Регулировка водяного теплого пола
Старый 17.03.2010, 17:41   #1
econo
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Регулировка водяного теплого пола
Есть проблема в регулироке теплого пола. вернее трех веток с колектора
предлагается просто колектор с рег.головкой или термо . на подаче и все, и другой вариант на подаче термоклапан на обратке расходомер.
мне нравится второй но вопрос -как правильно отрегулировать полы расходомером , кроме полов в отдельной ветке 4 радиатора и полотенчик, котел 250 вт,
посоветуйте!!!!!
econo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 18:48   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,467 раз(а) в 5,278 сообщениях
Сообщение от econo Посмотреть сообщение
посоветуйте!!!!!
не совем понял что вы имеете ввиду...если теплый пол запитан от отопления(высокотемпературки) и вы ставите термоклапан на подачу, то на него лучше поставить голову с датчиком на капиляре....вогрузить этот датчик в пол и пол сам себя будет регулировать по обратной связи...
А кран обратку нужно прикрыть, для этого можно опытным путем сделать, а можно и по расходомеру выставить требуемый расход, который берем из формулы:
m=Q/(дельтаТ*с)
где с=4,19 , а дельтаТ=разнице мужде подачей и обраткой, Q-это мощность которую ТП должен отдать(необходимая) в кВт, m-расход в кг/сек
ИМХО нет смысла настраивать расход по топметру, потому как он все равно будет непостоянен(термоклапан с головой об этом позаботится), лучше просто поставить термометр и прикрыть краном на обратке до необходимых величин, все остальное сделает клапан
Если я не правильно понял вопрос перезадайте его понятней.
Старый 17.03.2010, 19:52   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
От обычного радиаторного коллектора, патаются отбалонсировать петли теплого пола. Длина петель? Насос ? Сергей_84 = ответ.
Старый 17.03.2010, 20:02   #4
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
посоветуйте!!!!!
А может просто поставить термоголовки ручного управления и дело в шляпе?
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 20:43   #5
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
это вы о каких? воздушных?, жидкосных?, с термобалоном?
Старый 17.03.2010, 22:49   #6
econo
m=Q/(дельтаТ*с)
проблема заключается в правильной регулировке и балансировке трех
веток пола- 8м2 коридор , 6м2 кухня, 3м2 ванная . общ пл.65м2
от котла параллельно основной магистрали запитан колетор на полы, без дополнительных насосов( котел 25квт) должно хватать,
мы поставили одну термоголовку на подачу
сделал фотку думаю будет понятно, только полы неможем отрегулировать держать в заданной температуре, она одна для трех веток
плюс на ветку ванной вцеплен полотенцесуш.
Старый 17.03.2010, 22:53   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,315 раз(а) в 8,094 сообщениях
А как Вы ЭТО запустили ?
Старый 17.03.2010, 22:55   #8
Сергей 31
Консультант форума
Расходомеры хоть на секунду оживали?
Старый 17.03.2010, 22:56   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы тоже подозреваете, что автор этого творения курил не только папиросы?
Старый 17.03.2010, 23:02   #10
Сергей 31
Консультант форума
Тут два варианта: 1. без своего насоса не оживет - такое я видел.
2. Развоздушивание Т.П. через полотенчик - в первый раз встречаю..
Старый 17.03.2010, 23:10   #11
Сергей_84
Консультант форума
что-то мне подсказывало про этот вариант....
не люблю я такие варианты....хотя иногда приходится использовать, когда бюджет впритык...
значит так: 1. Идеальный вариант это когда все ветки одинаковой длины, тогда и температура одинакова и гидравлика в них одинакова...идеально
2.Ваша задача сделать температуру обратной воды во всех 3 ветках одинаковой, тоесть уравнять дельта Т
Воспользуйтесь моей формулой и найдите величину расходов...
3. Если без расходомеров, то нужно просто пропорционально все сделать:6- прикрыть на 25%, а 2-на 75 %
Ветку 8 квм открыть на максимум, ветки 6 и 2 прикрыть пропорционально ...
В вашем случае дельту нужно принять 40 (подача 80 и обратка 40), но при уменьшениитемпературы теплоносителя до 60...эта дельта уже не катит, а то 20-это уже прохладно очень... прийдется менять параметры...
Вот этим система и неудобна...
Старый 17.03.2010, 23:12   #12
Сергей_84
Консультант форума
господа....все работает...не нужно ерничать....просто работает не так как хотелось бы.......работает даже если вобще ничего не трогать....и даже полы теплые....
сразу видно...не делали Вы бюджетных систем, где заказчик считает каждые 100 грн.....всё смесительные узлы, контрллеры и прочее....
скажите спасибо что в этой схеме вобще термоголовка стоит да еще и расходомеры , а то вобще могло быть тупо на краниках...
Старый 17.03.2010, 23:17   #13
Сергей 31
Консультант форума
Нееее.
Первая заповедь любого врача: больного нужно не жалеть, а лечить. А мы, вроде как, фельдшеры.
Старый 17.03.2010, 23:29   #14
Сергей_84
Консультант форума
Нееее.
ладно, тогда я буду играть роль безразличного прохожего...не буду ни жалеть ни лечить....но взгляд мой будет жалостливый и сочувствующий
Старый 17.03.2010, 23:40   #15
Сергей 31
Консультант форума
Так плохо.
Послушай совета: если хочешь помочь или выручить, то делай бесплатно. А если уж работаешь, то не за 100 гривен.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Теплотехник (19.03.2010)
Старый 18.03.2010, 12:37   #16
econo
Спасибо за советы, ибо прав человек Сергей_84, когда считают каждый фитинг,
поблема в том что я делал полы и подводил к колектору ,а сборку колектора делали (другиелюди, из нашего райина) в итоге претензии человека приходится решать мне, я увидел уже проблему в итоге -(плохом прогреве ) хотя задумывал по другому.
я думаю дешевле им уже небудет может просто снять ве расходомеры и поставить просто термоголовки на каждую ветку,???
я замучился уже регулировать
Старый 18.03.2010, 12:59   #17
econo
в данном случае получилось у людей (я его слепила из того что было. а потом что было то и..)приходится всеравно докупать, я небольшой спец ,но уже засомневался
в возможности нормальной регулировки с этого колектора, я обычно даже в бюджетной сборке предлагаю на каждую ветку ставить термгол.ручную с термометром , т.к были печальные случаи превышения температуры хозяевами(холодно им было) . и обратку чистую, пока жалоб небыло, может стоит этих уболтать?
Старый 18.03.2010, 13:01   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
добавьте насос, самый мелкий - все зажурчит как надо
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
econo (19.03.2010)
Старый 18.03.2010, 19:53   #19
Сергей_84
Консультант форума
1. Не ставтетермоголовки на каждую ветку если эти термоголовки будут стоять на коллекторе...потому как вы все равно ничего не настроите...термобалон куда прикрепите? к трубе? закон теплопоредачи от коллектора никто не отменял....к коллектору? а смысл ...температура всегда будет одинаковой...
2. Дельный совет дает Мурава.....тем более из своего опыта знаю доставлять на сос не мегасложно правда прийдется пофантазировать и поизвращаться
3. Я бы попробовал отрегулировать на одинаковые дельты...для этого нужно взяь формулы и вперед...и все будет греть...поверьте..мне приходилось и такие системы делать...ну это если заказчики не хотят больше финансировать это дело...
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
econo (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 08:56   #20
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
+ 100 %
Если термоголовка перекроет подачу теплоносителя, то у Вас вообще не будет никакой циркуляции в системе тёплого пола... И короткая ветка будет теплее, а длинная может и не прогреться
Только насос, или вообще снять термоголовку, а на котле поставить температуру 40-50 С... А потом руцями на ощупь отрегулировать все ветки...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
econo (19.03.2010)
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +2.
