Подскажите пожалуйста хорошую програмку для расчета лестницы
Старый 11.03.2010, 18:31   #1
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию Подскажите пожалуйста хорошую програмку для расчета лестницы
На форуме пошерстил – но ничего толком так и не нашел.
Нужно расчитать две лестницы (изображены на рисунке, пунктиром указан проем). Первая между первым и вторым этажом. Вторая между первым этажом и подвалом.
Вроде бы и задача не замысловатая – но хорошо было бы прогнать програмкой – чтобы не вышло так что при подьеме головой задеваешь потолок.
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 20:03   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
В том числе и для лестницы, я использую Arcon.
И для моделирования кровли
Старый 11.03.2010, 22:41   #3
Sharkan
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Ну это наверное сложная комплексная штуковина - для архитектирования...наверное есть попроще програмки - только для лестниц.
Старый 11.03.2010, 22:43   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Это - примитив.
Но очень удобный.
Статьи
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Sharkan (11.03.2010)
Старый 11.03.2010, 22:52   #5
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Вот здесь в онлайне, как раз для "забежных" ступеней
lesenka.com/Projecting.aspx
Желательно выбрать вариант с нечетным количеством ступеней - по эргономике (и по ГОСТу). Хорошо рисует.
P.S. А вот здесь - посмотреть в 3D и многое еще. Правда по-немецки, но понять можно всем.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 23:32   #6
Sharkan
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Я немецким владею в совершенстве. Ссылочку дайте пожалуйста
Старый 11.03.2010, 23:36   #7
Sharkan
Пишет что невозможно посчитать лестницу с параметрами моими...
Старый 11.03.2010, 23:53   #8
OlegArh
Простите, забыл вложить: www.business3d.de/clients/sta...airstudio.html
Насчет не может посчитать: специально закладывал Ваши размеры - все выходило. L1=2800, L2 = 1800, H=2800
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
Sharkan (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 09:34   #9
Sharkan
Да, чудненькие штучки эти програмки. Поиграл с лесничкой.
Помогло немного. Оказывается, что в моем случае 180 см "заворота" это много. И даже 160 многовато - голова будет потолок задевать (у меня рос 192 ) - 4-я ступенька (а это 80-й сантиметр высоты) получается на границе проема.
А вот 140 - подойдет. 4-я ступенька получается уже в проеме. Тоесть по идеи должно получится.
Также нашел фото лестницы которая бы подошла идеально в моем случае. Только непонятно пока из чего делать - из дерева - или основание угольник а потом обшить деревом. Второй вариант будет мне кажется понадежней - да и скрипеть не будет. Хотя первый вариант легче в исполнении.
Теперь будем возится со второй лестницей.
Старый 12.03.2010, 11:19   #10
OlegArh
Помогло немного.Только непонятно пока из чего делать - из дерева - или основание угольник а потом обшить деревом. Второй вариант будет мне кажется понадежней - да и скрипеть не будет. Хотя первый вариант легче в исполнении.
Хорошо, что сумел немного помочь...
По лестнице: насчет деревянного исполнения - не так то и легко будет. Длина тетивы 3 м. И потребуется минимум 3 штуки + сечение и "выкрутасы" с поворотом...
Ну а с учетом Вашего роста (192), следовательно и веса.......Металл Вам в помощь!
Мое мнение, что-бы придать воздушность конструкции, нужно применить швеллер - прочность выше, а габариты меньше (сравнительно с уголком).
К тому же в работе швелер намного проще - косоуры и опоры проступей. А с уголком - это уже нагромождение элементов, которые нужно еще "увязать" в жесткий каркас.
Только ИМХО
Старый 12.03.2010, 12:17   #11
Sharkan
Только ИМХО
Ну вес под 100...Вы же сами понимаете...пропорции нужно соблюдать
Можно и швеллер а потом дерево. Так и вправду будет попроще. Тоесть Вы имеете виду с двух сторон швеллер: с "воздушной" и со стороны стены ?
Старый 12.03.2010, 12:30   #12
OlegArh
Да. Хотя можно на стену закрепить опоры под проступи. Простота и экономия...
Старый 12.03.2010, 12:42   #13
Sharkan
Например уголки просто на стену поприкручивать ? Я так думал с самого начала. Но поскольку стена будет из пенобетона, думаю что хорошо было бы если опоры будут связаны. Чтобы не вырывало их. Надо подумать...
Старый 12.03.2010, 13:44   #14
Sharkan
Гм, а вот интересно - есть ли программы которые после задания исходных даных выдают резмеры каждой ступеньки - тоесть сразу можно дерево вырезать ? Или это уже довольно сложные профессиональные програмульки ?
Старый 12.03.2010, 20:30   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,615
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
расчет ступеней, можно сказать - "матчасть" (ссылка устарела)
и еще (ссылка устарела)
Старый 12.03.2010, 20:33   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
увы, те, с которыми я сталкивалась в Инете, оч коряво выдают результаты. Korni правильно писал - Arcon в помощь
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Sharkan (13.03.2010)
Старый 13.03.2010, 12:52   #17
OlegArh
Если стена 400 мм., то арматурные анкера на 200-250 мм. в стену. Если тоньше, то распорные дюбеля (на 4 распора). Прибить к стене один (или 2) уголок (№ 40-50) параллельно швелеру, что бы увязать опоры между собой.
Старый 15.03.2010, 08:33   #18
drigadir
Отправить сообщение для drigadir с помощью AIM
если нужно просчитать или же сделать лесенку обращайтесь есть професеонал сейчас даже свободен 0674301240 0636057182 Руслан
drigadir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 15:16   #19
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Arcon освоить - пару часов, в инете есть и русификатор а программа очень толковая.
Я свою лестницу на ней просчитывал.
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 20:42   #20
Sharkan
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
Спасбо, уже скачиваю
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +2.
