эти творческие поиски )))
Старый 13.03.2010, 09:36   #1
DimaS
Аватар для DimaS
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для DimaS с помощью ICQ
По умолчанию эти творческие поиски )))
Всем привет!
есть такой проект. нравится и из-за этого не вижу объективных недостатков )))
хотелось бы взглянуть на него свежим (независимым )взглядом. приглашаю к обсуждению
DimaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 10:03   #2
DimaS
Аватар для DimaS
хотя в оригинальном проекте коридором с.у. отделен из гостиной не видно
Старый 13.03.2010, 17:14   #3
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от DimaS Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня пока одно стандартное замечание: снег с крыши будет валится на крыльцо.
Кроме этого по вытяжным каналам:
как будет организована вытяжка из большого санузла?
из топочной кроме дымохода нужна еще и естественная вытяжка на крышу.
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 15:55   #4
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Котельная меньше нормы, а это не есть гуд. Газовщики могут не принять.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 16:24   #5
Вредный Хряк
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 197 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Вредный Хряк с помощью AIM
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
в нормах емнип для котлов мощностью менее тридцати киловатт требуется кубатура помещения котельной от 7.5 кубометров. у ТС при потолках 2.5 кубатура будет 8.25. к чему придраться должны-то?
Вредный Хряк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 17:12   #6
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вредный Хряк
Согласен, даже если высота 2,2, все равно проходит. Но газовщики попадаються вредные особенно проектанты.
Не понравилось угловое окно при входе. На картинке красиво, а при строительстве узел этот геморойный, перемычки и т.д.
Старый 14.03.2010, 18:24   #7
kedr76
Аватар для kedr76
Вы сказали Спасибо: 22
А мені не дуже подобається наявність двох сан.вузлів-це додаткові проблеми з прокладанням водозабезпечення та каналізації.Думаю зав'язувати ванну+кухню+малий сан.вузол буде суто технічно не дуже з р у ч но.Існує ж правило-один поверх-один сан. вузол,хоча звичайно вирішувати Вам.Бажаю удачі!
kedr76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 21:20   #8
DimaS
Аватар для DimaS
спасибо за поддержку в обсуждении
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
вытяжка с ванной может пойти в конструкции потолка , аналогично и из кухни.
Сообщение от Вредный Хряк Посмотреть сообщение
Вредный Хряк
кстати не сталкивался с ситуацией когда котел навесной в кухне, какие тут нормы?
угловое окно это проблем... ) с одной стороны и красиво, но и геморно. думаю можно заменить на 2 через угловой кирпичный столб.
Сообщение от kedr76 Посмотреть сообщение
спасибо!!!
таки да, удобней конечно когда все рядом, но для одноэтажного дома чем то придется пожертвовать. ))) 2 су желательно.
Старый 14.03.2010, 22:24   #9
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
Smile
спасибо!!!
таки да, удобней конечно когда все рядом, но для одноэтажного дома чем то придется пожертвовать. ))) 2 су желательно.[/QUOTE]
Котел навесной в кухне до 30квт мощность,лучше когда турбо вывел в стену и не надо дымоход.
А если дом 1-этаж то правда 2-санузла нужны -мое имхо.
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 22:51   #10
Danshow
Аватар для Danshow
Где установлено газовое оборудование с открытой горелкой (например газовая плита), необходимо наличие _естественной_ вентиляции. Нужна прямая вытяжная труба выше конька.
Вот документ. Там много. Вам нужен раздел 6.
Тип файла: zip дбн_газ.zip (222.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 15.03.2010, 09:09   #11
DimaS
Аватар для DimaS
спасибо за документ!
но _______
"6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал (от себя - он предусмотрен воздуховодом пластиковым в блок венканалов в с.у.) и естественное освещение.
...... а здесь есть даже такой допуск --
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука*занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис*пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий*ного типа;"
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +2.
