Вопрос по армированию фундамента
Старый 07.03.2010, 13:18   #1
Varmy
Аватар для Varmy
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Вопрос по армированию фундамента
Привет всем.
Интересует вопрос какое должно быть армирование фундамента для 2-х этажного кирпичного дома размером 10 на 12 метров с одной перемычкой внутри? Глубина залегания 1,20м + ~30см над землей (высота цоколя потом кирпичем до нужного уровня доводиться будет). Т.е. какая арматура и с каким шагом должна использоваться?
Заранее благодарю.
Varmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 19:47   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 4,005 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post
Сообщение от Varmy Посмотреть сообщение
Привет всем.
Заранее благодарю.
Армирование фундамента в Вашем случае должно быть просчитано и выдано Вам Вашим архитектором.
Представляете, кто то Вам тут посоветует, Вы сделаете, а дом потом как-то будет не так себя вести?...
К кому будете претензии выставлять?...
Давайте ходить с "парадного входа" и не искать "заднюю дверь"...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 16:50   #3
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Привет всем.
Заранее благодарю.
Поспрашивайте у соседей кто какой фундамент делал, какой грунт.
Как вариант - плотная глина, то копаете до нее + 20-30 см, делаете подсыпку, вяжете короб с 5-ти арматур 12-14 мм (3 снизу+2 сверху), дальше доливаете бетон до нужного уровня.
Старый 08.03.2010, 16:56   #4
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
на похожие размеры дома я делал так :
подушка 800х300 : 4+4 14мм, обвязана 6мм прутом и вертикально переварена 14мм
фундамент 400х900 : 4 по 2 12мм, обвязано прутом 6мм
+ 2 армопояса.
это по мнению многих спецов с запасом прочности.
все это стоит на глиняном грунте, вода - 8 метров
но вообще то выше сказали верно - должен считать архитектор.
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +2.
