Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Ленточный фундамент - расчет - что я упустил?
Старый 15.03.2010, 18:15   #1
scrambler
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ленточный фундамент - расчет - что я упустил?
Планирование этапов заливки фундамента:
Фундамент: 12,2 х 8,6, внутр. две несущие стены – 8 и 7,8 метра
Подземная часть: глубина – 90 см, книзу расширяется. Нижние 10см – ширина 50см, остальные 80 см – ширина 40см.
Длина по периметру 41,6 м
Длина фундамента под внутренние несущие стены – 15,8 м
Общая длина несущих стен фундамента: 57,4 м
Подушечная часть – 0,5*0,1*57,4 = 2,87 кубометра
Основная часть - 0,4*0,8*57,4 = 18,368
Всего бетона на подземную часть (округлено) 21,238 = 22 кубометра
Стоимость бетона (Макаров - kievbeton.kiev.ua, марка П2В20 М250 - 464 грн/м3) 10208 грн
Стоимость доставки (36 километров) = 2200 грн
Арматура: Количество арматуры при закладке в 4 нитки:
242.4 метров + 218.16 метров на вертикальные прутки (через каждые полметра).
Всего арматуры: 460.56 метров (408.68 кг) (также будет стоить и арматура для надземной части фундамента: доставка за один раз)
Ориентировочная стоимость арматуры 12мм – 2175 грн
Доска на опалубку: 25мм, длинна 4-4,5 метра, 650 грн/м3
Полная площадь поверхности ленты фундамента 147.8 м2
Площадь боковых поверхностей + подошвы фундамента 124.84 м2
Площадь опалубки: 101.88 м2, она же площадь боковых поверхностей
При толщине доски опалубки 25 мм это будет 2.55 м3
или 254.7 досок длиной 4 метров и шириной 100 мм
Ориентировочная стоимость опалубки – 1658 грн
Бетон: 10208 грн
Доставка бетона: 2200 грн
Арматура: 2175
Доставка арматуры: 500 грн
Опалубка: 1658 грн
Доставка опалубки: 300 грн
Работа (ориентировочно): 250 грн/м3 = 5500 грн
Опалубку в подземной части не считаем, ибо отливать будем прямо в грунт. Но на всякий случай – калькуляция есть.
Предварительный итог по подземной части (без опалубки): 20583 грн
Надземная часть
Объем: 05*0,4*57,4 = 11,5 м3 округляем до 12м3
Стоимость бетона (Макаров - kievbeton.kiev.ua, марка П2В20 М250 - 464 грн/м3) 12 * 464 = 5568грн
Опалубка:
Полная площадь поверхности ленты фундамента 102.52 м2
Площадь боковых поверхностей + подошвы фундамента 79.56 м2
Площадь опалубки: 56.6 м2, она же площадь боковых поверхностей
При толщине доски опалубки 25 мм это будет 1.42 м3
или 141.5 досок длиной 4 метров и шириной 100 мм
Опалубка – 1,5м3*650 = 975 грн
Доставка опалубки – 336 грн
Таким образом:
Бетон: 5568 грн
Достака бетона: 1200 грн
Арматура: 2175 грн
Опалубка: 975 грн
Доставка опалубки: 336 грн
Работа (ориентировочно): 250 грн/м3: 12*250 = 3000грн
Итого по надземной части: 13254 грн
Итого по фундаменту: 20583 грн + 13254 грн = 33837 грн
Что я упустил? Ну, кроме: гвозди, и.т.п....
scrambler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 18:22   #2
atis-ukraine
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 118 раз(а) в 61 сообщениях
Smile
На первый взгляд вроде ничего...)
ЗЫ. Пойдёте к нам в сметчики?
atis-ukraine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 18:43   #3
scrambler
Ну, вот только проверю на практике эти рассчеты... Теперь еще бы найти того, кто по этой смете (или дешевле) мне это реализует.
Старый 15.03.2010, 19:20   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Не вижу земляных работ (экскаватор+доработка вручную)
Нет песчаной подушки
Не увидел п/э пленки для вкладыша (чтоб не уходило молочко из бетона)
Из одной доски опалубку не слепить,- распирать будет, надобно еще бы бруса 50х50 с пол-куба.
Нет вязальной проволоки
Нет расходных материалов : отрезные круги, лопаты, саморезы, гвозди.
И почему глубина залегания 90см (для Киева - 110),- будет утепляться отмостка?
А работу сделать - эт можно. По сметной стоимости.
Удачи!
Старый 15.03.2010, 19:45   #5
scrambler
во сколько мне может стать фундамент с дорасчетом?
по геологии - грунты - 40см супесь с плодородкой, далее - до 1.2м - супесь песчаная, дальше - песок. при бурении до 8 метров - груновые воды не обнаружены. Рекомендация геологии - мелкозаглубленные ленточные фундаменты.
Песка не было в смете ибо - планирую снять плодородный слой и выровнять под пятно дома. А после снятия плодородного слоя и выравнивания под пятно дома - внизу канавы будет песок природный. Это по геологии.
Глубина: при проверке в феврале опытным путем (бурение) на участке выяснили, что промерзло на 70 см. 90 см в землю - на 20 см ниже глубины промерзания этого года с морозами -27С. Нужно глубже? Если надо, значит надо. Просто надо ли?
Земляные работы - экскаватор мне вынет 60см шириной канаву. Придется ставить туда опалубку. А планировал подземную часть лить просто в грунт. Но открыт для рекомендаций - лучше копать вручную под 40 см шириной и с расширением в глубине или не тратить время, взять экскаватор и опалубку на подзменую часть, и все равно эта же часть опалубки пойдет на надземную часть.
Кто с опытом - разница цены вопроса ручного копания и механического? Она стоит внимания?
Старый 10.04.2010, 22:44   #6
oven
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для oven с помощью AIM
Сообщение от scrambler Посмотреть сообщение
А Вы дом строить будете ? не узкий ли фундамент ?у меня ширина 1 м высота подушки 0,3 метра далее ФБС при нормальных грунтах, дом 1 этаж + мансарда перкрытие плитами
oven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 18:11   #7
scrambler
Буду конечно. Фундамент - ленточный. 40 см ширины - с головой. Стены из газобетона.
Старый 23.04.2010, 18:56   #8
Semenovsky
Аватар для Semenovsky
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 53 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Semenovsky с помощью AIM
Очень дорого за бетон.Написал в личку.Жду ответа.
Semenovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 19:46   #9
Shandr
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Shandr с помощью AIM
1. Arm - Калькулятор для расчета армирования ж/б конструкций. Позволяет рассчитать количество, вес, длину и площадь сечения арматуры в зависимости от шага сетки, диаметра арм. перехлеста и тд.
2. MC3 - Калькулятор для расчета массы практически всей номенклатуры металлоизделий, металлопроката, цветного металлопроката и силовых кабелей.
3.
RubiconCalc - Калькулятор позволяющий определить массу листовой стали, массу и количество труб круглого сечения в зависимости от вида стали и геометрических параметров проката.
4. Truba - Калькулятор позволяющий определить массу труб круглого, прямоугольного и квадратного сечений в зависимости от вида металла и геометрических параметров проката.
5. R2setup - Инженерный калькулятор с расширенными возможностями.
6. Sortament - Сортамент металлопроката.
7. Sobet - Калькулятор для расчета состава бетонной смеси и расхода материала на 1 м3.
8. Сoncrete - Калькулятор для расчета состава бетонной смеси в зависимости от марки цемента, фракции крупного заполнителя и разновидности используемых добавок.
9. NIK - Программа предназначена для инженеров и проектировщиков с целью облегчения расчетов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты окружающей среды и микроклимата помещений, а также некоторых других разделов в области строительства. Программа сохраняет все предыдущие вычисления и позволяет делать с ними все что угодно - записывать в файл, соответственно загружать из файла, корректировать, делать примечания к расчетам, оформлять в табличном виде для последующей распечатки и т.д. Специальный "калькулятор в калькуляторе" позволяет вычислять целые списки выражений (подобно Microsoft Excel), причем, выражения могут содержать ссылки на результаты вычислений других выражений.
10. ComplectSystemKnauf - Программа для расчета комплексных систем Knauf.
11. RaschotSystemKnauf - Программа позволяет рассчитать расход материалов для конструкций систем Knauf: потолка из ГКЛ на двухуровневом и одноуровневом металлическом каркасе, подвесного потолка Knauf AMF и Armstrong, перегородки на металлическом каркасе, пристенные конструкций. Расчет выполнен в Exсel.
12. Stropila - Программа для расчета стропильных конструкций кровли. Расчет выполнен в Exсel.
13. Rasthet_rashoda_kraski_1_3 - Программа для расчета расхода краски и грунтовки при покрытии труб. Расчет выполняется в зависимости от диаметра, длины трубы и способа нанесения краски.
Shandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shandr за это полезное сообщение:
broker_ved (17.09.2010), HUGO BOSS (23.04.2010), Igor Z (08.04.2011), Maris (04.03.2011)
Старый 23.04.2010, 20:15   #10
HUGO BOSS
Аватар для HUGO BOSS
Вы сказали Спасибо: 153
Поблагодарили 30 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Shandr Посмотреть сообщение
3.
Спасибо есть интересные программки
HUGO BOSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 08:20   #11
Олег самострой
Аватар для Олег самострой
Вы сказали Спасибо: 8
Обычно для ленточного фундамента делают подушку песок-10 см ( но Вам не надо) и щебень 10 см, а потом льют бетон, У вас я не вижу щебня.
Олег самострой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 11:21   #12
Shandr
По умолчанию Типовые технологические карты
4.1 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ
4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
4.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА 4.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА
4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ
4.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН
4.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН
Этот пользователь сказал Спасибо Shandr за это полезное сообщение:
Старый 07.01.2011, 08:36   #13
rtfmnet
Вы сказали Спасибо: 24
Добрый день!
Судя по дате может не актуально, но все-таки спрошу.
Если дошли руки до гидроизоляции и (или) отмостки, есть ли расчеты стоимости?
И еще, какая получилось реальная стоимость? Искренне надеюсь что фундамент а то и дом уже стоят
rtfmnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 19:39   #14
scrambler
Сообщение от rtfmnet Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не заходил в ветку давно... Дом стоит. По весне - на очереди инженерия и отделка.
Реальная стоимость фундамента - вышла примерно такая же. Например - работа обошлась дешевле. Бетон - дешевле. Отмостку пока что не делали.
Старый 03.04.2011, 22:13   #15
Виктора
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите, можно ли использовать для поперечного армирования катаный прут диаметром 10, или лучше периодичку на 8???
Виктора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +2.
