Ленточный фундамент + ТИСЭ. Кто-то такое делает?
Старый 11.03.2010, 16:16   #1
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
По умолчанию Ленточный фундамент + ТИСЭ. Кто-то такое делает?
Для заливки ленточного фундамента с использованием технологии ТИСЭ ищутся опытные мастера.
Понятное дело, что технология не сложная и любой маломальский строитель (или не строитель) с ней справиться, но ищутся мастера именно работающие с ТИСЭ! Т.к. данная технология выбрана не для экономиии бетона и удешевления фундамента, а из-за специфики грунта.
Все ценовые предложения и контакты жду в личке!
С Ув. Катерина
Контакты
Vitalkina вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 11:14   #2
PROFI 1
Аватар для PROFI 1
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для PROFI 1 с помощью AIM
Arrow Будем рады 0986873160
1) Разбить фундамент на участке. Это значит, что нужно забить железные прутки по углам фундамента и в местах стыков с капитальной стеной. После этого проверить все диагонали, для того, чтобы у Вас получился правильный квадрат.
2) Натянуть шнурку, которая будет соединять все ранее забитые прутки.
3) Забить прутки в местах, где будут делаться сваи. Это происходит по всему периметру натянутой шнурки, на расстоянии 1,5 друг от друга.
4) Гидроуровнем нужно промерить высоты, и записать на каждом колышке разность высот, чтобы выдержать горизонт.
5) С помощью специального бару делаются лунки глубиной 1,5м с башмаком 60см.
6) Заполнить все сваи бетоном. Возьмем одну сваю (все остальные делаются точно также). Готовим бетон и заливаем им башмак сваи, затем вставляем в нее арматурный каркас, затем рубероид, которому придаем цилиндрическую форму лунки. Рубероид выпускаем из земли на 15-20см и связываем его проволокой, чтобы он не раскрылся, когда будем заливать верхушку сваи. Заливаем бетон с учетом разности высот, которую мерили гидроуровнем. По такому принципу делаются все остальные 38сваи.
7) Сделать подсыпку песком, так чтобы уровень песка был на роснее с уровнем сваи.
8) Построить опалубку над столбиками по всему периметру дома. Положить в нее рубероид. В местах соприкосновения рубероида и столбиков прорезать в рубероиде отверстие под столбик, но эти кружки рубероида оставить на месте.
9) Смазать столбики битумом.
10) Залить бетон в опалубку.
11) Снять опалубку.
12) Выбить песок из под ростверка.
PROFI 1 вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 12:42   #3
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,694
Поблагодарили 2,035 раз(а) в 846 сообщениях
Сообщение от Vitalkina Посмотреть сообщение
Тисэ ошибок не прощает.Эта технология рассчитана на частного застройщика.Тоесть , застройщик самостоятельно , - с полной долей ответственности и контролем, подходит к процессу возведения фундамента.Если это дело доверить наемным работникам , и без жесткого контроля - можно очень жестоко обломаться.
Вон, к примеру, предыдущий пост - в технологическом процессе возведения фундамента отсутствует вибороуплотнение бетона.
А вибороуплотнение - одна из составляющих надежности фундамента Тисэ - так же как и арматура , и грамотный состав бетонной смеси , и расширение основания столба.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=28835
Privet вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 16:17   #4
aladik
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 80 раз(а) в 71 сообщениях
А что такое,,вибороуплотнение,, и как его делать?
aladik вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 17:04   #5
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Если не секрет,какие грунты и уровень грунтовых вод?
владимирский вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 17:46   #6
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от aladik Посмотреть сообщение
Можно сходить в сексшоп, там объяснят, принцип тот же, эффект другой
biz-kiev вне форума   Вверх
Старый 18.03.2010, 17:55   #7
vitzas
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для vitzas с помощью AIM
Автор опечатался...
Виброуплотнение...
При заливке фундамента применяется вибратор... Но не домашний конечно же... промышленный. В момент заливки включают вибратор, булава вибратора вибрирует, что позволяет бетону полностью проникнуть во все пазы и исключает воздушные пузыри в бетоне.
Вы видели ФБС-ки... они пористые. Если в момент изготовления ФБС-ок применить вибратор, ФБС-ка будет идеально гладкая со всех сторон и без подобных пузырей внутри...
vitzas вне форума   Вверх
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +2.
