Вопрос по отоплению в старом частном доме
Старый 17.03.2010, 16:38   #1
denmin33
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Вопрос по отоплению в старом частном доме
Всем доброго времени суток. На сегодня имеем старую, "добрую" систему отопления из совкового напольного котла,не скажу какой марки, и толстенных труб ( где то 70-80мм в диаметре) по всей хате. Хотим поставить насос, ПП трубы и стальные радиаторы. Но дело в том, что есть участок трубы длиной где то 3м, который не получается заменить на ПП. Планируем врезаться в эту трубу с обеих сторон. Дом где то 60м2. Отсюда несколько вопросов к специалистам :
Повлияет ли этот кусок трубы на работу системы? Какого диаметра лучше взять трубы? Где лучше ставить насос - на обратку или на подачу? И нужен ли расширительный бак?
denmin33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 18:51   #2
michman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Расширительный бак нужен, емкостью в зависимости от объема воды в системе.Принципиальной разницы насос на подачу или обратку здесь не вижу.Если полипропиленовые трубы-магистраль d25,подводы к радиаторам D20, и температура отопления не более 70С.
Участок трубы влиять то не будет, ну а все таки может есть возможность внутри протянуть, если не ровная то может хотя бы м/пл.Если менять то уже все менять.
michman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 18:58   #3
denmin33
Спасибо за ответы. А на счет трубы, она зараза проходит через ванную и скрыта свежеуложенной плиткой - ломать не хотят.
Старый 17.03.2010, 19:40   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,498
Поблагодарили 23,465 раз(а) в 6,915 сообщениях
А что даст замена труб, радиаторов и прочих трасс без замены котла?
Как по мне данная процедура не имеет смысла : просто добавьте насос и не трогайте радиаторов и труб, если Вам не мешает эстетика и все нормально отапливается.
Старый 17.03.2010, 20:42   #5
denmin33
Без насоса отапливается не очень нормально - трубы довольно быстро остывают. Они вообще без радиаторов. Ну и эстетика тоже важна - планируется ремонт.
Старый 17.03.2010, 20:48   #6
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от denmin33 Посмотреть сообщение
Тогда надо забыть о том отрезке трубы который нельзя убрать и переделать все заново в полу либо в стенах и поставить двухконтурный и намучиться. А по диаметрам проще будет разбить на две ветки и 25 ППР
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 20:58   #7
denmin33
Пока нет возможности поменять котел. А Вы считаете, что этот кусок трубы может повлиять на работу системы ? И что значит разбить на две ветки ?
Старый 17.03.2010, 21:15   #8
Brakus
Аватар для Brakus
Да в принципе не повлияет ни на что только фильтр будет чаше забиватса а так насос будет толкать и.. на две ветки это просто розбить по половинно
Старый 17.03.2010, 21:22   #9
denmin33
На две ветки разбить не получится - планирую пустить батареи полукольцом по одной стороне дома. А на счет фильтра - насколько он актуален для старого котла без особой автоматики. Или он нужен для насоса ?
Старый 17.03.2010, 21:27   #10
Brakus
Аватар для Brakus
При Вашей старой системе и при насосе магистральный фильтр фишка обязательная, насос вещь чувствительная
Этот пользователь сказал Спасибо Brakus за это полезное сообщение:
denmin33 (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 21:41   #11
denmin33
Еще вопрос по насосу. Читал, что можно регулировать скорость движения воды,тем самым изменяя температуру радиаторов. При этом нужны ли терморегуляторы или можно обойтись и без них ?
Старый 17.03.2010, 21:44   #12
Brakus
Аватар для Brakus
А зачем терморегулятор на насосе с боку есть ручечька (маленькая такая) вот она и переключает скорость
Старый 17.03.2010, 21:52   #13
denmin33
Я имею в виду терморегуляторы на радиаторах. Можно ли без них обойтись,пользуясь только ручечькой на насосе ?
Старый 17.03.2010, 22:07   #14
Brakus
Аватар для Brakus
Это уже по Вашему желанию. Можно поставить в тех комнатах где хотите прохладу а когда надоест прохлада выставить на обогрев
Старый 17.03.2010, 22:07   #15
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,420
Поблагодарили 10,614 раз(а) в 4,492 сообщениях
а у Вас в котле что-то регулировать можно или в нем уже все так плохо???
а то все эти ручки на насосах...много вам не дадут
Старый 17.03.2010, 22:10   #16
Brakus
Аватар для Brakus
Это уже по Вашему желанию. Можно поставить в тех комнатах где хотите прохладу а когда надоест прохлада выставить на обогрев то есть просто придавить а не отключить
Старый 17.03.2010, 22:29   #17
denmin33
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Я его подробно не исследовал и не видел в работе.
Есть какой то регулятор,а работает он или нет, я не в курсе. Знаю только, что котел много кушает,а толку мало. Вот и решили для начала поменять систему на принудительную, а за одно избавится от этих огромных труб. По идее должно помочь.
Старый 17.03.2010, 22:45   #18
Сергей_84
Консультант форума
не расчитывайте на манну небесную...вы просто немного увеличите КПД за счет принудительной циркуляции, а вот на сколько как-то я сказать не могу....не занимался изучением этого вопроса....если есть люди которые это исследовали буду рад услышать информацию....на сколько увеличится КПД?
Старый 17.03.2010, 22:46   #19
Сергей_84
Консультант форума
кстати если решите ставить термоголоски на всех радиаторах не забудьте сделать байпассную ветку или поставить дифклапан, чтобы насосу было не тяжело в случае закрытия всех головок.....(всякое в жизни случается)
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Старый 17.03.2010, 22:55   #20
denmin33
Спасибо, не забуду. Только с начала нужно узнать, что за звери такие байпассные ветки и дифклапаны и с чем их едят.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +2.
