Партнер раздела: HAGER
Помогите по разделению земли и 0
Старый 14.03.2010, 16:27   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Помогите по разделению земли и 0
Имеем счетчик и щиток с контуром заземления на столбе.
От столба в дом под землей идет кабель 4*16 алюминий.
Таким образом идет L1, L2, L3, и земля она же соединена c N на столбе.
Как правильно разделить уже в доме землю с N и какие сечения провода использовать под землю и N?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 18:16   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Контур заземления, это отдельный контур, который брать со столба ненужно. Вы его делаете отдельно, почитайте про варианты: штыревое заземление, треугольником и др. схемы, там же будут сечения для ввода в дом..
А уже внутри там использует 3-х жильный кабель для подключения источников, земля как правило того же сечения как и другие жилки, или меньше на 25%-30%...зависит от используемого типа кабеля, и мощностей.
Главное правильно сделать схему разводки что бы фазы нагружались равномерно.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 19:35   #3
kamioy
Аватар для kamioy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Делаете свой контур заземления, к нему подключаете N со столба. Это вы выполнили таким образом повторное заземление и теперь имеете глухозаземленную нейтраль в явном виде. Далее от точки заземления выпускаете два провода. Один из них будет называться рабочим нулем (нейтралью N), другой провод - защитное заземление (РЕ). Больше вместе эти провода нигде не должны пересекаться. Сечение и N, и РЕ должны быть не меньше, чем сечение фазных проводов, как требует того ПУЭ.
kamioy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kamioy за это полезное сообщение:
Advisor (15.03.2010)
Старый 14.03.2010, 19:37   #4
zai
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Ты не понял, контур заземления мне сделали возле столба т.к. на столб повесили щиток со счетчиком и входным автоматом. Это заземление входит в щиток и там соединяется с N взятым со столба. Теперь я так понимаю мне нужно эту N+земля вести одним проводом в дом вместе с фазами, а в доме каким-то образом разделить. Или я что то не так понимаю?
Старый 14.03.2010, 19:52   #5
kamioy
Аватар для kamioy
В таком случае в дом заводить пятипроводный кабель, т.е. ноль и землю раздельно и больше их не соединять. Физический смысл заключается в том, что по земляному проводу в нормальной ситуации ток не течет.
Так что во всех распредщитках, которые у вас будут в доме, надо устраивать две шины: для нуля и для земли. Причем, если щиток металлический, то нулевая шина должна быть на изоляторах, т.е. корпуса не касаться.
Старый 14.03.2010, 19:57   #6
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Могу ошибаться, но если ты проведешь таким образом землю в дом, то в ней не будет никакого толку...- получишь большое сопротивление по длинне кабеля. почитай как делают контура, и поймешь что там не просто кабель в землю, а там нужно соблюсти ряд параметров что бы получить необходимые Омы..., в противном случае будет оно выполнять весьма сомнительную функцию....лучше конечно чем вобще без него, но думаю это не наш девиз...
у меня со столба 4 жилы (ал. помоему 25), заземление штыревое сделано, но нужные параметры не получил, буду делать дополнительный контур......
Старый 14.03.2010, 20:28   #7
zai
Сообщение от kamioy Посмотреть сообщение
Я зотел вести 5 проводной кабель, но электрики чт монтировали щиток покрутили у виска и сказали что так никто не делает. Сказали потом разделишь заземление и N уже в доме.
Старый 14.03.2010, 20:37   #8
kamioy
Аватар для kamioy
Еще раз повторю, самое правильное - это разделить на ноль и землю в точке заземления.
Старый 14.03.2010, 21:06   #9
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Вы бы не путали человека.
У Вас провода идут СО СТОЛБА, прямо с траверс.
А у него на столбе стоит щит учета, в котором имеется своя шина заземления, подключенная к контуру заземления.
Правильно вам написал kamioy, кабель надо 5-ти жильный тянуть от ГЗШ, находящейся в щитке на столбе.
Омов на 16кв.мм. хватит...
Правильно никак или делать второй контур на щиток в доме.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 21:59   #10
zai
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
вот блин, не было печали....Придется делать. Просто уже в земле в гофре лежит 60 метров 4х16. 5ю жилу уже не протяну....
Старый 14.03.2010, 22:00   #11
zai
или тянуть к дому 2 фазы а вместо 3й фазы притянуть землю.
Кстати а что будет если я не заземлю дом?
Старый 14.03.2010, 22:17   #12
kamioy
Аватар для kamioy
60 метров? Забудьте про тот контур и бейте новый рядом с домом. Далее, как вам говорил выше.
Заземление спасет вашу жизнь при пробое изоляции в электроприборах. Это совсем вкратце.
Старый 15.03.2010, 11:54   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Спасибо что поправили , на роль последней инстанции не претендовал.
Главное сообща человеку помочь! что собственно и сделали, убедили человека что ему нужен обдельный контур зазаемления....
Пс. тем более что человек изначально указал не все данные..
Старый 15.03.2010, 12:11   #14
zai
Не в виде претензии, а просто ради интереса. Какие данные я не указал в своем первом посте? Про счетчикб щиток на столбе есть, про контур заземления тоже, про провод под землей в дом тоже написал.....
Старый 15.03.2010, 14:35   #15
vic-1
Вы сказали Спасибо: 55
Да нафига ему вести 5 ю жилу-то?...фазы есть,нейтраль тоже...а земляной контур сделает прям у дома....
vic-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 14:37   #16
vic-1
У меня тож со столба приходит 3 фазы и нолик...щиток заземлён штырьком метра на полтора...а возле дома уже буду ваять свою "землю"...ток песочек там,замахаюсь однака))
Старый 15.03.2010, 14:39   #17
левша
Вы сказали Спасибо: 775
Поблагодарили 1,441 раз(а) в 726 сообщениях
Много букофф, но оччеень полезно:
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 15:04   #18
vic-1
Левше респект..пальзительный сайтик))
Старый 26.03.2010, 17:08   #19
LiVi
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 349 раз(а) в 163 сообщениях
У меня примерно тот же случай и соответственно вопрос в продолжение темы (расстояние правда 30 метров и кабель ВВГ 4х6 будет, вводной автомат 3/32А).
А если у самого дома забить новый контур, завести его в щиток и развести РЕ от щиткапо всем потребителям в виде третьего провода в проводке.
НО, при этом нейтраль на него не заземлять, она ж уже заземлена у опоры. Т.е. это будет мой защитный контур.
Это нормальный вариант, рабочий, допустимый?
Я просто не хотел бы чтобы все следующие потребители после меня от РУ пользовались заземлением нейтрали моего дома, ибо я уверен что сопротивления моего контура будет меньше ихних, если там таковые вообще остались.
LiVi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 12:16   #20
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Чем больше повторных контуров заземления тем будет меньще сумарное сопротивление PEN-проводника. Так как сопротивление расчитываетсяпо формуле
Rs=R1*R2*....*Rn/(R1+R2+....Rn)
Если принять что Ваше сопротивление (повторное)-30Ом, сопротивление заземлителей на ТП 10Ом, то
(30х10)/(30+10)=7,5Ом
Исправленному верить
Последний раз редактировалось Konstruktor; 29.03.2010 в 14:38.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +2.
