Партнер раздела: Metrotile
Крыша-помогите советом!
Старый 16.03.2010, 22:03   #1
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
По умолчанию Крыша-помогите советом!
Доброго дня,Уважаемые Господа!
Дошло дело до крыши......голова кругом,вопросов море.....
помогите кто чем можетлюбые советы по теме на вес золота!
Что сначала дымоходы выложить и вент каналы.....а потом стропильную систему или наоборот?
Конструкция крыши мансардная:
Кровля-металочерепица--какую на сегодняшний момент выбрать?
Комплектующие:
1)мин-вата-какую выбрать?толщина по проекту 150мм-достаточно или ....?
2)пароизоляция и гидроизоляция-вопрос в том же какой фирмы и толщины?
Какая очерёдность более правильная.....сначала монтаж самой кровли,по порядку....а утепление изнутри,или есть другие варианты?
Спасибо,всем!!!
ой.....ещё забыла,какое средство приобрести для обработки дерева?
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Джул за это полезное сообщение:
shtan (17.03.2010)
Старый 16.03.2010, 22:44   #2
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от Рапала Посмотреть сообщение
Кровля под ключ.Звоните расскажу что и как надо делать.Есть наши работы,можем показать.ТЕЛ:0969367974.
Спасибо за внимание,но..нужны советы,а не бригада кровельщиков!
Старый 16.03.2010, 22:48   #3
Рапала
Отправить сообщение для Рапала с помощью AIM
По умолчанию кровля
Сначало закончить надо все работы каменщикам чтобы при установки стропильной системы было видно где проходит трубы,где вентканалы.
Рапала вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 22:50   #4
mc407
Аватар для mc407
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 76 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
Комплектующие:
Спасибо,всем!!!
а у Вас проект есть, или фото существующего объекта выложите на сайт для понимания вопроса.
И еще много ответов на Ваши вопросы можно найти на этом сайте воспользуйтесь поиском и там же есть "+" и "-"
mc407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mc407 за это полезное сообщение:
Джул (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 22:52   #5
Рапала
По умолчанию кровля
Утепление можно делать после кровельных работ,антисептик можно приобрести в магазине или на рынке он продаётся в белом пластмасовом ведре по 10 или по 15 кг.
Старый 16.03.2010, 22:53   #6
mc407
Аватар для mc407
я бы начал с проверки конструкции самой кровли и состояния коробки дома
Старый 16.03.2010, 22:53   #7
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от mc407 Посмотреть сообщение
проект есть....просто честно говоря я не думала,что он нужне для совета выбора производителя МЧ или производителя мин ваты
Старый 16.03.2010, 22:54   #8
Джул
Аватар для Джул
что значит состояние коробки дома?состояние от строителей
Старый 16.03.2010, 22:56   #9
Джул
Аватар для Джул
А у этого белого пластмасового ведра есть какое либо название или производитель?
Старый 16.03.2010, 23:04   #10
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сочувствуем!
Если дымоходы будете делать из кирпича то дымоходы нужно сделать заранее. Есть варианты проще. Посмотреть можно (ссылка устарела)
На эту тему немало копий сломано... Посмотрите в поиске по форуму. Мои пристрастия: Руукки, ТПК. Без аргументов.
Запомните или запишите: На базальтовой основе, плотностью не менее 35 кг\м.куб.
В принципе достаточно. Лучше конечно 200 мм. Желательно 150 мм положить по стропилам и 50 мм пустить поперёк стропил. (ссылка устарела)
Про плёнки (ссылка устарела)
Т.к. у вас мансарда то на гидроизоляцию нужно брать СУПЕРДИФФУЗНУЮ МЕМБРАНУ.
Особой разницы нет. В любом из случаев можно сделать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
dragger (30.08.2010), Slavko_Kiev (19.07.2010), Джул (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 23:48   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,223
Поблагодарили 13,533 раз(а) в 4,219 сообщениях
+1 к сказанному выше коллегой Акро,только не согласен одним моментом по поводу МЧ,с брендом "ТПК" слишком много проблем последнее время,но это моё личное мнение,по уровню качества я бы выделил только два:РУУКИ и Зартмет.
Не факт,что на Вашу кровлю будет хорошо металлочерепица,кровли разные бывают,рисунка пока нет.
И ещё совет,МЧ заказывается/покупается после того как набита обрешётка,что бы исключить просчёты и не подгонять крышу под купленную МЧ.
Ещё жизненное наблюдение,если у Вас столько и таких вопросов,то,или у Вас нет квалифицированных кровельщиков/инженера/прораба,или у тех,что есть,не достаточный уровень знаний,а форум не даст избежать ошибок,хоть и очень поможет не наступить на некоторые грабли,или покажет,где лежат другие..грабли...ну то такэ,философия.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Джул (16.03.2010)
Старый 17.03.2010, 01:16   #12
Phenix
Аватар для Phenix
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
Поверьте, если хотите дельных советов то лучше покажите ваши рисунки, здесь много толковых людей на форуме, и если вам нужна конкретика с их стороны по вашему случаю, то и с вашей стороны должны последовать соответствующие действия. А на ваши вопросы какой фирмы материал лучше и какой покупать, на этом форуме ответов немерено. Да и задавать такого рода вопросы здесь, я считаю, просто нецелесообразно. Набегут "рекламеры", только запутают.
Я так понимаю подрядчика на вашу кровлю пока еще нет если задаете такие вопросы. Попробуйте поискать его здесь(это намного лучше чем по объявлениям в газетке). Тем более что у вас есть проект, это упрощает задачу. Я думаю что многие специалисты(а они здесь точно есть) без особых трудностей вам помогут просчитать и порекомендовать оптимальный для вас материал. В этом можете не сомневаться, так как хорошие мастера с "фуфлом" не работают. Репутация дороже. Ну а вообще то все зависит только от вас и ваших финансовых возможностей.
Phenix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Phenix за это полезное сообщение:
Джул (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 09:26   #13
Двойник
Аватар для Двойник
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для Двойник с помощью ICQ Отправить сообщение для Двойник с помощью AIM
Но впринципе можно выбрать и стекловату,например Isover.
-дешевле мин.вати;
-пожаробезопасность;
-теплопроводность;
-изоляция не испытывает нагрузки;
-хорошая звукоизоляция.
Качество по доступней цене!!!
Выбор остается за вами!!!
Двойник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Двойник за это полезное сообщение:
Джул (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 10:32   #14
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Для МЧ не важно, для мин. ваты не помешал бы. Уклон крыши нужно знать.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 11:39   #15
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Сообщение от Двойник Посмотреть сообщение
Я бы так безапелляционно не утверждал... "ЛайтБатс" имеет плотность 25. "ЛайтЭкстра" от "Белтеп" тоже.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 11:39   #16
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Phenix Посмотреть сообщение
Уже пошли путать....почитает человек и решит делать...
Например,Домрок(можно использовать только по горизонту,имеет малую плотность),тем более одним слоем,и ещё сверху с гидробарьером(гидробарьер на холодные чердаки,на утеплённые - супердиффузионная мембрана),не правильно,но дешевле и "так всі роблять"...
Стекловата,типа Изовер(Урса,Кнауф Инсулейшн,Озпор и т.п.),на наклонных плоскостях работает плохо,со временем садится и осыпается,но не сразу,а через 6-7 лет,проверено практикой,на скаты кровли только базальтовая(минеральная) вата плотностью Рокмин,Суперрок пр-ва Роквул или аналоги Парок....
Есть ещё и Данова,вата пр-ва Технониколь,но она,мягко говоря,не дотягивает до заявленых параметров,впрочем как большинство кровельных материалов пр-ва СНГ.
....впрочем об этом уже много тут написано..
Джул (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 11:50   #17
Натали2010
Вы сказали Спасибо: 7
Нарушение: Бан
Нарушение: Спам
По умолчанию )
Почему только РУУККИ и Зармет??? сколько Зармет существует на рынке Украины? А то, что финский металл РУУККИ приходит с Финляндии не окрашенный, а красят его у нас в Украине?! Нюанс по поводу кровли Декорей от РУУККи. Низкопрофильная черепица не очень красиво смотрится, как по мне.
Натали2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 11:52   #18
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
По черепице -РУКИ
ПО вате Парок Роквул 200мм
Пленки Тайвек и обяз супкрдифузия сверху
Пропитка Тамак 3м
Коренники до кровли надо выгнать.
Мы утепляем всегда сверху так удобней и качественней
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Джул (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 12:03   #19
Двойник
Аватар для Двойник
Сообщение от Натали2010 Посмотреть сообщение
А то, что финский металл РУУККИ приходит с Финляндии не окрашенный, а красят его у нас в Украине?! .
А с каких пор в Финляндии появились металургические комбинаты?
И с каких пор РУУККИ завозят от туда не окрашенный метал?
Насколько мне известно, то метал завозят с Росии и красят у нас.Соответственно не полный цикл производства,отсюда и вывод...
Росии и Украине никогда не катали качественной оцинковки( может быть при СССР было и качество,но не сейчас).
Джул (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 15:02   #20
serjukta@
Аватар для serjukta@
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 935 раз(а) в 365 сообщениях
Отправить сообщение для serjukta@ с помощью ICQ
минвата однозначно РОКВУЛ какмин оптимальний по всем требованиям минимальная толщина 200мм но в целях економии ложат 150мм.
економ вариант льенки обичний армирований ЮТА почему ЮТА потомушто очень много китая 110 плотность достаточно но ето как економ вариант чучьше же всего мембрана супер дифузионная той же ЮТИ 135 плотности.
по металочерепице не угадаете руская рулетка китая везут море 3 года ему в лучьшем случае роботаю в свере кровли 5 лет с увареностю скажа што оптимальний и нормальний метал 1 сорт 275 гр цинка ето Прушинский но всьотаки и здест нужно брать минимум крупнозернистий мат 45 микрон напиления а в идеале ето если не слишком бютжетная кровля - композит но и здесь аналогическая ситуация с метало но 1000% што метротаил тоесть метробонд шейк и тд ето самая качественная кровля вот вот стоица буду беру однозначно бил на многих заводах производителей (больших) на маленькие прокатики не езжу так как даже на славно извесном заводе производителя которий яросно заевляет што метал немец 1 сорт случайно подсмотрел на бухтах чорним по белому ТАЙВАНЬ КИТАЙ и тд ето наша ментальность !!! будет интересно пишите в асю по ценам с орентирую метротаил -28% прушински -28-30%
serjukta@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо serjukta@ за это полезное сообщение:
Джул (17.03.2010)
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
