Обустройство балконов, летней площадки, лестницы в доме
Старый 21.03.2010, 09:00   #1
kassio
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для kassio с помощью AIM
По умолчанию Обустройство балконов, летней площадки, лестницы в доме
Имеется: 2 балкона на втором этаже дома, один с фасадной стороны дома, другой с тыльной. Кроме того, есть балкон с тыльной стороны, конструктивно переходящий в летнюю площадку. Размеры балконов: фасадный 4x1,5м; 2 тыльных 7,3х1,2м каждый; летняя площадка 4,5х3м
Необходимо: довести балконы, летнюю площадку, лестницу в доме к финишному состоянию: Балконы и площадку залить бетоном. Из дерева сделать пол, поручни, ящики для цветов, обшить лестницу в доме. Дом находится в 30 км. от м. Лесная. В доме можно жить в период работы. Отопление, вода, электричество присутствуют. Более подробно о лестнице: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...229#post492229
Пишите в личку, звоните 0674436864
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0091.jpg (144.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0092.jpg (137.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0769.jpg (103.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0822.jpg (232.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0825.jpg (158.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0951.jpg (127.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0954.jpg (114.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0959.jpg (150.9 Кб, 24 просмотров)
Контакты
kassio вне форума   Вверх
Старый 21.03.2010, 19:07   #2
Владимир14
Сообщение от kassio Посмотреть сообщение
смотрите лич. собщ. Владимир.
Владимир14 вне форума   Вверх
Старый 23.03.2010, 05:30   #3
kassio
Сообщение от Владимир14 Посмотреть сообщение
Заполните, пожалуйста, табличку стоимости работ.
Тип файла: xls Балконы, терраса.xls (21.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 24.03.2010, 00:43   #4
tempereds
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
11296грн. 222-61-59
Тип файла: xls Балконы, терраса.xls (36.5 Кб, 9 просмотров)
tempereds вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tempereds за это полезное сообщение:
kassio (24.03.2010)
Старый 24.03.2010, 03:56   #5
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 1,034 раз(а) в 756 сообщениях
По умолчанию Обустройство балконов,площадки, лестницы в доме
устройство ж/бетонных плит балконов - 80грн/м2 х 41м2=3280грн. устройство ж/бетонной плиты площадки по грунту - 40грн/м2(если будет) устройство пола из доски 40мм по лагам - 40грн/м2 х 41м2=1640грн. устройство ограждений (с балясинами) - 40грн/мп х 32мп= 1280грн. огнебиозащита деревян. деталей 2 слоя - 5грн/м2 х 140м2=700грн. окраска,вскрытие лаком пола,ограждений-10грн/м2 х 110м2=1100грн. Всего:8000грн. Ящики для цветов,зависит от размера - 100-200грн/шт
Цена на обшивку лестницы с установкой балясин,перил и покраской зависит от материала-около 2400грн/1м подъема без стоимости дерева + 4000грн/м3 материал,надо около 2м3+изготовление деталей-8000грн
+ ко всему 10% производственных и транспортных расходов,считайте..., а,вообще-то,нужно произвести точный обмер!
Последний раз редактировалось lastandr; 06.04.2011 в 19:43.
lastandr вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
kassio (24.03.2010)
Старый 24.03.2010, 07:35   #6
kassio
По умолчанию 11296 грн.
Сообщение от tempereds Посмотреть сообщение
11296грн. 222-61-59
Разобрался, спасибо, думаю.
Старый 24.03.2010, 07:44   #7
kassio
По умолчанию Относительно балконов
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Спасибо, анализирую, определюсь до конца недели. В отношении лестницы - не годится, оч. дорого.
Старый 24.03.2010, 08:27   #8
kassio
Балконы: Вы предлагаете применить тяжелый конструкционный бетон. Это не подходит, нельзя сильно нагружать конструкции балконов и площадки. Нужен керамзитобетон. Таким образом необходимо строить Ваше предложение по формату предложенной мною таблички. Предлагайте.
Старый 24.03.2010, 13:26   #9
lastandr
Аватар для lastandr
Я не против керамзитобетона,а вот профнастил и сетку лучше заменить на 12мм арматуру - надежнее будет,да и дешевле,наверняка,а по весу ее надо 12кг/м2(вес профнастила 5-7мм+сетка ВР4 100х100=6-7кг/м2),
а стоимость работ от этой замены не меняется,кстати табличку вашу я заполнил,(см.выше без стоимости материалов)
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +2.
