как заставить работать ТП без радиаторов?
Старый 12.03.2010, 12:13   #1
yuratka
Аватар для yuratka
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию как заставить работать ТП без радиаторов?
Установил сервоприводы на регуляторы контуров теплых полов (ранее поднимался вопрос, как же я буду ими управлять). Теперь в каждом помещении с ТП стоит терморегулятор и можно выставить любую комфортную температуру - разную в каждом из помещений. Гайковерт не нужен
При этом естественно пришлось раскошелиться на байпасс контура ТП. Специалисты (Мурава, Сергей) совершенно правильно указывали мне на отсутствие сих девайсов у меня на обвязке отопления (байпас на контур радиаторов был установлен сразу после их рекомендации, на ТП не был установлен так как планировалось оставить ТП в тамбуре без терморегулятора - решил, что это глупо и не комфортно). Хмм... А за комфорт надо платить и платить...
Теперь - для меня главный вопрос - как заставить работать теплые полы при отключенных радиаторах. ДТ предложили "злое" решение (и уже воплотили) - поставили автомат, который отключает циркуляционный насос на контуре радиаторов. Таким образом, в межсезонье котел остается включенным в зимний режим - но вода бежит только в теплые полы.
У меня два вопроса к специалистам:
1. так можно? если нет - то как сделать правильно? Имеется ввиду задача - весна, батареи выключены, в ванных хочется теплые полы.
2. нужно ли помимо отключения насоса радиаторов еще и перекрывать краны на контуре радиаторов?
yuratka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 12:34   #2
Basile
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
[QUOTE=yuratka;483029]
QUOTE]
Юратка где то встречал на форуме, что делали паралельно с водяными ТП в ваннах и электрические ТП. Просто поверх стяжки ложили эл. мат.
Если плитка еще не лежит то все можно сделать.
ИМХО По моему прекрасное решение, незачем гонять котел в межсезонье для комфорта на 15 кв. м в ваннах....
Basile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 12:48   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,642 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сообщение от yuratka Посмотреть сообщение
1. так можно?
1. Да можно. Другие навороченные варианты могут это делать за Вас. Ну, если сложно самому выключить автомат.
2. Если после насосов стоят обратные клапана, то не обязательно.
Старый 12.03.2010, 12:50   #4
Сергей 31
Консультант форума
[QUOTE=Basile;483067]
В моем доме такие полы.
Старый 12.03.2010, 14:02   #5
yuratka
Аватар для yuratka
у меня 5кВт на весь дом и плитка уже лежит.
Сергей спасибо за ответ. А у меня клапана стоят (лучше фото не нашел)? Вроде нет. Тогда перекрывать краны на всех стояках? Только подачу или и обратку?
Старый 12.03.2010, 14:49   #6
Сергей 31
Консультант форума
Стоят обратные клапана.
Старый 12.03.2010, 15:00   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,311 раз(а) в 8,093 сообщениях
Все хорошо, а теплый пол байпассируется? Сервоприводы ж поставили....
Старый 22.03.2010, 23:02   #8
yuratka
Аватар для yuratka
вот собственно об этом выше
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +2.
