Бойлер с клапаном
Старый 12.03.2010, 17:49   #1
Юркел
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 177 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Бойлер с клапаном
Ребят, тут такое дело: нужен электрический бойлер, с таким рассчетом, чтоб при отсутствиии давления воды в системе, (квартира) он давал воду. Кто-нибудь ставил такие, пользовались? Через какой кран сливается вода в нем? Через кран горячей воды или холодной? И как он вообще? Расскажите, пожалуйста.
Юркел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 17:53   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,319 раз(а) в 8,094 сообщениях
www.elektromet.com.pl/
Поставляются через Львов, делаются специально под наш регион поляками - во Львове тоже нет воды по 12 часов.
Ищите - и обрящете. Какжись, больше никто безнапорных бойлеров серийно не выпускает.
Старый 12.03.2010, 17:55   #3
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Юркел Посмотреть сообщение
При отсутствии давления в сети в таком случае вода будет течь самотеком маленькой струйкой (и то если будет подсос воздуха извне). Я полагаю, что вам нужен гидроаккумулятор литров так на 200 с обратным клапаном на входе + бойлер.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 17:56   #4
b2fshen
Аватар для b2fshen
О прикольно... не знал о таких
Старый 12.03.2010, 18:09   #5
Юркел
Насчет производителя я определился. fotos.ua/gorenje/tgr-80-sn-ua.html
Меня интересуют техн. подробности.
Старый 12.03.2010, 18:15   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,305
Поблагодарили 13,473 раз(а) в 5,280 сообщениях
Gorenje TGR-80 SN......ну или 100 со спецклапаном для подсоса воздуха....
То что и требуется....
Старый 12.03.2010, 18:16   #7
Сергей_84
Консультант форума
о пока я писал уже найдено решение.....
а какие вам подробности нужны...у него есть клапан сверху , грубо говоря автоспускник который спускает воздух когда набирается вода и подсасывает его когда она уходит(сливается)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Юркел (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 19:19   #8
Юркел
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Слив воды происходит через холодный кран или через горячий?
Суть вопроса в том, что безнапорники почемуто идут с мокрым теном. Я хочу с сухим.
И вообще я хочу этот e-katalog.kiev.ua/GORENJE-GBFU-120-E.htm
Старый 12.03.2010, 19:32   #9
Сергей_84
Консультант форума
выш выбор отличный как и выбор любого бойлера с сухим теном.....
вобще бойлеров с сухими тенами не так много, а у Горенья нет бойлера и с сухим теном и с клапаном....
ИМХО производитель решил что нет смысла еще больше раздувать модельный ряд бойлеров, это ведь затраты на производство, а окупятся ли....
Старый 12.03.2010, 19:37   #10
Сергей_84
Консультант форума
могу отправить вам каталог Горенье...
Старый 12.03.2010, 20:32   #11
Юркел
Сергей, спасибо вам за ответы! Буду очень благодарен за каталог. И еще-можно ли сливать воду с бойлера e-katalog.kiev.ua/GORENJE-GBFU-120-E.htm когда нет напора. При условии неустановки обратного клапана на входе в бойлер. Спасибо.
Старый 12.03.2010, 20:44   #12
Сергей_84
Консультант форума
можно сделать чтобы сливалась...главное организовать подсос в горячей трубе...теоретически тем же автоспускником, но чесно скажу не дклал....и не забыть поставить обратный клапан на входе в квартиру..
Главное не забыть что такими действиями вы можете угробить тен....если сольете всю воду а он возьми да включись...
ПС емейл дайте
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Юркел (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 21:14   #13
Юркел
ПС емейл дайте
Подсос в горячей трубе-я так и думал! Но я ее хочу просто оставить открытой (кран) излишек вытечет, а дальше получится проход для воздуха. И через кран холодной воды сливать воду. Я правильно мыслю?
Обратный клапан на входе в квартиру уже стоит, ТЕН (бойлер) сразу отключаю, как только начну сливать воду при отсутствии давления.
Имейл хочу отправит вам в личку, но этот айсикю. Неполучается вам в личку кинуть адрес. А каталог этот? (ссылка устарела)
Старый 12.03.2010, 21:35   #14
Alex_V
Аватар для Alex_V
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Закиньте мне на мыло...
Alex_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 21:48   #15
Сергей_84
Консультант форума
не будем морочить голову...вот ссылка (ссылка устарела)
Старый 12.03.2010, 21:51   #16
Сергей_84
Консультант форума
вы мыслите правильно, но тогда нужно продумать вариант, что вдруг включили холодную воду.....вот весело получится, поэтому кроме всего прийдется закрывать еще и кран холодной воды на входе в квартиру...
Вобщем много всего прийдется открывать и закрывать и отключать, но зато бойлер сухим тэном
Старый 18.03.2010, 16:14   #17
econo
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
у меня болер, бывает нет воды , поставил на выход ГВ трх ходов кран, на входе ХВ должен быть обязательно обратный клапан. (в комплекте с болером идет подрывной . без него нельзя опасно,) поэтому запуск воды из болера обратно в кран хВ невозможен. почтавил на ХВ трехходовой кран - после срывного клапана, Нет воды открываю кран на ГВ и на ХВ сливаю сколько нада _правда только гарячая или теплая, так спасаюсь
econo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 17:44   #18
Юркел
Сообщение от econo Посмотреть сообщение
Насчет перепускного клапана-у нас в доме, 2.5атм.-это очень круто,(ночью зимой), в основном 2.2-2.3атм. Поэтому, думаю, неопасно без него.
Старый 19.03.2010, 18:08   #19
econo
подрывной клапан онже и обратный . ставится на входе хв в болер, он нужен как обратный и основное как срывной- в случае повышения давления в котле, без него НЕЛЬЗЯ!
или я ошибаюсь?
Старый 19.03.2010, 21:00   #20
Сергей_84
Консультант форума
или я ошибаюсь?
если давление не большое то этот клапан особо не нужен так как при нагреве давление в баке не сильно подымеется (проверял уже)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
