Будинок з керамзитоблока
Старый 18.03.2010, 09:07   #1
g_andriy
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Будинок з керамзитоблока
Доброго дня!
Прошу допомоги і критики мого задуму по будівництву будинку.
Планую будувати з керамзитних блоків 40*20*20.
Будинок 2 поверхи (9м*7м).
Перший поверх зовнішні стіни товщиною 40 см (1 блок).
Другий поверх зовнішні стіни товщиною 20 см (0,5 блока).
Перегородка по середині товщиною 20 см (0,5 блока)
Перекриття деревяне.
Лаги 50мм*200мм кроком 40 см.
Чорна підлога дошка 40мм
Питання:
1. Чи правильно так робити ?
2. Є дошка 50*200 чи підійде вона для перекриття підлоги 1 і 2 поверхів?
(Прольоти між стінами 3,5 м)
3.Чи потрібен армпояс для перекриття 2 поверху?
Дякую!
g_andriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 09:48   #2
mianri
Аватар для mianri
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для mianri с помощью ICQ Отправить сообщение для mianri с помощью AIM
Если шаг 40см то 50*200 хватит с головой!
mianri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mianri за это полезное сообщение:
g_andriy (24.03.2010)
Старый 18.03.2010, 09:51   #3
g_andriy
Дякую!
А як на рахунок конструкції будинку?
Фактично лаги будуть опиратися одним кінцем на стіну 40 см, а другим на стіну 20 см
Старый 18.03.2010, 10:03   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,269
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Надо,армопояс еще никому не помешал.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Степаныч за это полезное сообщение:
Старый 18.03.2010, 10:08   #5
g_andriy
Дякую!
і то правда
армпояс думаю робити так:
цементний розчин на блок
зверху арматура вздовж стіни (не сітка просто 2-3 прута)
по арматурі ще слой розчину
так піде ? чи то я шось придумав дурне ?
Старый 18.03.2010, 12:05   #6
g_andriy
Потрібна конструктивна критика задуму в цілому.....
Старый 18.03.2010, 20:23   #7
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
не, армопояс в виде трех прутков в одной плоскости -как то не комильфо... связите из 4 прутков короб со стенками по 10 см (это для стены в 0,5 блока) и выставьте опалубку по блоку ну чтобы получилось как еще один ряд блока (20Х20) и залевайте не раствором а бетоном, с наполнителем (щебень)
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 20:46   #8
g_andriy
Дякую!
на малюнку спробував показати як я думаю робити перекриття між 1 та 2 поверхами.
на армпояс думаю класти дошки 50*200 з кроком 40см.
там показано зовнішню 40см стіну та вутрішню 20см стіну.
перший поверх думаю утепляти 5см пінопластом.
другий поверх 10см пінопластом бо стіна тонша, відповідно стіна другого поверху відступає він краю стіни першого на 5 см.
як на Вашу думку це нормально?
Старый 24.03.2010, 19:23   #9
Darkdwarf
эм, как то хиловатый армопояс... а с размерами нарисуйте???
1 блок - это 40 см примерно, у Вас получается второй этаж пол блока - это 20 см... и минус 5 см на утепление 2-го этажа - итого - на армопояс остается 15 см...и этот пояс будет передавать нагрузку не на всю стену, а менее чем на 50 % ее толщины.. как то стремно, в не "скрошит" ли Ваш керамзитоблок этот узкий армопояс??? чесно, я бы лил хотя бы 35 см, если для Вас уж так кричитен выступ в 5 см под утеплитель..
т.е. стена в блок, потом 35 см армопояса - хотя опять таки - лучше 40... а потом стена на армопоясе в полблока - и площадь второго этажа будет больше... так как на каждой стене сыкономите по 15 см)))))
Старый 24.03.2010, 19:49   #10
g_andriy
Thumbs up
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
дякую!
розумна порада, так і буду робити
на малюнку показано як я це зрозумів
з утепленням шось придумаю
якщо там з розмірами шось не ясно питайте, малював в paint там не дуже то виходить
фундамент думаю робити так:
в землю на 90 см + 30 зверху = 120 см
ширина 40 см
то шо в землі буде з великого каменю залитого бетоном
то шо над земльою буду армувати і заливати бетон
покритикуйте будь-ласка (або похваліть )
ясно шо треба враховувати грунти, промерзання, підземні води і т.д.,
але в нашому регіоні всі десь так і заливають і навіть без армування
грунт досить твердий, місцями навіть як камінь
Старый 24.03.2010, 20:13   #11
Darkdwarf
ну с фундаментом - копать ниже точки промерзания. а дальше, исходя из всего того что Вы сами написали - советы должны давать спецы поместу...
Великий каминь - это бутовый фундамет чтоль получается... по нему лента 30 на 40 см... помоему маловасто на 2 этажа... но опять таки - надо спецов, ведь дом строите...
с утеплением на 2 этаже - Вы же можете опереть балки и на уступ в 15 см по внешней стене, и тогда у Вас сохраниться уступ для 10 см пенопласта
Старый 24.03.2010, 20:17   #12
g_andriy
дуже дякую !
У Вас пише "Поблагодарили 154 раз(а) в 118 сообщениях" де треба клікнути?
Старый 24.03.2010, 20:56   #13
Darkdwarf
княпочка - Спасибо))))))) в правом нижнем углу под сообщением)))
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Старый 24.03.2010, 21:10   #14
g_andriy
хоть убий не можу найти
то шо я бачу на малюнку
Старый 24.03.2010, 21:10   #15
Ася
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Ася с помощью AIM
Только после того, как новичек наберет 10 своих постов. До тех пор этой кнопочки нет
Ася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ася за это полезное сообщение:
Старый 24.03.2010, 21:11   #16
g_andriy
Сообщение от ACIA Посмотреть сообщение
ясно дякую зі інфу
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +2.
