Партнер раздела: UDK
шарики пенопласта как звукоизоляция.
Старый 13.03.2010, 18:25   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию шарики пенопласта как звукоизоляция.
Интересует мнение специалистов.
Хочу на мансардном этаже сделать перегородки между комнатами в виде каркаса из деревянного бруса, обшитого OSB с обоих сторон. Возникает вопрос бюджетной звукоизоляции. Может ли служить таковой засыпка из шариков пенопласта?
Старый 13.03.2010, 18:28   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
а может сделать тестовый такой пробничек??? размером в 1 кв. метр интересующей толщины и засыпать туда ПП шары??
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 18:47   #3
IesuiT
Нарушение: Бан
и как его тестировать?
Старый 14.03.2010, 00:53   #4
Darkdwarf
как барабан... сделали каркас из бруса, в местах прилегания ОСБ к брусу - прокладку - типа войлок, или кусок ковралина - и прикрутили, потом насыпали шаров, снова куски ковролина и сверху ОСБ... приложили ухо - постучали снаружи.... а потом тоже самое с пустыми перегородками и без лент ковролина... ну это так, навскидку... второе ухо заткнуть берушей..
Старый 14.03.2010, 01:13   #5
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Думаю нет- Пенопласт хороший проводник звука!
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 10:27   #6
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,041
Поблагодарили 1,028 раз(а) в 425 сообщениях
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
100% - c пенопласта никакой звукоизоляции. Зато пенопласт хорошо плавает
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 10:38   #7
Andrey-Bucha
IesuiT, не в обиду, но пенопласт не везде уместен.
Я не ненавистник пенопласта и у меня в доме он тоже будет присутствовать, как и базальт, но только там где это экономически оправдано и безопасно.
Старый 14.03.2010, 14:53   #8
J.B.
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 754 раз(а) в 280 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Кнауф рекомендует мин вату.
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 20:34   #9
IesuiT
Нарушение: Бан
Пенопласт единым полотном - проводник звука - не спорю. А вот засыпка шари ками - тут интересует мнение аккустика в первую очередь.
Минвата для звукоизоляции - знаю, но лучшее решение - рулоны низкой плотности. Как их укрепить в подобной конструкции, чтоб со временем не было усадки - не соображу.
Старый 14.03.2010, 20:46   #10
Andrey-Bucha
Думаю это будет лучше, чем плите пенопласта. А насчет минваты и в частности стекловаты туту дело не в плотности. У всех производителей стекловаты есть специальные материалы для звукоизоляции - т.е. материал подобран для достижения максимальной звукозащиты. Для стекловаты эта плотность между 15 и 20 кг на куб.м. От себя добавлю что для максимальной изоляции нужно, чтобы вата заполнила всю площадь. в 99% случаев строители для изоляции гипсокартонных перегородок с профилем 75 мм ставят вату 50 мм. Это не правильно! Но они экономят бабки. Я уже не говорю какие варианты крепления легко ваты 50 мм в таких конструкциях бывают.
Я бы лучше предложил если перестенок 75 мм ставить вату 100 мм с нижимом для максимальной изоляции или брать вату с плотностьюб 15-20 кг.
Старый 15.03.2010, 11:35   #11
IesuiT
Нарушение: Бан
что за материал?
Дорого?
Старый 15.03.2010, 13:30   #12
Darkdwarf
так, поговорил я с тем парнем, кому надували на стены звукоизоляцию - его ответ - звкукоизоляция тем лучше, чем оня тяжелее - если следовать такой логике - то не подходит пенопласт... лучше песок....
напыляли ему вроде как это - Sonaspray (Сонаспрей) Напыляемое звукопоглощающее покрытие на основе целлюлозы
вот тут правда и про базальт есть - (ссылка устарела) (это не реклама - это напочитать)
Старый 15.03.2010, 14:03   #13
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от Стройка плюс Посмотреть сообщение
Как вариант предлагаю Полистеролбетон - это ПОЛИТЕРМ (специальные шарики пенопласта, которые не всплывают в бетонной смеси) + портландцемент 400 или 500.
1м3полистеролбетона для стяжки пола = 1м3Политерма + 350кг цемент
1м3полистеролбетона для кровли = 1м3Политерма + 250кг цемент
Рекомендуемая толщина слоя - 5см, следовательно расход 1мзПБ = 20м2
Теплопроводность такой конструкции лямда пол - 0,082, кровля - 0,067
Звукопоглощение в среднем 23дБ (расчитано для 300кг/м3)
Инфа (ссылка устарела)
Круто.
И это мне в простенок между ОСБ залить?
А может баллы выдать за нарушение правил форума?
Старый 15.03.2010, 15:57   #14
Татьяна_ST
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 465 раз(а) в 318 сообщениях
Кстате, когда-то поставляла материал В Блокбастер на Петровке и в Николаев. Так они перебрали, огромное множество материала.Шуманет, Технониколь ( Россия) , и еще разного.....Уже не помню, какие, штук 10 материалов производителей, им делали расчеты, И по соотношению цена и звукозащита Выбрали Роктон между кинозалами. у них там лежит пирог Роктон 100+50
Татьяна_ST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 23:49   #15
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сразу и однозначно: пенопласт и пенополиуретан - абсолютно никакие звукоизоляторы. Даже и не думайте.
Мои Вам советы:
1.хотите съекономить - берите хоть недорогую но вату. Кнауф, изовер, урса. Всё пойдёт.
2. толщина перегородки (и ваты соответсвенно)- важный параметр. 150 - 200 мм - оптимум.
3. Виброразвязка.
3.1. Звук с лёгкость передаётся через подконструкцию. Называется "структурный шум" поэтому нужен виброразвязанный каркас: делаете стойки перегородки вместо бруса 200*50 - 2* 100*50. Т.е. вместо одного бруса ставите 2 паралельно, независимые друг от друга брусы.
3.2. Есть спецовые ленты для звукоизоляции гипсокартонных систем. это типа вспененный полиэтилен, с клеющим слоем, порезанный полосами, в руллонах. выполняют виброразвязку между ОСБ и каркасом. так же даёт эффект. Вообще, даже через саморезы передётся звук но их не избежать.
4. можно под осб прикрутить гипсокартон (если бюджет позволит)
Короче, в совокупности, будет очень хороший эффект.
Я таким образом добился возможности не париться со звуком телевизора когда спит малыш. От телевизора до его кроватки 2 метра и перегородка 200 мм.
П.с.: Да! Прежде чем ставить стоевые брусья, рекомендую по полу и потолку прикрепить прогоны. между полом и прогоном постелить виброразвязочную ленту. и на прогон ставить стоевые.
korund (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 09:01   #16
IesuiT
Нарушение: Бан
Для простенок можно использовать суперлегкий полистеролбетон - 200кг цемента / м3
Это что, издевательство - бетон для звукоизоляции?
Старый 16.03.2010, 09:41   #17
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от shtan Посмотреть сообщение
59 грн м2 профессиональная аккустическая вата
при толщине ?
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 09:46   #18
IesuiT
Нарушение: Бан
А толщина?
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
