Партнер раздела: Тепловер
утепление фундамента пенопластом
Старый 15.03.2010, 23:16   #1
Natala
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию утепление фундамента пенопластом
Дом без цокольного этажа. По проекту цоколь и часть фундамента снаружи утеплен пенопластом 10 см. Кирпич над цоколем выступает 3 см. С учетом отделки цоколя порожек получается 10см, чего очень не хочется. А возможен ли вариант утепления пенопластом цоколя и фундамента изнутри дома?
Natala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 12:58   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Natala Посмотреть сообщение
Если у Вас кирпич выступает на 3 см, а после утепления цоколя порожек в 10 см, то слой пенопласта 13 см? Возьмите ЭППС 5 см, по теплопроводности лучше обычного пенопласта почти вдвое.
Изнутри не рекомендуется, хотя как будете заливать полы, при утеплении делайте выпуски пенопласта на стены.
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
Natala (19.03.2010)
Старый 17.03.2010, 03:37   #3
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
эппс предпочтительнее нежели обычный.
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо владимирский за это полезное сообщение:
Natala (19.03.2010)
Старый 17.03.2010, 08:39   #4
kviler
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от владимирский Посмотреть сообщение
+1. на цоколь и особенно фундамент однозначно.
kviler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kviler за это полезное сообщение:
Natala (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 19:40   #5
Natala
По поводу ЭППС или пенопласт понятно, что ЭППС. Но вопрос остается, можно ли утеплить ЭППСом изнутри?
Старый 20.03.2010, 10:56   #6
владимирский
Можно.Но это неэфективно.
Natala (31.03.2010)
Старый 20.03.2010, 11:13   #7
Mikl8525
Поддержу: т.к. теплоизолятор вспененный будет на порядок эффективнее кирпича и иже с ним, то фактически его положение и будет определять точку промерзания. Вот и сразу ответ: он должен быть снаружи, тогда стена всегда останется в непромерзающей зоне. Соответственно и вверх холод не пойдет, и гулять фундамент (то что ниже первого этажа и на глубину промерзания грунта) будет меньше.
Mikl8525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mikl8525 за это полезное сообщение:
Natala (31.03.2010)
Старый 15.04.2010, 14:15   #8
mianri
Аватар для mianri
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для mianri с помощью ICQ Отправить сообщение для mianri с помощью AIM
Ув.форумчане, как вы смотрите на то, чтобы строить фундамент и цоколь по методу "термодома" из несъемной ППС опалубки, отпадает потребность в утеплении ?
mianri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 10:11   #9
mans_2008
Сообщение от mianri Посмотреть сообщение
Так уже делают!
Старый 19.04.2010, 08:58   #10
mianri
Аватар для mianri
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Так уже делают!
А несушая стена может опираться на пенопласт или только на бетонное основание внутри опалубки?
Старый 19.04.2010, 09:13   #11
vitzas
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для vitzas с помощью AIM
ТОЛЬКО на бетон
vitzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitzas за это полезное сообщение:
mianri (26.04.2010)
Старый 17.05.2010, 12:19   #12
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 947 раз(а) в 368 сообщениях
А какой толщины экпс нужен для внешнего утепления для Киевской области? 10 см достаточно? Тоже думаю утеплять изнутри или снаружи. Ширина фундамента 40см, стена толщины 40 см. Получается, если снаружи добавить 10, да еще облицевать бутом, получится непойми что...
выпирать сантиметров 10-15 будет.
Как победить?
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 12:42   #13
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Как победить?
очень просто. На поле стены поставьте 100 мм ПСБс, а на цокольную часть 50 мм ЭППС, а уже сверху ЭППС - камень. Выйдете на "0" с полем стены.
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 15:27   #14
riselost
Аватар для riselost
Что означает "на поле стены"? Это как? Утеплить сам цоколь вертикально 5 см? А 10см что?
Или Вы предлагаете саму стену утеплить? У меня стена уже теплая, утеплять ее не нужно да и лишне...
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
Старый 17.05.2010, 15:37   #15
ШуRik
Аватар для ШуRik
Поблагодарили 693 раз(а) в 265 сообщениях
Сообщение от riselost Посмотреть сообщение
Как победить?
установить капельник на границе стена/фундамент
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 15:53   #16
riselost
Аватар для riselost
Т.е. имеем 15см "лишнего" выпирания.
Старый 17.05.2010, 15:53   #17
riselost
Аватар для riselost
Т.е. как бы крышку надеть на это все? А юбка эта как смотрится? Вид не попортит? )
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
Старый 17.05.2010, 16:19   #18
ШуRik
Аватар для ШуRik
типа такого. там где цоколь больше выступает, можно оцинковку заменить на морозостойкую плитку/керамогранит/тот же окрашеный оконный отлив...
Старый 18.05.2010, 08:51   #19
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Для такого вида работ , какую лучше применить армирующую сетку (материал, производитель) ?.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 10:08   #20
ШуRik
Аватар для ШуRik
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
если имеете ввиду сетку для нанесения штукатурки, то стекловолоконная, плотность не ниже 160г/м2 - производителя выбирайте в зависимости от используемой системы утепления.
если цоколь отделывется плиткой/камнем то нужно набивать металическую(этот этап еще не проходил, поэтому толкового ничего немогу посоветовать. хотя на форуме имеется много иллюстрированых примеров выполнения такого рода работ)
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +2.
