Крашенный забор из шлакоблока
Старый 14.03.2010, 11:29   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 12,082
Поблагодарили 9,978 раз(а) в 2,884 сообщениях
По умолчанию Крашенный забор из шлакоблока
Интересно, что получится, если взять и покрасить забор из шлакоблока?
Или проще, дешевле и долговечнее будет сделать шубу такому забору?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 11:37   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,067 раз(а) в 1,018 сообщениях
та норм получится.... был в Донецке на Донбасс-Арене - так там простенки из крашенного шлакоблока... вполне норм смотрятся...правда расход краски может быть суровым, ведь ш/б порист и шершав, хотя, если с пульвилизатора - то должен быть меньше... и еще, а нафиг его красить?? фотки забора мона?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 17:17   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ышо нэма.
Я только планирую себе такое дело. Просто хочу сделать забор как заднюю стенку разных хозпостроек, благо площадь участка позволяет.
Так вот и думаю, покрасить или шубу ему сделать? Насколько часто нужно красить будет?
Старый 17.03.2010, 17:34   #4
Darkdwarf
ну, думаю зависит от того, в какой цвет покрасите, какой краской и какая окружающая среда у Вас там рядом с забором - если дорога, да еще и близко, да еще и грунтовая - то все стены будут заляпаны в слякотные месяцы....
просто если это будет задняя стенка хозпостроек - то куда будет стек воды с крыш??? на улицу?? на участок к соседу?? так низя помоему... ежели на улицу - делайте выпуски довольно длинные, чтобы стены не замакали и капли не обляпывали стены (от брызг с земли)... да и подсыпочку не мешало бы под линией стека воды сделать, чтобы меньше грязь разбрызгивало... или травку там посадить
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Вомбат (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 17:36   #5
Босяк
Аватар для Босяк
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
И я собрался делать забор из шлакоблока в этом году. Вы не вкурсе как он стоит, как к погодным условиям устойчив и т.д.?
Босяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2010, 18:01   #6
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
стоит 2 года как вкопанный ,тоже думаю красить
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 13:57   #7
Stoylo
Аватар для Stoylo
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Stoylo с помощью AIM
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
А можете фото выложить. Спасибо.
Stoylo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 23:56   #8
stas71
забор фигня , типа блин еврозаборов ,хлипенький , низенький , цена космос ,не для нас короче , а вот беседка скоко стоит ?
Старый 04.03.2011, 20:26   #9
List
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Так может кто-то построил и , таки, покрасил ? Есть у кого фотки ?
List вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 13:37   #10
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,029 раз(а) в 145 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Получится примерно так!
Правда этот перед покраской еще и пошпаклевали... но это не обязательно.
Влагопоглощение будет гораздо меньше, значит меньше проблем с высолами и всегда можно изменить/обновить цвет.
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 23:43   #11
azeff
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 76 раз(а) в 40 сообщениях
если принципиально - могу сфоткать у соседа, покрашен в розовый цвет, достаточно неплохо смотриться, мне лично не нравиться, но вообщем очень даже ничего, с учетом типа капитальности и вида
azeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 18:33   #12
List
Сообщение от azeff Посмотреть сообщение
Сфоткайте , плз. , хотя розовый - не мой цвет.
Хочу покрасить в бежевый , светло-зелёный или оставить серым , а швы под расшивку раствором с золой.
Старый 28.09.2011, 22:28   #13
pochta5
Аватар для pochta5
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 63 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для pochta5 с помощью AIM
Кто-то может выложить фотки такого крашеного забора из шлакоблока? Не праздный интерес, раздумываю над таким.
З.Ы - фотки с детской площадки интересны, но, это не шлакоблок, а бетонный блок, памойму
pochta5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 21:22   #14
Trotuarka
Аватар для Trotuarka
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Хороший шлакоблок достаточно пройтись грунтовкой глубоко проникновения сразу после кладки с помощью пульвилизатора. Защитить так сказать его от дальнейшего загрязнения и попадания влаги в сам шлакоблок.
Если кладка шлакоблока была сделана под квадрат (расшивку) (см. фото 1) то можно обойтись вообще без покраски, а только его прогрунтовать. Если через время у вас все-таки появилась надобность его покрасить, то можно с помощью широкого вельветового валика покрасить забор из шлакоблока, его гладкую и ровную поверхность в нужный цвет, а шов остается серым или другим цветом, если раствор при кладке был закрашен пигментом в необходимый цвет.
С помощью пульвилизатора получается, что закрашивается весь шлакоблок и швы придется наводить повторно или получается однотонный общий цвет забора.
На фото 2 забор из прессованного кирпича, который был прокрашен фасадной краской и жестким валиком!
Последний раз редактировалось Trotuarka; 14.03.2012 в 21:36. Причина: Проблемы с загрузкой фото
Trotuarka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Trotuarka за это полезное сообщение:
Snowwoman (17.01.2016), Tanuka (14.03.2012)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +2.
