Расход клея под плитку
Старый 15.03.2010, 05:47   #1
Дмитрий МДМ
Аватар для Дмитрий МДМ
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 49 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Расход клея под плитку
Обращаюсь к спецам. Церезит 10 кг. на метр? Конкурс - расход на квадратный метр плитки, кто больше?
Дмитрий МДМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 13:13   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Дмитрий МДМ Посмотреть сообщение
Эт в зависимости какие стены. Если ровные - меньше, кривые - и больше 10 кг/м2 возможно.
Старый 15.03.2010, 13:16   #3
Татьяна_ST
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 465 раз(а) в 318 сообщениях
Посмотрите сдесь
Татьяна_ST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 12:37   #4
TILEMAN
Аватар для TILEMAN
25 кг/ 0,5 м2
TILEMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 12:55   #5
експерт
Аватар для експерт
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от TILEMAN Посмотреть сообщение
Вложение 44529
25 кг/ 0,5 м2
Дайте координаты мастера. Отправлю к нему килера.
експерт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо експерт за это полезное сообщение:
Raiv (07.09.2013)
Старый 16.03.2010, 14:13   #6
mans_2008
Вложение 44529
25 кг/ 0,5 м2
50кг/м2 - это ж какие кривые полы должны быть чтобы 3-4 сантиметра церезита вылаживать? Для этого стяжки придумали. Опытный специалист делая ровную стяжку при укладке плитки даже уровнем не пользуется нанося равномерно серезит в пол сантиметра!!!
Старый 16.03.2010, 16:42   #7
leone
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию расход материала
Вложение 44529
25 кг/ 0,5 м2
мешок клея на пол квадрата конечно много
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 19:54   #8
mans_2008
Сообщение от Данило Посмотреть сообщение
Это не много, а очень много!!!
Старый 16.03.2010, 19:57   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,023
Поблагодарили 11,103 раз(а) в 4,475 сообщениях
Не спешите человека шугать,ситуации разные бывают.Я один раз ложил плитку сразу на кирпич.Объяснили хазяину,что поштукатурить надо,а он объяснил нам,что за песок,цемент и штукатурку деньги платить нужно,а клея у него целая паллета есть и до следующей весны он гавкнет,накинул 10 грн за сложность и работа была сделана.Плитка стоит нормально до сих пор,я её вижу практически каждый день,т.к. это стена в магазине.
Старый 16.03.2010, 21:05   #10
ЮРИК
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
5-6 кг на 1 м кв .Стены штукатурятся , полы-стяжка (ровная). Плитка укладывается на гребенку. Все остальное перерасход.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 22:38   #11
TILEMAN
Аватар для TILEMAN
Сообщение от експерт Посмотреть сообщение
Шо за людишки, лишь бы что-то ляпнуть
Я тоже за стяжку, но сказали ложить на церезите. Я и положил. Слой местами был 7 см.
Старый 17.03.2010, 10:41   #12
Mazdavod
Вы сказали Спасибо: 4
Вложение 44529
25 кг/ 0,5 м2
бывает же такое: ))))))))))...хозяин-барин: ))))))...
Mazdavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 15:15   #13
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Я только за
"Кто больше?"--вопрос к "файним" хлопцям.ВЫы не по адресу .
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 22:14   #14
Дмитрий МДМ
Вложение 44529
25 кг/ 0,5 м2
А за такой расход клея кто платит? Заказчик или строитель? Неужели нельзя потянуть тощую черновую стяжку? У меня вопрос был риторический. Но оказывается есть "спортсмены" и расточительные хозяева. Инструкцию к церезиту я читал, производитель дает макс. 4,2 кг под 10 мм. зуб. Ну допускаю превышение расхода на 20-30%. У меня строители запросили для укладки плитки на пол 36 мешков на 75 метров. Я в шоке!
Старый 18.03.2010, 22:26   #15
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Не надо экономить на стяжке.
Стяжка должна быть
  1. Ровная. Допуск 5мм на 2м под плитку, 2мм на 2м под ламинат.
  2. В нужном уровне, так чтобы расход клея был 5-8 кг и плитка уложенная на такую стяжку не мешала открывать - закрывать двери. И порогов и перепадов между комнатами быть не должно.
Старый 20.03.2010, 06:54   #16
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 581 раз(а) в 268 сообщениях
Обязательно должна быть подготовка поверхности
Расход клея зависит от размера плитки(зубцы в гребенке) и колеблется в среднем, 4-7 кг на м2
При отсутсвии ровного слоя количество клея посчитать оочень сложно, т.к. запросто могут образовываться пустоты,
Чтобы клей не плыл -его делают гуще,а всякое отклонение от тех условий(в этом случае количество воды) понижает качество сцепления
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 03:16   #17
TILEMAN
Аватар для TILEMAN
И не забывайте: стены - штукатурить а на пол стяжка! Стяжка и штукатурка должны быть РОВНЫМИ!!!
Старый 05.09.2013, 22:15   #18
Валентин-Валентин
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
У меня аналогичная ситуация ! А что делать ? Сроки поджимают и некогда на стяжки и уравнители . Вот тока у меня на 74 квадрата уже 40 мешков ушло. Слой 20мм местами.
Валентин-Валентин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 22:47   #19
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 300
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 734 сообщениях
Делаете тонкослойную стяжку. Например из Силтековского F35. По нему плитку можно укладывать через сутки. Затем плитка на гребёнку. И ещё через сутки свободно перемещаетесь по полу. И не надо ломать голову как это всё сушить и когда можно ходить по полу.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
Петерс (08.08.2014)
Старый 28.03.2018, 17:51   #20
Schum2017
Хотелось бы удостоверится в честности плиточника. Стены выровнены цементной штукатуркой, пол стяжка. Плитка 20*30, на полу 30*30. Клей Полимин 12, Стены 17 кв, пол 3 кв. Было куплено 6 мешков, а он сказал докупить еще 4, а потом еще 1. Итого 11. Не многовато?
Schum2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
