Партнер раздела: UDK
поднять цколь?
Старый 07.03.2010, 09:42   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 730
Поблагодарили 149 раз(а) в 98 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
По умолчанию поднять цколь?
Всем привет!
цоколь высотой около 60 см, сделается отмостка останется сантиметров 40, вот подумал чо перед тем как начать ложить кладку нада его немного поднять! сантиметров на 20!
ширина ленты 45 см, можна ли поднять его кладкой из чернового кирпича, ряда 4 положить?
просто кладка в 2 кирпича = 50см, а у меня 45!
как поступить - свес по 3 см, допускается???
или есть другие варианты, лучшие!
Спасибо!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 17:46   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,602
Поблагодарили 3,995 раз(а) в 1,197 сообщениях
Smile
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
такой себе сумбурный вопрос...
чертежи в студию!!! а то я не совсем лично понял... может чё со мной не так...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 23:22   #3
Александр!
по простому - высота ленточного фундамента уже готового 60 см ширина 45, я хочу его поднять на 20 см, чтобы дом стоял выше, кирпичем это можна сделать в 2 кирпича чтобы были свесы, или другой вариант
Старый 09.03.2010, 10:40   #4
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Какая ширина и конструкция наружных стен? Какое планируется утепление и отделка цоколя?
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 12:58   #5
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
думаю в 3-х см нет ничего страшного, лишь бы кирпич был качественным, а вот при отделке цоколя придется уже что то предпринимать.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 16:55   #6
Александр!
стена - 300 мм газоблок 30 см воздух 120 мм кирпич облицовочный!
а зачем цоколь утеплять, у меня нет подвала, буду облицовывать чем еще не решил.
Старый 10.03.2010, 08:47   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Это хорошо. Зимой не нужно будет снег с отмостки убирать - будет оттаивать.
Старый 10.03.2010, 18:22   #8
Александр!
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Ваш юмор, или я не понял!
Старый 12.03.2010, 11:22   #9
kostya_p
Аватар для kostya_p
Это не юмор, а реальные случаи из практики.
Старый 12.03.2010, 21:18   #10
Александр!
ребята давайте по теме как правильно поднять цоколь - СПАСИБО!!!!!!!!
Старый 12.03.2010, 21:36   #11
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
Ваш цоколь можно поднять даже газоблоком, но...
но, прежде чем это делать всё же рекомендую поработать над проектом... очень важно знать много ещё чего по Вашему строению:пожелания, намерения по материалам, возможностям и т.д.
Старый 14.03.2010, 14:31   #12
Александр!
[QUOTE=ДОКС;483960]Ваш цоколь можно поднять даже газоблоком, но...
[/QUOT
проекты обсуждаются в другой ветке, у меня проект уже готовый, задал обычный вопрос чем лучше, и как лучше поднять цоколь, ВСЕ!!!
Старый 14.03.2010, 19:20   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
я подымал кирпичем, им же ровняли неровности фундамента, по горизонту и диагонали ...у меня 4-е ряда, кое где свисает на 3 см...
если у тбя все ровно, выступи киртичем наружу одинаково по всему периметру, потом кинешь пенопласт на бетон что бы убрать свес и облицуешь цоколь. пенопласт на такую площадь будет копейки, а вопрос решиться и возможно гдето будет теплее..
выступ в середину тоже можно но нужно понимать где там у тебя будет пол...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tavruxa за это полезное сообщение:
Александр! (15.03.2010)
Старый 15.03.2010, 08:40   #14
Александр!
фундамент ровный , 450 мм, я так понял что свес 30 мм делать можна!?
просто когда будет ложится облицовочный кирпич то он должен на 20-30 мм выступать, я правильно понимаю, тогда свес будет совмесный на 40-50 мм, это не очень большая нагрузка на нижний кипич который будет лежать не по всей плоскости?
СПАСИБО!
Старый 16.03.2010, 13:43   #15
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
СПАСИБО!
не погоди, так делать точно не стоит.... у тебя получится что почти половина облицовки висит в воздухе...ИМХо неправильно.
тогда лучше для поднятия цоколя задвинь черновой внутри (если конструкция пола позволяет..., а уже облицовку выдвинь относительно фундамента на 20-25мм (уточни что бы толщины хватило для того материала который выберешь)
Как вариант черновой перед укладкой можно немного отколоть...что бы лег без выступа, и колотую сторону повернуть внутрь, сгладится швом..
Старый 16.03.2010, 14:43   #16
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
300 мм газоблок + 30 см воздух + 120 мм кирпич = 72 см.
Интересно, как вы сие чудо на фундаменте в 45 см. разместите?
Старый 16.03.2010, 14:50   #17
mans_2008
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Можно болгаркой нарезать - раствор съэкономишь!!!
Старый 16.03.2010, 15:16   #18
Александр!
300 мм газоблок 30 мм воздух 120мм кирпич = 450 мм!
Старый 16.03.2010, 18:39   #19
mans_2008
Ну вот сейчас другое дело!
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
