#1 |
Вы сказали Спасибо: 19
Планируется камин с разводкой теплого воздуха (в две комнаты сразу над камином).
Поскольку помещение сравнительно небольшое (30 кв.м.), рекомендуют сделать подвод воздуха в камин снаружи. Мне посоветовали это сделать в том же канале, что и дымоход (т.е. пустить отдельную трубу меньшого диаметра параллельно трубе дымохода). Труба воздухозабора будет выходить там же, где и труба дымохода, только ниже. Говорят, что таким образом не будет сифонить холодный воздух. Если же сделать вывод наружу в виде отверстия в стене со стороны задней стенки камина, то будет сквозняк. Посоветуйте, как поступить. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
+ Можно ли подвод организовать с подвала - цокольного этажа? |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 5,623
Поблагодарили 3,935 раз(а) в 1,241 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Во-превых, если делать подачу воздуха сверху,- необходимо утеплить трубу подачи. Иначе воздух, нагревшись в трубе, создаст "печной эффект", т.е. тягу. Лишь только в случае герметичности помещения можно будет ожидать, что такая система не даст сбоя. Во-вторых, делая подачу воздуха из подвала, Вы таким образом обеспечиваете вентиляцию этого подвала. Т.е. необходима будет задвижка на подачу, что бы запах и сырость из подвала не разносились по жилому помещению. Третий вариант: укладка трубы подачи воздуха под полом, с выходом из цоколя,- иногда самый приемлемый в связи с небольшим расстоянием до цоколя и ненадобностью занимать для этого вентканал. Для большинства каминов с закрытыми топками достаточно подвода канализ. трубой ф50мм. Проверено мною. Удачи! |
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение: | Dushes (12.01.2011), genas45 (12.01.2011), snum (21.04.2013), Vladimir Kozatchenko (26.07.2010), vvasylenko (26.01.2011), Слава Щ. (29.03.2011) |
#4 | |
![]() Цитата:
И если можно осторожно второй вопрос. У меня топка открытая. |
#5 | |
![]() Цитата:
Нужно ли ставить задвижку на такую трубу? Какого диаметра должна быть труба подвода воздуха? |
#6 |
С открытой топкой система подачи наружного воздуха работает не так эффективно, т.к. часть внутреннего воздуха все-таки засасывается в камин, а холодный воздух с улицы перемешивается с комнатным.
Но, опять-же, при герметичных окнах и дверях,- спасает от обратной тяги в вентканалах. Удачи! |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() В общем, 50мм на подачу хватит для нормального горения. Для перехода на тлеющий режим даже многовато будет,- придется прикрывать. Удачи! |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение: |
#8 | |
![]() Цитата:
А где ставить задвижку, чтобы ее можно было нормально открывать-закрывать? Не совсем представляю конструкцию, если честно. Второй вопрос - какой материал воздуховодной трубы? |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
Если да, то шибер очень похож на заслонку в карбюраторе (найдите соседа с "жигулями",- он покажет). Можно заслонку сделать по принципу слайда в слайдоскопе: в трубе сделать прорезь, вставить в неё пластину с дыркой по диаметру трубы и сдвигая пластину вперед-назад, регулировать поток воздуха. Я трубу брал канализационную, серую. А на расстоянии 0,5м к камину перешел на гофру алюминиевую. То buch_alter, я выше описАл достоинства и недостатки трех способов подачи воздуха. У меня камин стоит недалеко от внешней стены, так что труба идет от стены к камину по полу. Шибер подачи - за камином. Удачи! |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение: | buch_alter (10.03.2010), Дашин папа (01.05.2010) |
#11 |
У меня камин прилегает непосредственно к внешней стене. Т.е. воздуховодной трубы вообще видно не будет. Где тогда ставить заслонку?
#12 | |
![]() Цитата:
Удачи! |
#13 | |
![]() Цитата:
Может есть возможность зделать фото данного устройства. Интересует куда подается воздух? Заранее спасибо. |
#14 |
Вот примитивная схема (на размеры не обращайте внимания)
fireplace2.jpg |
#15 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение: | L.V. (10.03.2010) |
#16 |
Таким образом?
piazzetta.jpg Здесь не решается вопрос закрытия задвижки. Бегать каждый раз на улицу закрывать дверцу не очень хочется ![]() |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
Так что, получается, что никакой трубы наружу и не нужно - просто отверстие в стене с заглушкой на наружной стороне? Как-то слишком просто получается ![]() |
#19 | |
![]() Цитата:
![]() Воздух у меня подается примерно туда-же, как на фото в предыдущих постах. По поводу управления задвижкой: Найдите в "Эпицентре" отдел с дымоходами и посмотрите, как там решен вопрос управления задвижкой с помощью тросика. Этот способ не требует жесткого привода. Все гениальное - просто! Удачи! |
#20 |
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
