Теплый водяной пол. Еще вопросы.
Старый 15.03.2010, 13:59   #1
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Теплый водяной пол. Еще вопросы.
Уважаемые форумчане! Вот есть еще такие три вопроса:
- можно ли использовать для теплоизоляции обячный пенопласт (25-35 плотн.)? Кто ложил, какие отзывы, пугают, что может просесть весь пол из за слабой его прочности по сравнению с экстр.?
- так как в санузлах контуры самые маленькие можно ли подключать последовательно (или как еще) полотенцесушители от ТП? Если можно, то достаточно этой Т. для полотенцесуш. и как стравливать своздух?
-и такой вопрс: к примеру комната 4,6на 5,7 =26м кв. от узла 10м, надо бы где-то 175м трубы. (ну это по простому). Для 16-ой это много.Так что будет правильнее, разбить на два контура 16-ой трубой или один контур 20-ой?
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 15:58   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,377
Поблагодарили 5,784 раз(а) в 3,769 сообщениях
Ложил ППС 25 в с/у и на кухне, лет 6 назад, пока держится, но все-же лучше ЭППС, что будет лет через 10-15 не знаю, думаю будет стоять (эт я про пенопласт)
Небольшие площади ( 6-8м2) мона подключать без смесительных узлов, паралельно СО с регулировочным краном, ну а 26м2 лучше разбить на два контура, (16 трубой) и тут без узла подмеса не обойдетесь.
Старый 15.03.2010, 16:03   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,759
Поблагодарили 28,165 раз(а) в 7,862 сообщениях
Сообщение от Владислав К Посмотреть сообщение
Пенопласт - можно. Не просядет ничего.
По сушкам: теоретически псоледовательно подключить можно. Нужно ли? А воздух стравить просто: развоздушники же есть на каждой сушке.
Правильнее 2 контура 16 или 2 контура 20
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
kudruha (24.09.2013), Владислав К (15.03.2010)
Старый 15.03.2010, 18:12   #4
Владислав К
Я хочу делать 1эт. только ТП поэтому для полотенц. душевой прийдется подавать отдельно трубы, вот и придумал такое. Ну и отопление ванной 2-го этажа упростить. Сразу подавать на сушилку, а потом на пол? Или не желательно так.
А по поводу контуров 20-я не потянет 26м кв. одним контуром?
Старый 15.03.2010, 18:32   #5
SON
Если ванная небольшая, заведите две трубы подачу и обратку, и от них подключите и полотенчик с рег. краном и контур ТП тож с рег. краном.
У меня в ванной полотенцесушителя нет, с ТП и так все намальна сохнет. Недавно постирал дубленку в машинке, повесил на стул в ванной, за день высохла, сам охренел.
В принципе можно сначала подать на полотенчик, а потом на ТП, тока с температурой не перебарщивать.
По поводу 20 трубы думается греть все будет нормально, но 26м2, как-бы уже пограничная площадь для разбивки на 2 контура, но решение все равно за Вами.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 15.03.2010, 18:46   #6
Владислав К
[QUOTE=SON;486511]Если ванная небольшая, заведите две трубы подачу и обратку, и от них подключите и полотенчик с рег. краном и контур ТП тож с рег. краном.
QUOTE]
то контур ТП и полотенчик будут паралельно, если отдельно краны?
Последний раз редактировалось Владислав К; 15.03.2010 в 19:15.
Старый 15.03.2010, 18:46   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... Сразу подавать на сушилку, а потом на пол? Или не желательно так.
В принципе не запрещено, но феншуй не велит.... И стого-настрого при таком варианте включения не ставить запорной арматуры на сушку чтоб ненароком не загасить контур ТП.. напуркуа такие сложности?
По поводу 20й трубы контуром в 176 метров.... Не надо, поделите на 2 контура. Примите как аксиому, лень гидравлически все аргументировать
Старый 15.03.2010, 19:01   #8
Владислав К
Спасибо. Тогда такой вопрос: у меня две комнаты гостинная 26м и холл 21м соеденины большим проемом (составляюк как бы общую зону) допускается ли сделать для них три общих контура? Холл не имеет наружных стен.
Старый 15.03.2010, 19:02   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вполне даже .
Старый 15.03.2010, 19:14   #10
Владислав К
Я правильно понял: если последовательно, то никаких кранов?
Старый 15.03.2010, 19:17   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Кажись правильно
Старый 21.03.2010, 18:22   #12
Владислав К
А кто скажет какую температуру все таки желательно иметь на полотенцесушителе?
Старый 21.03.2010, 19:29   #13
SON
Не очень критично, полотенца высохнут даже при 40, в качестве обогревателя ванной полотенцесушитель не очень катит, или ТП или радиатор.
Старый 21.03.2010, 20:08   #14
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,507 раз(а) в 6,388 сообщениях
Мощность полотенчика начинается от 400 Вт. Конечно, если запитать его не от Т.П.
Старый 21.03.2010, 21:56   #15
Владислав К
Я имел ввиду, что сушилка и ТП запитаны последовательно, и так как на ТП мы подаем ограниченную Т. то может быть, что для сушилки этого недостаточно.
Старый 21.03.2010, 21:58   #16
Владислав К
Есть электро полотенчики, так тот, что я видел 40Вт.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.
