Партнер раздела: Metrotile
Может ли быть камышовая кровля вне конкуренции?
Старый 13.03.2010, 15:04   #1
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Может ли быть камышовая кровля вне конкуренции?
Собственно вопрос выше
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 15:32   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
не понял , почему ? Какова логика ?
Узнайте сначала почем готовые камышевые маты , потом прослезитесь , а потом сами отведьте на свой вопрос .
Старый 13.03.2010, 15:46   #3
владимирский
Чуть попозже постараюсь дать свои цифры по конкретному проекту.
Ориентироваться на стоимость мата не правильно,однозначно.
В реальности цена камыша копеечная.Аргументы найдете сами.
Старый 14.03.2010, 07:36   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
по отношению к чему?
Нет, уж, уважаемый! Раз вы и подняли вопрос и имеете на него ответ - будьте добры, раскройте суть темы.
Мне вот, интересно, как понимать "копеечная"? 85-100$ за квадрат (под ключ, только покрытие) - это для вас копейки?
Старый 14.03.2010, 10:02   #5
Phenix
Аватар для Phenix
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
+1. Если вы хотите что-то конкретно обсудить, то полуформулировками "топикстарт" не начинают!
Phenix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 13:22   #6
mey
Аватар для mey
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
по сути для мансарды альтернативы нет, это самый простой и дешевый вариант (50-70$ м2)с укладкой, можете произвести монтаж сами, думаю за 40$м2 (35см толщина) можете купить,,
дело в том что камышовая кровля это; кровля, шумоизоляция, утеплитель, антиконденсатная пленка, паробарьер, меньшая обрешетка, єкологичность и мода,,
а для тех у кого зрачки расширяются от 70$м2 советую купить калькулятор и посчитать список выше,, думаю вы получите больше чем 70,,
mey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 13:28   #7
владимирский
Естественно камышовая крыша покажется дорогой при ремонте уже существующей или если будет использоваться как холодная крыша.
Поэтому оптимальный вариант использования камыша при постройке нового дома мандсандного типа.На данный момент веду рассчет по проэкту на 100 м2 с обычной двухскатной крышей площадью около 200 м2.
Коль визави оперируюют только стоимостью кровли,то углубимся в математику.
Старый 14.03.2010, 13:32   #8
владимирский
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Хоть один единомышленник появился.
Старый 14.03.2010, 13:41   #9
Нарушение: Бан
Для наиболее полного "расширения зрачков" прошу озвучить стоимость противопожарной обработки камышовой кровли которю необходимо производить каждые 2-3 года.
Старый 14.03.2010, 13:44   #10
Нарушение: Бан
так, извините, можно любой материал смонтировать самостоятельно. ничего сверхсекретного тут нет. естественно смета похудеет от этого изрядно.
не аргумент
Старый 14.03.2010, 13:57   #11
владимирский
В общем нам нужно порядка 1800 из рачета 8 шт/м2+200шт резерв.
Средняя цена ,если я не ошибаюсь,при покупке по Украине 1.5 евро/шт.Итого 140грн\м2 только стоимость камыша+транспортные и складские расходы== 150.
Ну в крайнем случае другой вариант .Есть много сел в глубинке,возле которых есть гектары камыша.Даешь пол-евро жителю за заготовку и пол-евро на расходы.В любом случае получится на уровне 150грн.
Старый 14.03.2010, 14:01   #12
владимирский
Цифорку в студию.Или вы не знаете?
Тогда не подымайте панику?
Старый 14.03.2010, 14:08   #13
mey
Аватар для mey
самостоятельно без опыта никто не сделает утепленную кровлю (проф лист) про мет черепицу молчу)),, а вот камыш думаю получится,,
только что прикинул проф лист 44, с утеплителем 300мм, мелочевка и с пленочками потянуло на 47$ а если прикинуть еще и рулонную звукоизоляцию до уровня камыша и ленты по обрешетки от ударного звука,,
еще камышу подвластны любые формы
там другие ограничения и проблемы опыт решения которые не накоплен,, решать что дороже и приемлемей решать вам,,,
Старый 14.03.2010, 14:14   #14
владимирский
Будет интерестно всем узнать по последнему пункту.
Старый 14.03.2010, 14:22   #15
mey
Аватар для mey
свесы,, конек слабое место, плановые ремонты, птицы, насекомые, искры с дымохода нужно как-то с поймать,, что бы собрать воду со свеса нужно мудрить,,
нет идеальных решений и материалов,,
Старый 14.03.2010, 14:23   #16
владимирский
Стоимость работы кровельщика 150грн\м2 +снопы камыша 150грн\м2+фанера+расходники== 400грн\м2
На худой конец при самостоятельном исполнении 300гр/м.
Последний раз редактировалось владимирский; 14.03.2010 в 14:55.
Старый 14.03.2010, 14:43   #17
владимирский
Все гениальное ---просто.
На конек можно использовать спецчерепицу.
Самый плохой насекомый какой может быть в доме ---это таракан,но его уже скоро и " с огнем не сищешь"
По пожаробезопасности могут возникнуть проблемы и с газовиками.Но по опыту стоит констатировать что нет ничего невозможного в плане бюрократии.
В большинстве случаев с антипиренами никто не заморачивается.
По -поводу свеса.Сбор воды эфективен в теплое время года,а зимой ---не супер.Просто делается побольше свес.
Последний раз редактировалось владимирский; 14.03.2010 в 17:27.
Старый 15.03.2010, 06:30   #18
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Если б так все просто было, все бы крыши стали камышовые.
Камышовая крыша:
- горючая;
- продуваемая ветром, поэтому не может служить утеплителем в наших широтах.
ПС: Над собой конечно можно проэкспериментировать и сделать крышу камышовой без утепления. Тут глупо спорить. Просто надо разделить два подхода: мнение застройщика и мнение строителя. Если застройщик сам себя убедил - ради бога, под его ответственность можно сделать. Но если ответственность за выбор (совет) крыши за строителем - я бы такую ответственность на себя не взял, считаю что просто глупо строителю убеждать заказчика о том, что ему нужна соломенная крыша без утепления для мансарды. Другое дело - полный пирог, или без мансарды, есть еще имитация из пластика. Но это дорого.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 06:48   #19
Нарушение: Бан
Сообщение от владимирский Посмотреть сообщение
Без паники, господа.
С камышом не сталкивался. Но по аналогии с обычной кровлей, на обработку стропилки уходит 2-3 тыс. грн.
Старый 15.03.2010, 07:09   #20
Нарушение: Бан
Может сложиться такое впечатление что я ярый противник камышовых кровель.
Отнюдь! Я только за.
Но есть ряд тезисов с которыми, я думаю, большинство моих коллег согласится:
1. Камышовая кровля не может быть альтернативой. Ну вот не может и всё! Ну не готов у нас народ воспринимать "вот эту кучу травы" как надёжную кровельную систему. Камыш изначально зашёл к нам как элемент китча и декора. Т.е. на кабак загородный или беседку ещё пойдёт. но вот смельчаков накрыть свой дом такой кровлей - единицы.
2. Камышовая кровля недорогая. Ну уж не знаю. Пока что предложения поступают в размере 100 долларов за квадрат готового покрытия Ну за 90 могут, ну за 85. Пока что конъюнктура рынка такова. Да, она будет меняться, да будет более популярна. Но на сегодняшний день, заявления о её дешевизне - голословны.
То что камыша полно растёт, ну и что? Глины то же много в стране. Но ведь не делается у нас толком керамика!
3. Камышовую кровлю легко сделать самому Кому легко?
Вы думаете, станет рисковать заказчик, закупив камыша на ??? тыс. грн. вручая его своим строителям со словами: -Дык этож элементарно!
Сомневаюсь.
Любую кровлю должны делать опытные профессионалы. Тем более, такую эксклюзивную.
Мне, например, все кто предлагал камышовые кровли наотрез отказались показывать фото процесса монтажа. Только готовый результат. Дорожат люди технологией. Оно и понятно.
Мой вердикт таков: камышовая кровля интересный и эксклюзивный кровельный материал имеющий небольшую перспективу роста в нашей стране.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
