стена в конденсате после вывода дымохода
Старый 07.03.2010, 21:10   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию стена в конденсате после вывода дымохода
вывел дымоход колонки в вентиляционную трубу. а вентиляцию сделал в другом месте. снаружи дом весь в конденсате. стена 1.5 кирпича, т.е перегородка между улицой и каналом дымохода 0.5 кирпича.
что теперь делать??? перво что пришло в голову, обшить этот участок пенопластом 50мм снаружи.
на фото 1я труба (в утеплителе и ржавчине которая) - труба котла, труба колонки на заднем плане, место где проходит в стене обозначено
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 22:44   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 13,497 раз(а) в 5,285 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
утепляйте это место с запасом в стороны побольше....а то развалится скоро ваша стеночка.
В идеале конечно сделать нормальный утепленный дымоход
Старый 07.03.2010, 23:25   #3
magary4
я думаю пенопласта 50мм с запасом в каждую сторону от канала на 300мм хватит? чем пенопласт сверху покрывать что покрасить водоэмульсионкой потом?
Старый 07.03.2010, 23:47   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,648 раз(а) в 6,463 сообщениях
Увы, но я Вас расстрою. Эту трубу выкинуть и поставить новую.
При + 76 градусах продукты сгорания газа из газообразного состояния переходят в жидкое. И как следствие пропадает тяга, в независимости от высоты и диаметра дымохода. При хорошем минусе на улице, можете получить обратную тягу и заморозить колонку.
Старый 08.03.2010, 09:22   #5
magary4
какую эту????? и какую новую??? не понял. асбест поменять на оцинковку или что???
так у меня она это год нормально профункционировала без нареканий, а морозы были не детские.
Старый 09.03.2010, 22:40   #6
magary4
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +2.
