Партнер раздела: Каминин
Вопрос по бане и печьке
Старый 11.03.2010, 10:29   #1
Aleksei_Kiev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksei_Kiev с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос по бане и печьке
Добрый день уважаемые!
У меня вопрос по конструктиву бани, а именно:
- если баня проектируется предположительно на 8-10 отдыхающих в ней человек, каковы практичны будут размеры парилки?
- какая должна быть печка, и сколько она будет нагревать данную парилку?
Последний раз редактировалось Aleksei_Kiev; 11.03.2010 в 12:04.
Aleksei_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 11:15   #2
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от Aleksei_Kiev Посмотреть сообщение
У пеня вопрос по конструктиву бани, а именно:
Вы ведь все 10 человек в парилке сидеть не будете,максимум сколько заходят, это 4 человека,чтобы не мешать друг другу. И парилки 3х3 метра достаточно. А печь какую,так это смотря при какой температуре париться,скорее всего поставите постоянного действия,это либо покупные чугунки,либо кирпичная с непрямым нагревом камней(камни в баке или на листе металла).В процессе парения будете дрова подкидывать,чтобы температуру поддержать.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 12:33   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Мощность печки считают 1 кв = 1 куб м парилки .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Aleksei_Kiev (11.03.2010)
Старый 11.03.2010, 13:17   #4
Aleksei_Kiev
А если дровяная???
Старый 11.03.2010, 13:20   #5
alyak
Нарушение: Бан
А если дровяная???
у дровяной есть так же мощность .
Старый 11.03.2010, 16:30   #6
Босяк
Аватар для Босяк
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Эта мощность считается и для пространства под полками? Ведь можно посчитать обьем только чистого пространства что находится над полками и не переплачивать за мощьную электрокаменку которую может линия и не потянуть. Или так нельзя считать?
Босяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 17:58   #7
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 337 раз(а) в 253 сообщениях
Добавлю от себя...В баню хожу много лет и перевидал много разных...Немаловажный для продвинутых банщиков это правильные размеры полок-т.е высота и ширина.Т.е когда человек лежит то ему должно быть комфортно,а так же тому кто вениками орудывает...Бывает нижние полки широкие делают,а верхнии нормальные,и при попытках побить вениками приходиться принимать позу "бегущего бидуина" Оптиально проэктировать когда два лежат и два бьют стоя.Исходя из этого размеры ...И про вытяжку в парилке не забудьте.
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 18:28   #8
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,541
Поблагодарили 28,797 раз(а) в 7,679 сообщениях
Чтоб не стоять в позе "бегущего бидуина" нижняя лавка делается убирающейся и всего то:
Этот пользователь сказал Спасибо LM за это полезное сообщение:
Dushes (20.01.2011)
Старый 12.03.2010, 09:41   #9
Aleksei_Kiev
хороший вариант!!!!!
Старый 14.03.2010, 22:47   #10
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
А какую баню строим?
Это справедливо для сауны
А это справедливо для русской бани.
А это снова для сауны.
Для русской бани камни греются внутри каменной печки, а для сауны используются для поддержания температуры воздуха в парилке.
Также разные размеры помещения парилки по высоте.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 11:05   #11
Aleksei_Kiev
интересует просчет печи и изготовления парилки www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=31807
Баня план.pdf
Старый 17.03.2010, 16:23   #12
Aleksei_Kiev
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Цена черновой печи-каменки будет около 2800 грн -работа + материал (базовые + фурнитура)
а возможно более точно???? какой размер? это с дымоходом? какой материал? какая ее мощность?
Старый 18.03.2010, 08:46   #13
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Размеры привязываются к вашему плану и уточняются детали на месте. Цена - такая как я вам сказал, возможно даже немного ниже. Я сказал вам среднюю цену. В нее входит печь-каменка, подключение ее в существующий дымоход. Мощьность печки варьируется рабочими параметрами , как то какой объем будет иметь место где будут находиться камни. обычно для этих целей используется "бочка" диаметром от 500 мм с привареным дном из металла потолще. Скажу одно - чем больше емкость -тем больше акумулирует тепла от пламени. Были случаи даже что хозяева хотели "побольше" - так вот от этого даже начинала обгорать облицовка полков, которые находились п полутора метрах от излучения.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 09:38   #14
Aleksei_Kiev
Итак как я понял это цена только за печь с материалами, но без дымохода. да?
Площадь парилки 8,73м.кв. можно рассчитать точно печь? с лучшего материала?
Старый 18.03.2010, 09:41   #15
Aleksei_Kiev
pechnik1954
так же можно Ваши контакты, для связи?
Старый 18.03.2010, 10:13   #16
pechnik1954
Я считаю вашу ориентировочную площадь парилки чуть больше чем стандарт. 8.73 метра это в чистоте или по осям? Впринципе - думаю вам подойдет стандартная конструкция печки, для гарантии - можно встроить бочечку большего диаметра, скажем около 600мм. В цену входит моя работа по возведению печки и подключению ее в существующий канал. Обычно дымоходы ложат каменщики, смысл платить за низкоквалифицированный труд камещика печнику? Но в принципе дымоход могу выполнить и я. Считаю что этот вопрос нужно обговорить на месте при встрече. Обычно я вывожу разделку в перекрытии и делаю если нужно на чердаке лежак или подготовлю направление для работы каменщикам. Кстати дымоход же даже и ложится на печном растворе только на чердаке - выше конька - только цемент (вотчина камещиков). Мои контакты besttotal@gmail.com +380985313143 Александр Иванович
Старый 18.03.2010, 10:41   #17
Aleksei_Kiev
Все придельно ясно, блогадарю!
Старый 18.03.2010, 10:58   #18
pechnik1954
Если что - обращайтесь, если возникнут какие то конкретные вопросы и предложения
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +2.
