Запуск газового котла
Старый 09.11.2007, 14:16   #1
Krotik
Аватар для Krotik
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 314 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Запуск газового котла
Пришло время запускать котел. У нас установлен E.C.A Fortius . Позвонила в Сервисный центр - там сказали, что нужно купить стабилизатор ( в случае, если будет перепад напряжения, или отключится электричество)... На сайте Тепла Хата нашла только два вида стабилизаторов - оба однофазные POWERCOM TCA-1200
и POWERCOM TCA-2000 - 200 и 220 грн.
Может, кто знает - они подойдут? или где поискать другой стабилизатор?!
И нужен ли он вообще? %)
Krotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 14:38   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Подойдут. Нужен. Замена платы котла стоит значительно дороже. Мало того, доказать что плата сгорела не по причине нестабильного электричества тяжело. Т.е. случай будет негарантийным. И как обычно по закону подлости поломка происходит в лютый мороз, выходные.
Но я бы побеспокоился сразу об ИБП со стабилизатором - до 1000 грн без аккумулатора Леотон. Black Alex может предложить их по хорошей цене.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 14:51   #3
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 598
Поблагодарили 2,011 раз(а) в 476 сообщениях
Взял на днях на Леотоне их новую разработку: стабилизатор + преобразователь 12 в 220 ( 2 в 1) и батарею на 12 часов работы котла, цена вопроса 2720 грн.
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 14:57   #4
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 64 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Батарея литевая?
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 14:59   #5
Игорь Long
По памяти - гелиевая
Старый 09.11.2007, 15:01   #6
Инна
Игорь, а какая мощность моторчика у вашего котла?
Старый 09.11.2007, 15:02   #7
Инна
И если можно фото того, что вы прикупили
Старый 09.11.2007, 15:12   #8
Игорь Long
Фото щелкну на днях, тогда и вывешу, а котел Протерм Медведь напольный чугунник 40кВатт, мощность насоса не помню, этим вопросом занимался мой электрик 8)
Старый 09.11.2007, 15:28   #9
alexa
Здесь есть фотки (ссылка устарела)
Старый 09.11.2007, 17:31   #10
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
мы ставили стабилизатор на весь дом - 10квт.
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 21:13   #11
Игорь Long
Маловато будет, мы на Леотоне совместно посчитали все что в доме будет иметь большие пусковые токи: стиралка, насос в скважине, холодильник, джакузи...... умножили это на набор коеффициентов по таблице и получилось, что даже при более-менее равномерном разбросе техники по разным фазам придется ставить по 1 стабилизатору ( от 7,5 до 10 ) на каждую фазу 8) А один тянет от 4000грн. и выше, в зависимости от погрешности выравнивания 8)
Старый 10.11.2007, 23:18   #12
Игорь Long
Щелкнул свои приобретения, вывешиваю обещанные фото
Старый 12.11.2007, 12:35   #13
Krotik
Аватар для Krotik
Сообщение от alexa
Сори, я полный чайник - что такое ИБП? а зачем нужен аккумулятор? Лучше с ним или без него?
Вот сегодня заказали запуск котла - оказалось эл/эн отключили вчера еще... пока не запустили... а еще нам сантехник слил всю воду в батареях и перекрыл (как оказывается отопление) - теперь будем его искать, чтоб запускал снова... Без этого же котел не запустят?
Старый 12.11.2007, 13:32   #14
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
Кротик - рассказываю!!!!Можете записывать...
ИБП - Источник Бесперебойного Питания.
Принцип действия таков - пока у Вас есть в розетке електричество - все нормально. Ваш котел благополучно питается от розетки. Как только електричество исчезнет (или напряжение упадет до определенного критического уровня) , ИБП моментально включается в работу вместо Вашей розетки, и начинает питать Ваш котел от аккумуляторов. При том сделает он это настолько быстро , что Ваш котел даже и не заметит того , что електричество в розетке кончилось , и напряжение подается уже не из розетки , а из ИБП.
Далее.
ИБП берет електричество из аккумуляторов , которые должны всегда быть напоготове. Пока електричество в розетке есть , ИБП постоянно подзаряжает аккумуляторы , для того , чтобы в случае чего работать от них. Но аккумуляторы тоже не бесконечны. Они со временем разряжаются. Так вот чем больше емкость аккумулятора (измеряется в А/ч (ампер-часах) ), тем на большее время хватит аккумулятора (и соотв. ИБП) для автономного питания Вашего котла.
Кроме того , очень часто, ИБП совмещает в себе еще и функцию СТАБИЛИЗАТОРА!!! Это необходимо в том случае, если напряжение в Вашей розетке изменяется в очень широких пределах. Стандартно должно быть 220 В. Однако на практике бывает так , что напряжение ПАДАЕТ, или наоборот скачкообразно ПОВЫШАЕТСЯ. Такие перепады могут повредить внутренние части Вашего котла (и не только котла). Поэтому для особо ответственных приборов (котел , компьютер и пр.) ставят вот такие вот системы, которые контролируют питание. Сначала в розетку включают ИБП , или стабилизатор , а уже в него (ИБП или стабилизатор) включают вилку Вашего устройства (компьютер , котел , телевизор , холодильник......)
ЗЫ. Старался объяснить как можно доступнее... Теперь надеюсь Вам все понятно?????? Если что , спрашивайте....
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 13:43   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Для котла впринципе достаточно стабилизатора на 500VA но ИБП - однозначно предпочтительнее =)
Старый 12.11.2007, 15:00   #16
Olexiy
Аватар для Olexiy
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Olexiy с помощью ICQ
Игорь Long"]
Уже опробовали девайс на работоспособность от АКБ
На сколько Ач брали аккумулятор.
Olexiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2007, 15:24   #17
Игорь Long
Как стабилизатор выдает строго 219В, а от аккумулятора опробуем завтра, потому что там оказалась какая-то примочка с заземлением ( даже при отсутствии эл. в сети 8) ), пока разобрались-проконсультировались на "Леотоне" ....
Аккумулятор по-моему "сотка", должно хватать на мой котел на полсуток 8)
Старый 12.11.2007, 16:06   #18
Krotik
Аватар для Krotik
Спасибо огромное! очень доходчиво объяснили! Но тогда вопрос - как же ИБП будет работать без аккумулятора?
И сколько места занимает это все приспособление? т.к. я видела, что просто стабилизатор - не большой... он может в шкафчик кухонный поместиться...
Старый 12.11.2007, 16:24   #19
Инна
Без аккум. ИПБ работать не будет. У Игоря на фотке аккум. черного цвета. Так что получается в общем 2-3 блока (стабилизатор, ИПБ и аккум, но есть варианты когда ИПБ оснащен стабилизатором)
Старый 12.11.2007, 16:32   #20
Krotik
Аватар для Krotik
Ага, т.е. вот этот огромный белый шкаф справа - это сам котел? а то я испугалась, что это аккумулятор?! Значит, получается, что вот эта беленькая коробочка на стене - это ИБП, а черненький чемоданчик - это Аккумулятор - и все? Вот это весь набор?! ну, тогда нормально... а для всего этого сколько розеток нужно? одна? и вот это стоит 2700 грн???? не хило.... эххх... а нужно все-таки... вот у нас до сих пор не включили эл-во... не хотелось бы целый день мерзнуть и даже чайник не поставить....
Похожие темы
Топливные брикеты для котла yu_stus Архив объявлений до 2010 года 26 29.12.2008 10:15
Размещение газового котла на кухне. BOleg Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 6 15.10.2007 14:49
Вопрос по трубе для котла Reva Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 19.09.2007 19:48
Выбор котла... Zidane Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 13 22.05.2007 18:14
Вент.канал газового котла federal Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 2 16.04.2007 09:14
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +2.
