Партнер раздела: Metrotile
Конструкция полумансардной крыши.
Старый 18.03.2010, 13:51   #1
comwad
Отправить сообщение для comwad с помощью AIM
По умолчанию Конструкция полумансардной крыши.
Добрый день, мастера.
Честно искал ответ на свой вопрос по поиску но не нашел.
Есть идея построить на втором этаже полумансарду.
Боковые стены из газобетонных блоков поднять планирую на 1,5 метра, фронт "треугоником" под крышу. Сейсмопояс конечно и по нему мауэрлат.
Но как собирать из стропил крышу не могу понять, если учесть что (см. рисунок)
http://www.save-img.com/v.php?id=343...1b05791e683009
красные комнаты не должны иметь по середине столбов- опор для крышы.
Достаточно ли только стропил от мауэрлата?
Есть ли статьи с чертежами или рисунками.
Спасибо.
comwad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 14:33   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
А у вас две внутренние несушие стенки на которые можно установить фермы?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 14:36   #3
LeoStar
Аватар для LeoStar
Может проще доростить планируемые стенки еще на метр и получится полный этаж, в нарисованной вами конструкции нет преимуществ перед полным этажом.
Старый 18.03.2010, 15:30   #4
serjukta@
Аватар для serjukta@
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 935 раз(а) в 365 сообщениях
Отправить сообщение для serjukta@ с помощью ICQ
Сообщение от comwad Посмотреть сообщение
Спасибо.
роз смотрите каркас из метала, если лишние деньги имеются!
можно на изломе кровли установить продольный двутавр штоби избежать хоть части опор но это больная нагрузка на стену и не на большие прогон нужно рассчитать нагрузки если интересно завтра скину таблицы нагрузок!!! чтобы легче в идеале сложить из 150-200 Z-ка 2,5мм и легко и очь жёстко. дайте информации !!!
serjukta@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 16:37   #5
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Горизонтальную балку из двутавра бросить тогда консоли выдержат, Либо заказать фермы(дер) как Вы нарисовать опереть их на внутр стены
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 17:14   #6
comwad
Сообщение от serjukta@ Посмотреть сообщение
Ширина комнат 3,5 метра , длинна 8 метров, высота 2,7 метра.
Ширина коридора (с него же выход на балкон ) 2 метра.
Благодарю.
Старый 18.03.2010, 17:19   #7
comwad
и еще . вертикальные опоры крыши (те что обрамляют балкон) опираются на внутренние стены, которые идут вдоль всего дома.
Хватит ли только этих вертикальных балок-опор и плюс стропила от края дома?
Старый 18.03.2010, 17:38   #8
serjukta@
Благодарю.
вяжите армо поясом стены каридора, если я правильно понял вас и они сплошные, и смело поперечный брус 100*100 или 150*100 как на рисунке, распорную ферму и будет стоять 100 лет. можно и побольше замудровать и положить "маурлат" на каридорную стену распределить нагрузку на стену но это лишнее.
Старый 18.03.2010, 22:38   #9
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
А что проект пишет, и кто за отклонения отвечать будет?
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
