая или пластиковая труба?
Старый 07.03.2010, 09:13   #1
Ingener-ua
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 570 раз(а) в 324 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Дренаж: асбестовая или пластиковая труба?
Собственно, вопрос к практикам-специалистам: какая труба для дренажа лучше асбестовая или пластиковая канализационная? В поиске по форуму однозначного ответа не нашел. Специальные дренажные трубы пока не рассматриваю...
Ingener-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 16:06   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,827
Поблагодарили 12,402 раз(а) в 6,395 сообщениях
С пластиком работать легче (пропилы делать,соединять).
По долговечности и тот и другой материал очень долгие.
Пластик эластичней. АЦТ хрупка.
Старый 07.03.2010, 22:18   #3
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Спасибо! И еще попутно вопрос- есть ли разница делать в трубе пропилы или сверлить отверстия? Как часто и какого размера их делать?
Старый 08.03.2010, 12:34   #4
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от Ingener-ua Посмотреть сообщение
А какой материал засыпки, и фракция. Тоже интересно.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 13:22   #5
Propeller
Пропилы проще постой ножовкой по дереву.
Старый 08.03.2010, 13:25   #6
Propeller
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
Самый распространенный щебень 5-20.
Не забывать про геотекстиль.
Старый 09.03.2010, 19:14   #7
JanMoro
Отправить сообщение для JanMoro с помощью AIM
Почему такой мелкий?
А 20-40?
JanMoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 12:17   #8
Propeller
А чтобы лучше фильтровал воду.
Главная проблема дренажа - это снижение его пропускной способности.
Пропускную способность дренажа снижает грязь. Трубы забиваются.
Поэтому вода в дренаж должна поступать чистая.
Чем меньше фракция щебня, тем больше тонкость фильтрации, тем чище вода входит в систему дренажа.
Старый 11.03.2010, 22:13   #9
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Пропилы делать до середины или можно на 2/3 ? И как часто? Какая геоткань лучше отечественная или импорт?
Старый 12.03.2010, 22:27   #10
kozakav
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
я бы рекомендовал делать пропилы фортуной с кругом для металла или таким какой будет без проблем прорезать материал на каком вы остановились и чтобы круг был пошире.
На счёт как часто можно, тут на фотке можно глянуть на пластиковые дренажные трубы etp.com.ua/drainage_pipes.html. И скорее всего на 2/3 делать не стоит т.к. вы считай трубу разрежете, а лучше сделать три по 1/5 и делать не просто по кругу а чуть со смещением вдоль трубы, чтобы сохранить её прочность.
kozakav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kozakav за это полезное сообщение:
Ingener-ua (13.03.2010)
Старый 15.03.2010, 16:29   #11
Propeller
Две третьих многовато. Вам нужно обеспечить хорошую пропускную способность. Здесь учитывается и ширина пропила и его глубина и количество пропилов. Глубину пропила на трубе 100 мм нужно делать в районе 1 см. А дальше их количество.
Почитайте здесь : www.mukhin.ru/stroysovet/funds/13.html
Геотекстиль мы покупаем у этих ребят www.graund.com.ua
Качество нас устраивает.
Ingener-ua (16.03.2010)
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +2.
