Партнер раздела: ИЗОЛИТ
как проверить фундамент дома?
Старый 19.03.2010, 07:27   #1
tysya2003
Аватар для tysya2003
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для tysya2003 с помощью AIM
По умолчанию как проверить фундамент дома?
Перестраиваем купленный дом. Надстроили 2-рой этаж. Поменяли прораба, первый говорил, что фундамент хороший (правда выгнали его за мошенничество и брак). Теперь советуют нам проверить фундамент. Кто это делает? Сколько это стоит? И если что, то как его и чем укрепляют?
tysya2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 07:54   #2
Ness
Аватар для Ness
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Ness с помощью AIM
Меня тоже интересует этот вопрос. Мы, так же как и вы, собираемся надстраивать второй этаж над купленным одноэтажным домом, вот и гадаем выдержит ли фундамент.....
Ness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 14:00   #3
tysya2003
Сообщение от Ness Посмотреть сообщение
Гадать не нужно, нужно проверять и уж точно не доверять кому попало!
Старый 19.03.2010, 14:10   #4
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,283
Поблагодарили 423 раз(а) в 194 сообщениях
Как минимум сделайте подкопы по углам и посередке,
чтобы увидеть глубину залегания, да и толщину бы заценить.
А дальше - уже проверка прочности бетона...
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 21:07   #5
Вячеслав69
Вы сказали Спасибо: 2,353
Поблагодарили 5,350 раз(а) в 1,385 сообщениях
tysya2003. У меня подобный случай, но за крепость старого фундамента переживаний нет, больше интересует вопрос "примыкания" старого и нового фундамента и стен соответственно(т.к. запланировано расширение). Если кто то может поделится опытом или сталкивался с подобным и успешно решил - посоветуйте. ( фундамент ленточный, бут с бетоном, стены силикатный кирпич).
Вячеслав69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 22:31   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,379 раз(а) в 5,988 сообщениях
Я так понимаю речь идет о ленточном.
Проверить прочность бетона на сжатие - это не проблема. Приедет дядя с молотком Шмидта. Ударит раз 10 и будете знать +/- 10%.
Да и бетон фундамента (рекомендуемая марка не ниже 150 кг на см квадратный) легко с запасом будет нести вес дома.
Размеры сечения фундамента могут сказать о двух вещах.
Чем выше монолитная железобетонная часть фундамента, тем он жестче, тем сложнее его согнуть из-за возможных неравномерных нагрузках от дома и разной несущей способности грунта по длине фундамента. Тут желательно знать еще и как армировали.
Чем фундамент шире, тем меньше его давление на грунт.
Если у Вас есть геология, то зная несущую способность грунтов и площадь фундамента можно легко посчитать, а сколько должен весить дом, чтобы осадка грунта была в пределах расчетной.
Фундамент начинает трещать, когда его прочность НА ИЗГИБ не выдерживает неравномерность нагрузок на него.
tysya2003 (21.03.2010)
Старый 20.03.2010, 09:39   #7
Ness
Аватар для Ness
А как этот дядя с молотком правильно называется? Какого специалиста надо вызывать для проверки прочности фундамента?
Старый 20.03.2010, 12:07   #8
Propeller
Наш дядя с молотком Шмидта называется Саша(Александр) Шелест.
Можете с ним созвониться.
Он Вам расскажет условия.
067 54-722-65
Ness (21.03.2010)
Старый 20.03.2010, 21:29   #9
Ness
Аватар для Ness
Propeller, спасибо! (к сожалению не знаю как поблагодарить в сообщении )
Этот пользователь сказал Спасибо Ness за это полезное сообщение:
Propeller (20.03.2010)
Старый 21.03.2010, 20:21   #10
tysya2003
По умолчанию по поводу фундамета
067 54-722-65 begin_of_the_skype_highlighting**************067 54-722-65******end_of_the_skype_highlighting
Скажите пож. а сколько стоит процедура оценки? А так же сколько может стоить укрепление фундамента?
Старый 22.03.2010, 09:50   #11
Propeller
Повторяю. Мы можем проверить только прочность бетона на сжатие.
Стоимость услуг что-то 200 грн. + бензин туда-сюда.
Но без геологии и конструкторского расчета оценить возможности фундамента и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ грунта не получится.
Фундамент работает на изгиб.
При необходимости углубить и подлить фундамент можно.
Старый 22.03.2010, 10:50   #12
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,270
Поблагодарили 9,441 раз(а) в 4,798 сообщениях
Сообщение от Вячеслав69 Посмотреть сообщение
Посмотрите мою стройку.
Старый 22.03.2010, 20:48   #13
Вячеслав69
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Спасибо Soyka, уже смотрел. Я из фоток понял что новый фундамент у Вас подлили под старый и заанкерили в старый еще и арматуру - да?! А не подскажите, стены старые и новые, перевязку кладки делали или положили "встык" так называемым компенсационным швом (т.е. без перевязки впритык?). Меня на одном форуме по этому вопросу "нагрузили" тем, что перевязку делать нельзя т.к. фундамент просядет и новая стена лопнет??? Как Ваши стены себя ведут?
Старый 31.03.2010, 09:01   #14
Soyka
Аватар для Soyka
Мои стены связывались арматурой. Вбивалась арматура в старую стену и оставался выпуск, который вмуровывали в новую стену. Над старой и новой стеной залили армопояс, который дополнительно служит связкой. Дом отстоял зиму. Никаких изменений нет.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.
