Партнер раздела: HAGER
занимаюсь проводкой - какой кабель тянуть на GSM сигналку
Старый 12.03.2010, 00:52   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию занимаюсь проводкой - какой кабель тянуть на GSM сигналку
всем привет!
подскажите, хочу в будущем поставить GSM сигнализацию, с датчиками на проводах (чтоб батарейки не менять, и надежней так)
какой шнур кинуть на датчики?
витую пару?
или другой какой?
з.ы. какую сигнализацию и какие датчики я пока не определился... просто на будущее,
и еще в какие места тянуть надо? в углы или перед окнами...?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 09:22   #2
Vladimir1
Аватар для Vladimir1
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 189 раз(а) в 135 сообщениях
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
всем привет!
витую пару?
или другой какой?
Провод нужно выбирать с расчета 2 пары (Питание + сигнал) на датчик. В магазинах и на базарах он в достаточных количествах продается. Ну а ставить нужно там, где лучше всего просматривается комната и меньше вероятности помех (на дверь захотите повесить шторы, например). Еще нужно учитывать характеристику датчиков, размер и географию комнаты (датчик должен простреливать всю комнату и обязательно блокировать места возможного проникновения). Ну а перед окнами ставят датчики, реагирующие на разбитие стекла.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir1 за это полезное сообщение:
xtrail (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 10:57   #3
xtrail
Аватар для xtrail
2 пары, это 4 провода, а витой паре по моему 8 проводков?
так а провод так и называется 2пары?
а к тем датчикам что на разбитие окна реагируют, то какие надо тянуть провода? такие - же?
Старый 12.03.2010, 11:49   #4
Vladimir1
Витая пара толще тех, что используются для сигнилизации. Как маркируется он не помню, в магазинах, торгующих охранными системами подскажут, хотя использовать витую пару можно. К датчикам разбития стекла подводятся такиеже, как и на движение.
Старый 12.03.2010, 12:08   #5
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Надо брать экранированный, сигнальный кабель 8 x 0,22.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 13:09   #6
Боди
Вы сказали Спасибо: 6
а зачем брать 8-мипарный? если люди говорят что и 2-х парного достаточно 8)
Боди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 13:13   #7
Боди
xtrail, я думаю Вам этого с головой
Кабель для сигнализации ALARM 4x0.22, медный, многожильный, экранированный.
Его цена порядка 0.14уе за 1м
Этот пользователь сказал Спасибо Боди за это полезное сообщение:
xtrail (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 17:07   #8
xtrail
Аватар для xtrail
кстати как Вам такая сигналка ???? oko.plys.kiev.ua/oko-econom.htm
кто-то ставил себе??? ваши мнения?
Старый 12.03.2010, 17:16   #9
dimaaprodos
Если планируете ставить сигнализацию в будущем на пульт, то берите проверенную временем и сертифицированную. Себе брал Винницкий Орион, также слышал хорошие отзывы о Максе.
И по поводу проводов: цена на 8-жил не намного больше 4, но частенько при проведении отделочных работ любят "перебивать жилки". Так что смотрите сами стоит ли экономить.
Этот пользователь сказал Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
xtrail (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 17:56   #10
Юркел
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 170 раз(а) в 90 сообщениях
Ставил себе такую. Не совсем такую, но тоже око. В квартиру, в машину, себе и товарищу. Ставь смело, не пожалееш.
Юркел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Юркел за это полезное сообщение:
xtrail (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 18:28   #11
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
Штука интересная, спасибо за подсказочку, обязательно поюзаю.
А вот проблему постановки на "пульты охраны", могу предсказать сразу...
Посему, для собственных нужд - зашибись, а вот с ГСО и прочими - головняк обеспечен, а жаль, штучка хорошая....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 18:41   #12
xtrail
Аватар для xtrail
а если ГСО находится от меня в 20км, то наверное и нет смысла на них наедятся?
Старый 12.03.2010, 19:14   #13
Шарманщик
Нарушение: Бан
Блин....ну какой олух Вас консультирует???
Км, тута ни при чём!
Где домик-то, по-подробнее, плиз.
Потом, не обязательно ГСО, есть куча конкурирующих антиподов, с радостью нападуд на ваш кошель..но и у них свой перечень аппаратуры.
Дел в том, что пульт и объектовые коробочки общаются в протоколе - спец программе с кучей повторов и ключей - защита от саботаж, взлома и постановки/внесения помех, короче - "Протокол обмена" - хрень почти секретная и прописыватся каждый раз на разные системы не могёт, отсель и ограничение на "Перечень аппаратных средств допустимых к применению на охраняемых объектах" - аж вспотел, пока вспомнил, как правильно этот "катехизис" назвать... хотя может и ошибся...вот такой я раздолбай..
Старый 12.03.2010, 21:24   #14
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
консультироваля какието ребята на ул.М. Расковой... предлагали с газом детонаторы , а по поводу ГСО - далеко, они мне рассказали...
село называется Евминка,
Ето если ехать с Киева, то Бровары, (Погребы, Зазимье) - Рожны, Летки, Леточки, Крехаев, ЕВМИНКА, - потом г. Остер и дальше, г. Козелец
а про секретные протоколы, я ни хрена не понял...
Старый 12.03.2010, 22:47   #15
Шарманщик
Нарушение: Бан
Ага, а гаубицу и самострелы забыли предложить...
Ещё пару мин у входа не помешало бы...
А про протоколы я рассказал "для общего развития".
Ежели не ошибаюсь, то в Рожнах или Летках есть пульт частный (не может не быть!!!, очень местечко хлебное), надо поспрошать местный истеблишмент на предмет "!куда сдаетесь, кем охраняетесь?".
Узнаете - сообщите, что далее делать - зависит от полученной информашки.
А разводку по хате делайте "восьмеркой" FTP 2х4х0,5мм2 cat 5Е - это Вам и охранка и пожарка и видео, при необходимости....
Удобно ведь, в случае прихода СМС о проблеме на хате не валить туда на машинке в режиме "педаль в пол", а выйти в сеть и в режиме он-лайн проверить с помощью видеокамер, а всё ли в хате ОК! или таки злодеи напали...
Потому как 80-90% - это будут ложные сработки...да и за охранничками тоже посмотреть не лишне....
Старый 12.03.2010, 22:52   #16
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Боди Посмотреть сообщение
Затем что:
1,2 - питание
3,4 - датчик
5,6 - вскрытие корпуса датчика (саботаж)
7,8 - доп. шлейф для комбинированных датчиков (например, ИК + разбитие стекла)
пожарный шлейф тоже может быть на 3 пары (питание + дым + температура)
Провода такие же, но шлейфы обязаны быть разными.
Особенно если планируете кому-то сдавать на пульт.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 23:39   #17
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
типа надо вести 2 провода по 4 контакта? 4 на датчик движения, и еще один на датчик разбития? , просто в руках сегодня крутил датчик движения со встроенным датчиком разбития стекла... так это получается надо два разных шлейфа на них тянуть?
Старый 12.03.2010, 23:54   #18
snickers
Аватар для snickers
Попытаюсь объяснить...
Провода - это провода, железные, медные, алюминевые. Два провода = пара проводов.
"Шлейф" - это понятие виртуальное. Один шлейф может быть скоммутирован несколькими парами от разных датчиков. В одном шлейфе могут быть датчики с одинаковой логикой работы (нормально замкнутые, нормально разомкнутые), а могут быть и разные - это зависит от возможностей ППК.
Теоретически можно ВСЕ датчики и пары внутри датчиков включить в один шлейф.
Практически это бессмысленно и не допускается (вполне разумно и обоснованно) пультовиками.
Пультовики и правила запрещают вешать на один шлейф разные по логике работы датчики - ИК, СПК, ДРС.
Но не запрещают размещать разные шлейфы в одном кабеле.
Старый 13.03.2010, 00:09   #19
xtrail
Аватар для xtrail
Понял...
нафига так закручивать........ но все равно спасибо...
короче мне хватит витой пары на 8 проводов ?
Старый 13.03.2010, 00:21   #20
snickers
Аватар для snickers
Короче, хватит .
В сообщении #16 я же расписал все 4 пары.
Про витую пару я ничего не писал. Мое мнение, что надо использовать то, что положено - многожильный сигнальный кабель ALARM.
Ув. Шарманщик, только не ругайтесь, пожалуйста.
Если не брать в расчет всякое кулибинство вплоть до Дуная, то протокол никакой не секретный.
Обычный Ademco Contact ID.
The Ademco “Contact ID” protocol has become a prevalent and respected format for digital communications between security alarm systems and central monitoring stations. Many manufacturers have adopted it, seeking industry wide compatibility.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +2.
