Партнер раздела: UDK
Каркасная мансарда.
Старый 12.03.2010, 22:43   #1
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Exclamation Каркасная мансарда.
Интересует такая схема.
Стены первого этажа газобетон,армопояс,деревянное перекрытие,каркасная мансарда,крыша.
Если со стеной и армопоясом все понятно,то начиная от деревянного перекрытия возникают вопросы.
Как все далее стыкуется армопояс --> перекрытие --> каркас при условии,что газобетонная стена первого этажа 400мм.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 23:00   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Нижнюю обвязку каркаса привязываете к армопоясу, ну а дальше все просто, с одной стороны, но не без нюансов. Их несколько, главный наверное, обеспечить устойчивость каркасной стенки от смещения распором стропил.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 23:46   #3
MSVUA
Аватар для MSVUA
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
В этом моменте понятно.
Но. Как устроить каркасную стену так ,что-бы она по наруже была в одной плоскости с газобетонной стеной (если возможно).Ведь армопояс конструктивно располагается с внутренней стороны стены.
Интересно было-бы узнать как добиваются этой устойчивости в каркасном доме.Или еще лучше,на примере мансарды,со стеной высотой 1,2м.
А какие есть еще нюансы???
Старый 13.03.2010, 11:22   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вынос стенки за армопояс можно сделать за счет балок перекрытия, или смещая обвязку к армопоясу.
Устойчивость стенки можно обеспечить применяя различные конструктивные схемы. Можно, например, объединить стропила и стойки под ними в трехшарнирную раму, или распор передать на пересечение наружных стенок с фронтонными и внутренними поперечными стенками, обвязав стропила от выпирания всередине диагональными связями. Да много решений. все зависит от того, что строится. Размеров, планировок, назначения, внешнего вида и т.д.
Нюансы, да вот например вышеупомянутый: стенка мансарды в уровне газобетонной. сделать идеальное схождение неполучится. Поэтому сразу лучше предусматривать решения оформления внешнего вида, при котором стенка мансарды будет несколько нависать над нижней. Так же нужно учитывать толщину вентилируемого фасада по каркасу стены, контробрешетки, обрешетки, наружной облицовки.
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
MSVUA (13.03.2010)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
